Bonjour à tous, j'ai profité de mettre un "film" jaune sur mes phares pour vous faire un tiot tuto démontage phare.
Outils nécessaires:
- Tournevis cruciforme
- Ses doigts et son cerveau
Tout d'abord il faut enlever les 2 baguettes décoratives au dessus et en dessous du phare.
Celle du haut il faut enlever le clip coté calandre en le faisant "sauter" vers le haut, attention sa peut partir d'un coup, ensuite attraper la baguette du coté de la calandre et faites la pivoter vers le clignotant, c'est un crochet au bout qui la maintient dans l'aile.
Celle du bas dévisser les deux vis sous le clignotant, puis faite la coulisser vers le clignotant pour la "sortir" de la calandre.
Débrancher les ampoules, vous pouvez dévisser le clignotant pour faciliter l'extraction du phare, c'est pas obligatoire mais ça aide, il est maintenu par 3 vis:
Le phare est maintenu par quatre vis, deux sur le dessus et deux en dessous (derrière la baguette que vous venez d'enlever):
Et voila maintenant y'a plus qu'a sortir le phare, c'est pas évident faites le basculer vers le bas et soyez patient.
Pour le remontage procédez en sens inverse.
Bon bricolage, Loïc
