Bonjour à tous
Suite à différents "soucis" sur mon A3 8L 125che essence de 1997, je viens vers vous parce que je ne trouve pas de réponse à mon problème.
Ayant un problème avec l'affichage de la température moteur, j'ai changé ma sonde G2/G62.
L'aguille du compteur fonctionne maintenant parfaitement.
MAIS
mon moteur m'était encore trop de temps à monter en température
DONC
changement du calorstat aujourd'hui.
Souci résolut -> le moteur monte rapidement en température.
SAUF qu'il me reste toujours un point négatif. Sur mon affichage clim, sur le canal 49, au lieu d'avoir une température, j'ai un affichage "- 60"
Ma sonde est G2/G62 étant neuve et testé à l'ohmmètre, elle n'est pas en cause. Sur mon VCDS, la sonde est aussi en défaut "valeur incohérente" ou un truc de genre...
Je ne sais pas vers quoi chercher pour résoudre mon problème.
Aux grands DIEUX de l'A3, si certains de vous ont "au moins" une idée : MERCI
salut  un problème de transmission d information entre la sonde et le calculateur ??? en clair fils coupé , la connectiion de la fiche  oxydation??
Salut aslan
J'y ai aussi pensé. Mais je ne trouve pas (ou je cherche mal) le schéma pour savoir on va le fil de la sonde pour regarder au niveau du calculateur.
