1
Tout ce qui a été posté par ramesbonda
valence sline sur une ambition luxe
ramesbonda a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
hello je cherche a savoir si je peux monter cette valence sur mon a6 c6 4f phase 1,donc non facelit c est une valence Sline vendu ici http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=171441745445&alt=web c est bien preciser pour sline... ma question peut on l adapter et quel so t les differences, car nul part sur le net on montre reellement les differences et si adaptable, ou si un vendeur vend pour les pc normaux. surement qu on peut l adapter..... -
[Présentation] - SamZ-69
ramesbonda a répondu à un(e) sujet de SamZ-69 dans Présentation - Votre Garage
hello.... que de belles modif... tu me donne vraiment envies !!! mais le porte feuille ne suit pas.... le PC S6 !!! une tuerie man !!! j ai vu d autre personne le faire, mais beaucoup de modifs, avec des decoupe et adaptation.... j aurais voulu ton avis si c est la porté de tout le monde.... -
Tuto installation d'un interface musique (AMI) VNSmedia
ramesbonda a répondu à un(e) sujet de Mehmet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
personnellement je deconseille de brancher le + sur le 12V contacte, le module ne va pas aimer du tout,c est comme tout appareils electronique, si vous lui couper l alimentation alors qu il est en plein fonctionnement, les composants n aime pas du tout.... je l ai brancher sur le 12v du chargeur cd, ya 3 fil, 1 masse et 2 fil en 12v sur la fiche... je me suis piquer sur celui du bas (2 en haut et 1 en bas) du coup meme apres avoir couper le contact, sans retirer la clef, le module fonctionne encore, comme le mmi d origine. une fois retirer, la clef usb ce coupe 3 secondes apres... je pense que le module s active des qu il a un signal optique et ce desactive ou ce met en veille des que le signal optique disparait... le changeur cd est brancher comme ca..... car les deux 12v brancher dessus sont permanent (tester avec volmetre et porte fermer, meme aubout de 10 min, ya toujours du courant..... lelecteur cd ce meten route uniquement quand le signal optique s active et pareil pourle module ami. du coup apres fermeture des porte, le module reste allumer pendant 7 seconde et ce coupe.... du coup des que je met la clef dans le contact le mmi ce lance et direct j ai ma musique du module sur le dernier disque et quasi au meme endroit.... c est juste un conseil, pour preuve certain on des parasites sur les enceintes.... pas normal.... c est un coup ou vous aller griller vos HP ou le module ou autres..... -
montage effectuer... assez simple... je me suis raccorder sur le plus du chargeur cd... le bouton poussoir en haut a gauche.... et le boitier et planquer derriere la boite a gant, avec le cordon usb en rallonge dans la boite et le Bluetooth brancher derriere..... que dire.... c est une tuerie... je redecouvre la mjsique dans mon audi !!! merci pour le tuto et toutes les infos !!!!! -
recherche tuto bandeau lumineux portieres
ramesbonda a répondu à un(e) sujet de ramesbonda dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
installation du module pour l affichage graphique des radars sur mmi de la marche arriere.... 10min !!! mais le réglage de la commande de l ambiance, c est yne autre histoire... je pense qu il me faut le code de sécurité du module 46 pour pouvoir changer le code dans codage....j ai un message bizarre..... il n est pas refusé mais un message me disant..... faut que je retrouve -
merci poir vos reponses j ai bien l emplacement pour les bandeaux lumineux, et pas de siege a memoire, mais ils sont electrique et retro rabattable egalement.... c est rai que j ai juste les loupiotes sous les portes avant uniquement et sous les poeds a l avant egalement hier j ai essayer d activer le reglage d ambiance via le mmi.... j ai bien reuissi a activer le qq_1 dans chaque portieres, le code a ete accepté, j ai bien le reglage sur le mmi via le menu caché, mais il reviens a 0 des que je sors du menu..... la ou le probleme ce pose c est lorsque je rentre dans le menu confort 46 pour y rajouter +8192 (de souvenir) a mon code, et la impossible, le code est rejeté... mon module confort fini par la lettre F.... dure dure en sachant que c est quand meme une ambition luxe..... ok c est pas non plus le haut de gamme, mais tout de meme.... j ai surement du zapper une etape.... c est apres midi j installe le module D pour la visualisation de l auto sur le mmi pour la marche arriere, mon module etais A, donc remplacement cet apres midi avec l activation.... je verrais pour le reglage d ambiance egalement.... sinon au pire je metterai les bandeau en parralele avec les led dans les poignées que j ai d origine..... bientot egalement la pose de ruban led dans le raille du coffre(par contre j aurais aimer les brancher sur le module dans le coffre, ca aurais ete plus simple, mais ne connais pas les pin.... donc sa sera directe sur le plafonnier arriere... -
j ai suivi le court du tuto sans trop me demander dans quel srssion j etais... je m en vais dans la bonne session.. désolé
c est pour l a6 que je cherche...
merci de ta reponse mais c est le tuto du bandeau le long du panneau de la porte au niveau de l accoudoir, en dessous de l insert. qui porte fermé et éclairé de la meme intensité que le tableau de bord et une fois la porte ouverte, le bandeau s eclaire plus fort. je presume que le bandeau sont des led...
