Tout ce qui a été posté par SwiTcHY
Petites modifs A4 avant B7 140TDi
SwiTcHY a répondu à un(e) sujet de Pumba dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut. très jolie cette B7 -
Futur Acquéreur A4 B7 Avant TDI 140 mais lequels ?
SwiTcHY a répondu à un(e) sujet de mehdi55100 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Effectivement. Etant possesseur de la boite 5, j'aurai préféré la 6éme au final :) De plus avec la boite 5, l'auto est un peu plus bruyante je trouve pour avoir comparé les deux. -
Et encore une petite a4 avant 3.0 tdi
SwiTcHY a répondu à un(e) sujet de titirs dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
+1 C'est ceux que je choisirai également. -
Présentation d'un petit nouveau en Audi
SwiTcHY a répondu à un(e) sujet de SwiTcHY dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello à tous, Suite à mes soucis de fumée, j'ai passé la voiture à la valise de Audi chez un garagiste du groupe VAG. Elle en est ressorti avec 0 défaut ?! Je leur ai demandé une prise de valeur sur les injecteurs et j'ai ces résultats : A froid : Grpe affichage 13 Valeur de mesure -0.42 mg/h -0.07mg/h +0.19 mg/h +0.28 mg/h Grpe affichage 13 Valeur de mesure -0.49 mg/h -0.12 mg/h +0.28 mg/h +0.33 mg/h Et maintenant à chaud : Grpe affichage 13 Valeur de mesure -0.68 mg/h -0.09 mg/h +0.40 mg/h +0.38 mg/h Quelqu'un à t il la compétence pour me dire s'il y a une ou plusieurs valeurs qui serait limite tolérance ou carrément hors tolérance SVP ? Et par la même occasion, quelles sont "des bonnes valeurs pour les injecteurs" à proprement parlé ? Par avance merci de vos conseils. -
Problème niveau huile min peu être résolue
SwiTcHY a répondu à un(e) sujet de s3 imola 974 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pour ma part sur mon 1.9tdi 116, j'ai 3.8l de contenance également dixit le bouquin de la voiture. -
canule d'échappement chromées
SwiTcHY a répondu à un(e) sujet de slifetec dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui en effet, une vis est préférable. J'avais fait la même chose sur mes embouts et ca n'a jamais bougé encore. -
La nouvelle a4 b7 sline 2.0l tdi multitronic de TEDDY
Très jolie en effet. Je kiff -
Oki merci pour vos réponses à tous. Je vous tiens au courant sur l'évolution de l'affaire. -
Je vais faire une vidange pour élimininer cette "possible" cause mais aussi pour être sur que la bonne huile soit dans le moteur. Par contre Berline, sur ce qui est de l'huile j'ai un doute. En effet, Je suis malheureusement equipé du FAP donc il me semble que je suis obligé de mettre que de la 507.00 en 5w30. Je pensais y mettre la Castrol Edge 5w30. quelqu'un peut il me confirmer ou infirmer ceci SVP ? Sinon, hormis la Castrol edge, quelle type d'huile utilisez vous pour vos titine ? Par avance merci -
je viens de voir lors de la vidange de mon ptit garagiste, qu'il avait utilisé de l'huile total activa ineo ecs en 5w30, car je viens de voir qu'elle n'etait pas homologué VW en 507 pour l'audi ! Que pensez vous de cette huile et pourrait il y avoir un rapport de cause à effet d'après vous ? -
Salut, Oui en effet, je me doute que celà ne soit pas vraiment de bonne augure. La question est pourquoi celà ne fume pas en permanence et que celà se produise qu'en ville car sur nationale je n'ai pas se soucis ? -
Bonjour à tous, Je me tourne vers vous car je pense à avoir un début de soucis avec titine. Je m'explique : Il y a environ deux mois, la voiture s'est mise en mode dégradée une seule fois avec voyant préchauffage allumé. Arrêt du moteur, redémarrage et hop plus rien. Je décide de la passer à la valise de mon ptit garagiste du coin qui me sort un résultat : "Limite de régulation élevée dépassée. Defaut intermittent." Depuis, RAS, plus de mode dégradé et la voiture fonctionne correctement. Ceci étant, je fais faire la vidange, toujours chez le même garagiste avant de partir en vacances et là je m'apperçois une fois rendu que la voiture commence à fumée