Bonjour à tous,
je fais façe depuis quelques temps à un problème de ralenti instable sur une vieille auto que je prends pour aller au travail
Voila, le vehicule en question est une audi 100 1.8 L de 90 ch de 1987, moteur à carbu double corps
Donc le carbu a été reglé pas un spécialiste récemment et de ce côté aucun soucis. Côté conso je fais entre 1100 et 1200 km avec un plein, et j'ai les 90 ch tous présents sous le capot.
L'auto à 143 000 km tongue.gif plutot cool et elle est en très bon état
Donc pour en revenir à mon problème, à froid pas de soucis, le starter remonte le ralenti et tout tourne correctemen. Mais dès que le starter baisse le ralenti une fois que le moteur est chaud, j'ai un ralenti qui est instable.
En gros, lorsque je la mets en 1ère et la laisse rouler au ralenti elle arrete pas de sursauter parce que le ralenti ne tient pas correctement.
- L'allumeur est bien reglé, et sa capsule a été remplacée.
- Le gicleur du carbu a été nettoyé.
- La bobine remplacée aussi.
- Niveau d'huile et d'eau propres et corrects.
- Module d'alluage OK.
- Bougies neuves.
Donc à part retoucher au réglage du ralenti (chose que je veux éviter car c'est un réglage fait par un spécialiste), je pense qu'il y à autre chose qui a dû m'échapper mais je ne vois plus quoi.
Quelqu'un saurait ce que je pourrais faire? une élément du carbu à nettoyer ? un réglage à faire ? une pièce à remplace ??
Merci d'avance pour votre aide
