Pouvez vous me dire quels sont les éléments à vérifier avant d'acheter un coupé s2 si le carnet d'entretien est incomplet ? Quels sont ses "points faibles" afin d'éviter toute mauvaise surprise. Merci.
158070[/snapback]
pas de point faible mais elle ne supporte pas la ville elle chauffe tres vitemais ca reste normal
elle est tres lourde donc les freins (disques et plaquettes) sont a controler
158556[/snapback]
Justement un point a vérifier ( et ma S2 est au garage pour regler ce prob ) du fait qu'elle chauffe, c'est pas un soucis, ma 200 qui a le meme moteur chauffe a la meme vitesse ( incroyable ce truc quand meme biggrin.gif ), et je disais donc : le ventilo qui marche plus, et vu comme la voiture chauffe, soit tu coupes le moteur, soit joint de culasse.
Soit fusible, soit thermostat / calorstat, mais vérifier que le ventilo fonctionne bien quand l'aiguille de température arrive au deuxieme cran apres 90, si c'est pas le cas, c'est un point a voir wink.gif
Moi je ne vend pas la mienne tant que ce soucis n'est pas reglé, sinon l'acheteur qui part avec flingue le moteur dans le premier bouchon :/
Modifié par tofgn4