bleue par intermittence!!! depuis ce jour, fin juillet, debut aout, la voiture fume toujours bleue aléatoirement !!! Quand je dis aléatoirement c'est à dire qu'elle peut fumer en cours de chauffe, ou une fois bien chaude. Le plus fréquent est surtout en cours de chauffe. Je peux rouler 20 min et tout est ok, m'arrêter à un feu rouge et au redémarrage, la voiture se met à fumer bleue pendant quelques minutes, puis après plus rien. Je l'ai ramené au mécano de par chez moi à mon retour et a l'air sceptique. En deux mots, il ne sait pas trop. Pour ce qui est des niveaux, ils sont bons et non pas l'air de baisser anormalement, en tout cas niveau d'eau ok, huile il a été contrôlé par le mecano et il n'a pas bougé en 300 bornes pour le moment malgré les fumées bleues quotidiennes. J'ai appelé Audi à Tours qui ne peuvent me prendre la voiture que le 23 septembre :mur: N'ayant pas de vag com sous la main pour essayer de voir si quelques chose cloche, je ne sais plus trop quoi faire. J'avoue que je pencherai peut être pour un turbo qui serait en train de me lacher mais je n'en suis pas sur car mes connaissances en mécanique sont tellement mauvaises... Avez vous dèjà été confronté à ce genre de fumée bleue aléatoirement ? En deux mots, qu'en pensez vous ? Par avance merci. -
Présentation de Florent
SwiTcHY a répondu à un(e) sujet de florent-57 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
je suis du même avis que Cyril :) -
Mon A4 3.2 fsi
SwiTcHY a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
je plussoie l'avis des autres. J'adooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeee. -
Audi A4 B7 170 Ambition Luxe à juju
SwiTcHY a répondu à un(e) sujet de juju0304 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
:bienvenue: Idem pour les contours chromés. Je n'ai jamais réussi à les ravoir. -
Présentation de la belle
SwiTcHY a répondu à un(e) sujet de magounet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
:bienvenue: -
Changement calandre
SwiTcHY a répondu à un(e) sujet de ibizman dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut tu peux t'aider via ceci : http://forums.audipa...ost__p__2149578 -
A4 V6 3.0l TDI 204CV 2005 de l’Écureuil
SwiTcHY a répondu à un(e) sujet de Bosquetia dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
houuu toi tu vas finir avec une belle paire de lunettes aux verres polarisant :) -
de retour en b7 avant black
SwiTcHY a répondu à un(e) sujet de gumball dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bienvenue. Au plaisir de te lire. -
petit rasso entre amis en andorre dimanche 4 aout 2013
SwiTcHY a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans Les Manifestations
impossible pour moi dsl car je serai sur le chemin du retour des vacances ce jour là :( -
Audi A4 B7 2.0 TDI Ambition Luxe
SwiTcHY a répondu à un(e) sujet de TT-passe-ou dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
on doit être tous en couple avec les mêmes :) -
information huile entretien classique
SwiTcHY a répondu à un(e) sujet de tartine dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ok merci Bcp Kilivinci pour la vérif -
Comme le dit MATT666, moi aussi je suis équipé d'un FAP sur mon 1.9Tdi et je met également de 507.00 en 5W30 pour une vidange tous les 15000 kms. D'après la plupart d'entre vous, il est donc possible de passer en 5w40 (norme 505.01 si j'ai bien compris) malgré le FAP mais y a t il un risque aussi minime soit il de changer de viscosité tout en sachant que la voiture a toujours eu de la 5w30 depuis 130 000 Kms ? -
Problème vibrations train arrière A4 Avant
SwiTcHY a répondu à un(e) sujet de sousou dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je pense en effet que tu peux faire une géométrie complète dans un premier temps. -
Audi A4 B7 Sline TDI 170 de David-
SwiTcHY a répondu à un(e) sujet de David- dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Superbe. ça me donnerait presque l'envie de brûler la mienne :mur:
