Si vous êtes l'heureux propriétaire d'une Audi -à moteur diesel et équipée de l'ESS (Engine Sound System)- sachez que vous allez pouvoir modifier le son de votre échappement.
Vous connaissez tous la technologie Engine Sound System que Audi à développé pour ses moteurs diesel et qui équipe le SQ5, l'A6... et qui procure un son "digne" d'un V8 (ou presque) et bien il est désormais possible de personnaliser le son grâce à un module électronique.
Si votre Audi n'est pas équipée du ESS vous pouvez vous le procurer ici cliquer sur l'image.
Plusieurs modules de modificateurs de sonorité existent mais sont plus ou moins facile à appréhender.
Celui qui à retenue mon attention et celle de Julius_855 (merci à lui pour son aide) est le Active Sound Gateway.
Son prix est de 349€ avec l'option wifi il est disponible ici : cliquer sur l'image.
Pour info : Si vous êtes un client adepte de eBay avec paiement PayPal, sachez qu'il est aussi en vente sur le store pour 20€ de plus.
Pour info : le module a été installé sur mon Audi A6 avant 313cv et tourne sous l'appli iOS pour iphone.
Ce module est à mon sens le plus facile à utiliser, il est plug&play (se branche simplement et sans autres modifications).
Il se paramètre selon 2 méthodes :
- soit par le MMI uniquement (sans option WIFI disponible ici au prix de 309€)
- soit par le MMI et/ou le wifi (avec option WIFI disponible ici au prix de 349€)
Pour pouvoir utiliser la fonction wifi du module Active Sound Gateway WIFI vous disposez d'une application pour smartphone.
L'ASG est compatible :
- Android avec une appli gratuite disponible au téléchargement sur le Google Play Store : ici
- iOS avec une appli disponible sur l'AppStore à télécarger gratuitement ici
Pour pouvoir bénéficier de votre ASG et ainsi personnaliser le son de votre Audi, vous devez connecter votre module (Plug&Play).
Le module se place dans la partie gauche du coffre :
Repérer le boitier du module de générateur de son ESS Audi et déconnecter le.
Placer le module Active Sound Gateway entre l'ESS Audi et les connectiques existantes.
(les fiches de connection sont de type mâle et femelle donc pas d'erreur possible)
Remettre les modules ESS et ASG afin qu'il tiennent en place correctement.
Si vous disposez du module sans wifi, vous pouvez dès la fin du branchement l'utiliser via le menu MMI Audi Drive Select.
Pour le module avec l'option wifi :
Après avoir téléchargé l'appli correspondante à votre smartphone (exemple pour iOS),
il faut connecter le module au smartphone.
1°/ Réglage - wifi - Active Sound Gateway
2°/ Ouvrir l'appli -la connexion se fait automatiquement- et c'est parti.
L'appli se compose de 2 menus : SOUND et SETTINGS
Le 1er menu "SOUND" peut gérer 5 profils de son avec différents réglages possible.
Ces profils sont numérotés de 1 à 4 et correspondent aux profils de son et réglages moteur du menu Audi Drive Sélect dans le MMI
(accessible grâce au bouton CARS sur les A6/S6/RS6 ou A7/S7/RS7)
- Engine Launch ou l'intensité du son émis lors du démarrage de la voiture bruit sourd, fort, vif, très vif
- Sound Characteristic ou la tonalité du son (grave, rauque, aiguë, perçant...)
- Volume Control ou le contrôle volume du son de manière générale.
Le 2ème menu "SETTINGS" permet de :
- changer le mot de passe (password).
- changer le nom du profil à défaut de 1, 2, 3 et 4
- choisir la façon ou la méthode de sélection ou activation du profil son :
- soit en utilisant son smartphone+appli
- soit en utilisant le bouton ESP
- soit le bouton Sart&Stop
- choisir le nombre de profils sons à faire apparaitre ou à régler ou à choisir
- choisir le profil son avec lequel on veut démarrer.
Pour info :
- le profil 1 du ASG correspond au profil Confort (aucun son ne sortira) et au profil Individual (entièrement paramétrable)
- le profil 2 du ASG correspond au profil Auto
- le profil 3 du ASG correspondant au profil dynamic
- le profil 4 du ASG correspondant au profil Efficiency
Une vidéo est en cours de réalisation...
ce serait bien de pouvoir entendre les differents sons
Je suis entrain de faire une vidéo, mais saches que tu as une multitude de possibilités de sonorités car contrairement aux autres modules avec les sons prédéfinis, l'ASG est entièrement personnalisable.
chrome
Excellent mais cela fait un gros budget pour les non équipes ;)
  • 4 ans plus tard...
Bonjour, je viens vers vous pour avoir quelques renseignements sur l’utilisation de l’active sound Gateway. Je l’ai installé sur le véhicule ainsi que sur le téléphone en wifi.
j'essaye de faire le réglage et rien ne fonctionne... j’ai besoin d’un coup de main pour m’expliquer sur le fonctionnement..
d'avance merci
l'application reconnait le module que tu as installé ?
tu as une photo de l'appli quand tu la lance ?
