salut les gars !
Voila mon petit problème... C'est ma centralisation qui n'a jusque là jamais fonctionné mais j'avais des problème moteur plus important :) donc voila quant j'appui sur le bouton les clignotants fonctionne et j'entend la pompe fonctionner une trentaine de seconde et plus rien... dès fois elle ferme les loquets mais ça se déverrouille immediatement... quant j'ouvre à la clé il n'y a que la porte ou la clé est qui s'ouvre... Vous pensez que c'est ma pompe de centralisation qui est HS ? a t'il des test que je peux faire pour savoir ?
Merci beaucoup !!!!
Faire un diagnostic du module 35 et voir quel(s) codes remonte(nt).
Si code 01367, il se peut qu'il y ait une fuite dans le circuit pneumatique ou que la bakélite dans le moteur soit cassée.
