Bonsoir,
Suite au passage du CT, j'ai une fuite au niveau de la crémaillére côté gauche plus précisemment le joint au niveau du soufflet, je désire savoir s'il existe un kit de joint crémaillére?
J'ai contacté une société qui vend toute sorte de joint mais il leur faut les dimensions exactes!
J'espère que je ne devrai pas changer entiérement la crémaillére!
D'avance merci.
Modifié par milas28
Tu veux sans doute parler du soufflet de cardan, il existe chez oscaro un kit de joint de cardan.
J'en ais acheter un mais le soucis ce qu'il faut des outils bien spécifique que je n'avais pas.
Bonjour, du nouveau!
C'est pour un Q7 donc ça doit exister pour A2!
Vous allez chez votre agent Audi avec le numéro de châssis de votre Audi et il pourra vous fournir une pochette qui contient tous les joints pour rénover la direction assistée ou les manchons et donc ne plus avoir cette fuite.
(A titre indicatif, voici environ les prix belges TTC; en Europe, les prix "imposés" sont interdits, seuls les prix "conseillés" sont tolérés).
Il fait sa recherche dans:
groupe principal: 4
sous-groupe: 98
planche: 498-00R
ensembles de réparation
kit série de joints pour
direction assitée
réf.: 4A1 498 020 (50 €)
réf.: 4A1 498 020 A (60 €)
manchette caoutchouc avec
pièces de fixation et
graisse
réf.: 443 498 201 B (25 €)
réf.: 4A0 498 203 A (30 €)
réf.: 441 498 203 A (32 €)
Faudrait déjà être sur de l'emplacement de ta fuite.
Oui dans les même condition juste après un CT, sauf que j'ai fini par changer le cardan car il étais un très mauvaise état.
J'avais acheté le joint pour le changer mais au final je m'en suis pas servi.
