Salut à tous,
Petit topic concernant le changement de batterie :
D'origine, la batterie a quelle capacité sur un 1,9 TDi (en A, Ah), et quelle taille (en mm) ?
Faut il prendre une batterie un peu puissante que d'origine ? Quel est l'avantage de prendre une batterie avec plus de Ah que d'origine ? Et avec plus de A que d'origine ?
Quelles précautions faut il prendre en changeant la batterie ? (il faudra le code autoradio, reprogrammer les vitres etc ensuite ?)
Merci !
Il ne faut pas prendre plus puissant au risque de griller des trucs...
la mienne 70 ou 80 je regarderais demain.
Juste autoradio et vitres.
Il y a une tolérance pour la batterie mais je ne connais plus la norme. C'est genre pas plus de 5 ou 10% de plus que la valeur d'origine. Donc par exemple si tu as 80 ça fera entre 84 et 88 max. (faut vérifier la norme car c'est un exemple, je ne connais plus le pourcentage exact)
Okey les mecs, dont on peut mettre légèrement plus puissant mais il ne faut pas abuser.
Pour de meilleurs démarrage, ils faut donc préférer une intensité A plus élevée.
Que pensez vous de ces modèles ? :
http://www.piecesetpneus.com/F-1001-batterie-voiture/P-10009-fulmen_batterie-auto-12v-64ah-640a-fulmen-formula-xtreme-fa640
http://www.piecesetpneus.com/F-1001-batterie-voiture/P-10004-fulmen_batterie-auto-12v-74ah-680a-fulmen-formula-fb740
http://cgi.ebay.fr/BATTERIE-AUTO-VOITURE-TUDOR-TB740-74Ah-680A-/190615701703?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item2c6194c8c7
:bigthumbup:
