bonjour, j'ai un soussi avec le voyant de frein en grand de la console ainsi que celui du frein a main qui clignote.
j'ai changé mes plaquettes arrieres démarré la voiture et la nickel, j'ai voulu tendre le frein a main et j'ai donc pomper sur la pédale puis tiré plusieurs fois le frein a main, celui devenant plus court.
après 4 ou 5 manip j'ai eu le voyant rouge frein avec le message contrôlé liquide de frein et système hydraulique et celui ci reste sans que je puisse accéder a l'ordinateur de bord.
le niveau de liquide de frein est au max. la voiture roule correctement et freine bien, pas de voyant abs ou esp d'allumer.
une précision je suis en maladie depuis 4 mois et je roules peu avec la voiture et donc ma batterie qui a moins de 6 mois était a plat du moins suffisamment pour pas démarrer comme je suis en pente, je l'ai démarrer en 2eme. mais aucun voyant ne s'est allumer niveau frein.
voici le rapport vcds, merci de votre aide car je vais reprendre le boulot et j'aurai besoin d'une voiture qui tourne nickel.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 20 July 2016, 08:16:59:0
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.LBL
Controller: 038 906 019 JQ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1570
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
VCID: 6F9150BF3E85
WAUZZZ8E73A110847 AUZ6Z0B0135579
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
VCID: E5BDB2976C79
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
Controller: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1016
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 263F759BD1FF
4 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-00 - Blocked or No Voltage
00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
30-00 - Open or Short to Plus
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-00 - Implausible Signal
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
Controller: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0203
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 321799CBED37
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL
Controller: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 2000
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351
VCID: 361FA5DB015F
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00012
Shop #: WSC 63351
VCID: 361FA5DB015F
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
Controller: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Coding: 00100
Shop #: WSC 03151
VCID: 2C2B87B3CF13
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1210
Coding: 07028
Shop #: WSC 03794
VCID: 817586079811
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Moi j'avais un problème comme ça, j'avais en plus 3 bips. J'ai changé ma batterie et ça ne me l'a plus jamais refait
bonjour, oui j'ai lu cela j'ai aussi les 3 bip dès le contact sans mettre le moteur en route, mais je n'ai nu abs ni esp qui est allumé, juste le gros voyant frein et celui du frein a main qui clignote. impossible d'affiché les données de l'odb car j'ai le message de controler le liquide de frein et l'hydraulique.
j'ai controlé le niveau est ok, je viens de purger les 4 roues (pas d'air) et controler visuelement les capteurs ca me semble bon.
il est vrai que j'ai eu un probleme de batterie a plat avec ce message mais elle a a peine 4 mois, je l'ai mis a chargé la nuit complete et elle donne 12.9V sans contact, je vais voir a tester avec une autre batterie. un booster ne ferai pas l'affaire ??? pour voir si ca viens de la.
a+
bonjour,
comme ma batterie a moins de 4 mois, je suis passé au magasin et il l'a tester avec un appareil, apparemment un petit probleme dessus donc ils me l'ont changé, je remonte la nouvelle batterie mais toujours ce foutu défaut de frein.
je penses allez demain chez speedy ou norauto pour faire un diagnostic frein car je vois vraiment pas.
j'ai fait un test de freinage, sa freine mais pas l'impression que l'abs fonctionne, sans doute dus a l'alarme frein.
a+
bonjour, suite et fin du problème, je n'en reviens pas de cette panne de merde, mais sa peux aider d'autre.
après toutes les vérif que j'ai fais et me disant mes compétences sont a leurs limites donc je me décide d'aller chercher un maitre cylindre d'occas chez auto2000 pour ceux qui connaisse, ma 1er fois et certainement pas la dernière étant qu'ils sont super sympa.
je leurs explique et ils me disent qu'ils ont eux le même problème avec une passat en ayant juste changé deux flexible et qu'ils ont dus purgé avec l'appareil de pression.
je lui dit ok pour 20€ autant le faire et ainsi sa confirme qu'il n'y a pas de fuite au circuit.
première purge toujours cette alarme, ils l'a refont a l'ancienne avec l'appareil de pression et un qui pompe frein et embrayage et purge, résultat toujours cette erreur.
il me dit sans doute alors le maitre cylindre, ils en ont justement un a 50€ et il ne me font pas payé les 20€ de purge donc sympa.
je rentre et me dit je vais préparer pour le démontage de demain, je vais voir a pomper un max de liquide de frein du reservoir.
je commences par enlever le filtre du réservoir avec du mal et il vient, je déconnectes la fiche du capteur et je me dis qu'elle n'avait pas l'air bien mise.
je tentes un coup de contact et miracle plus d'alarme frein. (je précises que j'avais déja regarde la fiche mais bon avec tout les démontages a ce niveau.
je saute de joie, je remets le filtre et le bouchon, je remets le contact et boummmmm de nouveau cette alarme, je laisse le contact et je revérifie la fiche du capteur et toujours l'alarme.
je retire le filtre du réservoir et la plus d'alarme.
du coup, je testes avec le ptit flotteur dedans je l'appuis un peu(1 ou 2 mm) et boumm alarme.
pour le moment j'ai retiré le filtre et remis le bouchon et sa roule plus d'alarme, aucun voyant et de nouveau accès a l'odb, j'ai lancer un check via le bouton et nickel.
alors petite question, puis je rouler sans ce filtre car par déduction j'ai l'impression qu'il venait poussé un peu de flotteur et du coup alarme.
en tout cas merci a tous de votre aide.
a+
