Bonjour à tous,
Je cherche des solution car j'ai un petit soucis.
Ma voiture, une Audi A3 de 110 Ch. TDI de 2000 ne démarre plus et mon voyant de préchauffage ne s'allume plus quand je mets le contact.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Merci d'avance pour vos réponse.
Modifié par pnool
Batterie OK ? Combien de volt ?
Oui batterie ok
Donne un peu plus de détails ^^', Quand tu met la clé et le contact ta quelque chose ? le démarreur tourne ? ect
Quand je met le contact tous mes voyants s'allument normalement sauf le petit signe jaune comme un ressort celui du préchauffage et pas de clic au niveau de l'électrovanne. Le démarreur tourne.
A une basse température la voiture démarre mais pas à chaud.
Mon problème a été résolu, il fallait changer un relais se trouvant sous le volant. Le fameux relais 109 qui coûte 23 euros chez Audi. :marcelpoire:
D acc c est bon a savoir^^. Merci d'avoir mis la soluce :)