ca doit bien etre compliquer a mettre en place ces bandeau sur les portieres j ai ma ptit idee pour les brancher, avec alimentation, une avec les lumieres du tableau de bord et en plus brancher sur le plafonnier, et entre les deux u e diode du coup porte fermer, lumiere du bandeau a la meme intensité que le tableau de bord etu e fois la porte allumé c est alimentée en 12v et l eclairage a fond, entre les deux alim une bonne diode desoler pour les fautes, je tape avec mon phone... mais c est pas une escuse. -
hello a tous je cherche desesperement un tuto pourle montage desbandeau lumi eux sur les portieres..... j ai le kit eclairage mais bizarre... j ai les lumieres de courtoisie, boîte a gant, en dessous des 4 portes et a l interieur des poignées sur le panneau, j ai egalement et uniquement la lumières au pied a l avant, les lisseuses a l arriere mais pas sur les portieres, juste un vulgaire reflecbiseur de lumiere, et pas de lumière sousles retros ce qui me choque c est que je les ais pas l arriere, bon ok c est juste une ambition luxe mais tout de même ! j ai regarder j ai bien les plastique qui protege l androit du bandeau, mais aucun tutos... personne ne la jamais fais ??? j ai un doute merci de votre aide -
Hello je deterre un peu le sujet,car j ai beau chercher je trouve aucun tuto pour le montage de ces bandeau au niveau des portes,je n arrive meme pas a voir a quoi ressemble ce bandeau beaucoup de tuto parlent d un fameux tuto ;mais je trouve rien
contour alu commande au volant
ok, bon alors dommage.... merci de vos reponses -
a bon ? j avais le meme volant que lui, sauf que moi en 4 branches.... et si j ai bien compris ca reponse, il a fait pareil ? bon on va attendre ca reponse -
aller je vais commander ca de suite, j ai vu ta page 22 !! terrible !!!! -
lol non recuperer le contour alu pour le mettre sur mes commandes lol merci de ta reponse, donc si j ai bien compris en prenant ce kit je peux recuperer le contour pour le remettre sur la mienne.... sont ils coller ou clipser -
c est pour mon volant 4 branche, audi c6/4f avant et oui j ai les commandes au volant sans contour alu autour des commandes bien sur d apres l annonce du vendeur c est pour audi a6 c6 2005 a 2008 suis sur que c est possible, mais je voulais savoir si le contour etais coller ou clipser, pour ceux qui ont un volant qui traine chez eux, s ils peuvent verifier -
hello a tous je cherche a savoir si c est adaptable et possible de recuperer le contour des caches de ca (OEM 8T0-419-673-B-XHA) http://m.ebay.ie/itm/261883540572?nav=SEARCH pour les adapter sur les commandes du volant multifonctions de nos audi a6 c6 ils sont prevu pour ceux qui n ont pas le multifonctions (ce sont juste des caches) je pense pas que audi se casserait la tete a en faire des differentes tailles.... le seul hic c est sont ils facilement decollable ou simplement clipser.... fait pas chere la modif..... -
[Tuto] Changer son Commodo de Phares par un modèle Facelift
ramesbonda a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
hello niquel ce tuto, je viens d en prendre un sur ebay pour 45€,OEM.... ya plus qu a..... merci -
hello poir info le vnsmedia est dispo, enfin !!!! par contre, je comprends pas pourquoi vous ne repiquer pas le +12v du changeur cd.... je n ai jamais demonter doncje sais pas comment c est foutu, mais ca serai plus simple.... je viens de commander le mien avec Bluetooth, hate de le recevoir.... -
hello a tous merci pour le tuto ptite question peut on toujours avoir les reglages de son (aigu/basses/ect) avec ce vnsmedia.... de plus en rupture de stock..... -
grosse fuite d eau a6 c6/4f
hello j ai verifier ce matin,largement mieux mais la moquette est gorger d eau du cotè passager avant et arriere.... donc depuis hier j eponge le reste.... je confirme sa risque d etre long,tres long pour ce qui concerne les boitiers,j ai rien remarquer (si tu parle de ceux qui sont tout en haut de la baie),l eau n ai pas arriver jusque la j essaie de prendre le temps de faire des photos,mais faut que je redemonte la baie (rien de violent sa prend 30s a retirer et pareil pour le remettre) pour le trou,il est quasi au centre de la baie du pare brise avant (retirer le joint et le plastique pour acceder a ce trou d evacuation) il est situer la ou ya aucun boitier ou tuyau,en gros au centre ou c est degager de tout systeme.... un tournevis pour deboucher mais une photo ya rien de mieux.... j essaie de faire ca avant ce week mais c est tout con (une fois qu on le sait je le reconnais oui un deshumidificateur oblige -
merci je prend les photos de suite et j essai de faire ca dans l apres midi si pas trop de boulot ou ce soir -
avec mes 2 mains gauche j ai trouver effectivement le trou d evacuation etais boucher j en ai trouver qu un seul par contre vers le milieu de la baie (le trou est assez gros ) j ai tatonner avec un tournevis dans la piscine et d un coup le tournevis c est enfoncer,et la une vrai fontaine,c est allucinant toute l eau qui y avais maintenant je touche plus l auto,au cas ou sa fait un peu moins d une semaine que je suis dans cet situation,et j espere quil ne va pas avoir un deuxieme effet kisscool. j imagine que sa a fait des degat.... j espere que cet histoire est derriere moi,ya plus qu a eponger et laisser secher.... merci pour les reponses bjournee a tous -
j ai trouver sous le parbrise vers la baie,tout est noyer par contre je vois pas ou sont les trous d evacuation d eau quelqu un saurait ? je vais purger tout l eau dans un premier temps merci si vous avez la solution je viens de voir ton message,j ai le meme soucis,c est noyer d eau mais ou est l evacuation ?
