Si vous êtes l'heureux propriétaire d'une Audi -à moteur diesel et équipée de l'ESS (Engine Sound System)- sachez que vous allez pouvoir modifier le son de votre échappement.
Vous connaissez tous la technologie Engine Sound System que Audi à développé pour ses moteurs diesel et qui équipe le SQ5, l'A6, l'A7... et qui procure un son "digne" d'un V8 (ou presque) et bien il est désormais possible de personnaliser le son grâce à un module électronique.
Il est possible -si votre Audi n'en est pas équipée et que vous souhaitez faire la modif- de l'acheter pour 1231€.
Plusieurs modules de modificateur de sonorités existent et sont plus ou moins facile à appréhender.
Celui qui à retenue mon attention et celle de Julius_855 (merci à lui pour son aide) est le Active Sound Gateway.
Son prix est de 349€ avec l'option wifi il est disponible ici : cliquer sur le lien.
Ce module est à mon sens le plus facile à utiliser, il est plug&play (se branche simplement et sans autres modifications).
Pour info : le module à été installé sur mon Audi A6 avant 313cv, et tourne sous l'appli iOS pour iphone.
Il se paramètre selon 2 méthodes :
- soit par le MMI uniquement (sans option WIFI disponible ici au prix de 309€)
- soit par le MMI et/ou le wifi (avec option WIFI disponible ici au prix de 349€)
Pour pouvoir utiliser la fonction wifi du module Active Sound Gateway WIFI vous disposez d'une application pour smartphone.
L'ASG est compatible :
- Android avec une appli gratuite disponible au téléchargement sur le Google Play Store : ici
- iOS avec une appli disponible sur l'AppStore à télécarger gratuitement ici
Pour pouvoir bénéficier de votre ASG et ainsi personnaliser le son de votre Audi, vous devez connecter votre module (Plug&Play).
Le module se place dans la partie gauche du coffre :
Repérer le boitier du module de générateur de son ESS Audi et déconnecter le.
Placer le module Active Sound Gateway entre l'ESS Audi et les connectiques existantes.
(les fiches de connection sont de type mâle et femelle donc pas d'erreur possible)
Remettre les modules ESS et ASG afin qu'il tiennent en place correctement.
Si vous disposez du module sans wifi, vous pouvez dès la fin du branchement l'utiliser via le menu MMI Audi Drive Select.
Pour le module avec l'option wifi :
Après avoir téléchargé l'appli correspondante à votre smartphone (exemple pour iOS),
il faut connecter le module au smartphone.
1°/ Réglage - wifi - Active Sound Gateway
2°/ Ouvrir l'appli -la connexion se fait automatiquement- et c'est parti.
L'appli se compose de 2 menus : SOUND et SETTINGS
Le 1er menu "SOUND" peut gérer 5 profils de son avec différents réglages possible.
Ces profils sont numérotés de 1 à 4 et correspondent aux profils de son et réglages moteur du menu Audi Drive Sélect dans le MMI
(accessible grâce au bouton CARS sur les A6/S6/RS6 ou A7/S7/RS7)
- Engine Launch ou l'intensité du son émis lors du démarrage de la voiture bruit sourd, fort, vif, très vif
- Sound Characteristic ou la tonalité du son (grave, rauque, aiguë, perçant...)
- Volume Control ou le contrôle volume du son de manière générale.
Le 2ème menu "SETTINGS" permet de :
- changer le mot de passe (password).
- changer le nom du profil à défaut de 1, 2, 3 et 4
- choisir la façon ou la méthode de sélection ou activation du profil son :
- soit en utilisant son smartphone+appli
- soit en utilisant le bouton ESP
- soit le bouton Sart&Stop
- choisir le nombre de profils sons à faire apparaitre ou à régler ou à choisir
- choisir le profil son avec lequel on veut démarrer.
Pour info :
- le profil 1 du ASG correspond au profil Confort (aucun son ne sortira) et au profil Individual (entièrement paramétrable)
- le profil 2 du ASG correspond au profil Auto
- le profil 3 du ASG correspondant au profil dynamic
- le profil 4 du ASG correspondant au profil Efficiency
Une vidéo est en cours de réalisation...
Merci pour les explicitations détaillées.
Peux tu stp me confirmer qu'en ne sélectionnant rien dans start profile on garde le réglage avant extinction moteur précédente ?
Mon Audi disposera d'office du wifi et du ASEG, sera il pour autant obligatoire d'acheter en plus le module WIFI ? ( auquel cas il faut que je modifie mon post sur laquelle j'ai d'ailleurs posté une vidéo de démonstration ).
Salut et merci. Alors quand on sélectionne le mode CONFORT via le MMI dans l'Audi Drive Select, tu n'auras aucun effet du module son. Si tu ne sélectionne aucun profile pour le démarrage via l'appli, aucun son ne sortira. Le mieux -sans se compliquer la tâche- est de sélectionner le mode CONFORT avant/après l'extension du MMI.
chrome
As tu le wifi dans ton A7 ? Et as un smartphone wifi compatible avec les appli.
Si tel est le cas : le module son avec l'option wifi (349€) fait le travail. Si tu as déjà acheté le module sans option wifi (309€) tu peux upgrader le module avec un autre boitier spécifique qui rajoute le wifi.
voici le lien : http://shop.cetecarcoding.de/de/active-sound-gateway/active-sound-gateway-v3-upgrade-wifi
chrome
  • 4 semaines plus tard...
Moi ca fait 1an que j ai un système similaire,j ai déjà été arrêté par la police et si ca continue à s ebruite(sans jeux de mots) tout le monde va s équipé et pour finir ca va creer des restrictions
Je vois pas vraiment une lois interdire les V6 qui font des bruits de V8 a moins d’interdire les dits V8 puis les V10 V12 ect..
Et puis on arrêtera aussi toute les motos beaucoup plus bruyantes.
C'est un système d'origine sur pas mal de voitures ( dont la mienne ) et qui donc est homologué par les mines.
Les forces de l'ordre, quand ils arrêtent, en général, vont pas te dire "RAS on vous arrêté pour rien", ils cherchent TOUJOURS un trucs a dire, les pneus les vitres, ect... Genre je t'ai pas fait perdre ton temps pour rien.
Pour ma part les Gendarmes de ma région (devant un buraliste de village) et même la Police ont regardé passer l'A6 au niveau : d'un céder le passage en entrée de rond point et ils sont tous été ravis de voir une grosse et belle bagnole au beau bruit de V8. Comme quoi c'est au jugé de nos forces de l'ordre. Ceux que j'ai croisé adoraient les belles mécanique. A savoir que mon bruit s'assimile à celui d'une Maserati.
chrome
Oui mais il est notifié systeme non homologué et non autorisé sur route
Ce n'est pas un soucis car pour l'instant le système reste encore méconnu. Et la sonorité "de mes pots" est réglée de façon à ce que ça ne soit pas trop criard. Je serai de tout façon moins fort qu'une Ferrari. Je ne suis pas inquiet.
chrome
Bon alors déjà, le volume sonore se regle au poil donc pas obligé de mettre à fond.
Ensuite eh bien il y a plusieurs façon de changer de mode et basculer sur le mode silencieux: pression bouton console centrale ou mode CAR.
