Arno_85
Tout ce qui a été posté par Arno_85
  1. Arno_85
    S3 BAM d'Arno
    Merci messieurs! 😉
  2. Arno_85
    S3 BAM d'Arno
    Si mais j ai changé d avis pour le moment 😉
  3. +10 pour les Ultrac Vorti, j en avais mis sur ma S4 en 235/35R19, super tenue de route, pas bruyant, pas d usure rapide et surtout des bords de protection de jantes énormes qui protégeaient enfin mes roues en 9x19!!!
  4. Arno_85
    S3 BAM d'Arno
    De mémoire, le gris Avus n'a été disponible qu'avec les modèles swiss edition. Cette version était suréquipée pour aider à vendre les derniers modèles d' s3 8L... A confirmer...
  5. Bonjour à tous, En parcourant le forum hier, je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait la présentation de ma dernière aquisition :roi: Il s'agit donc d'une petite BAM de 2002 :malelovies: qui totalise aujourd'hui 185000 kms et que j'ai un peu retapé :race: Voici donc la liste des "petits travaux" effectués : - Peinture complète en gris AVUS (avec intérieurs portes et coffre) au lieu du gris argent classique d'origine - Coque de rétro peint type alu mat (même teinte que la couleur d'origine de mes jantes BBS) - Réfection ciel de toit - Remplacement embrayage et volant moteur (Valéo) - Remplacement du kit de distribution + pompe à eau (Gates) - Pack Jantes neuf composé de vraies BBS CH (pas des répliques) en 8.5x18 ET30 + pneus Avon ZZ5 en 225/40R18 (jantes origines en 17 toujours en ma possession avec pneus hiver) - Autoradio Double Din Pioneer MVH-AV290BT pour lequel je me suis bien emmerdé à créer un entourage :mur: (poste origine double din conservé) - Réfection de l'écran de l'ordinateur de bord (suite pixels hs) - Remplacement pédaliers et pommeau de vitesse par ceux du TT (achetés chez Audi) - Tapis de sol origine Audi - Silencieux Inoxcar - Batterie Bosch renforcée - Joint de cache culbuteur (Corteco) - Roulements AV (SKF) - Révision complète avec tous les filtres - Vidange boite et pont (Haldex) - Remplacement du commodo de phares (car il était usé) - Pack leds intérieur et extérieur - Ampoules xénon 5000K et c'est déjà pas mal! :race: A part çà elle est toute d'origine au niveau mécanique et électronique Quelques photos:
  6. Bonjour Messieurs, Je viens de recevoir une Audi A6 3.0 TDI Avus de 2009 et j 'ai le défaut suivant : 1 Code défaut trouvé: 9441307 - Détonateur d'airbag latéral AR; côté passager B1010 1B [137] - Résistance trop élevée Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 153424 km Date: 2017.10.04 Temps: 10:10:23 Il y a t il une âme charitable parmi vous qui pourrait m'aider à solutionner ce problème? Par avance merci Arnaud
  7. Bon ben David je vais avoir besoin de toi, mon collègue ne peut pas le faire avec son pc... :mur:
  8. Oui oui :)
  9. Rhaaaaaa t'es sérieux David???? Je viens de raquer 300 balles!!!! :( je confirme les afs sont différents et celui que j ai mis à la même ref que celui d'origine. Le calibrage se fait au VCDS je suppose? ;) Ps: et merci pour vos réponses messieurs (toujours les mêmes ;) )
  10. Bonjour Messieurs, Suite à un changement de ballast hs, j'ai le voyant AFS qui reste allumé et une erreur "réglages phares" à la valise. Quelqu'un aurait il une idée de la marche à suivre?? Par avance, merci Arno
  11. Bonjour Messieurs, Suite à un changement de ballast hs, j'ai le voyant AFS qui reste allumé et une erreur "réglages phares" à la valise. Quelqu'un aurait il une idée de la marche à suivre?? Par avance, merci Arno
  12. Bonjour, J'ai testé le 255/35R19 sur mes jantes en 9x19 ET33 et ça frotte à l avant et à l'arrière sur les ailes... Bref oublie!
  13. Désolé de te le dire mais il n'y a aucune monte homologuée "montable" sans grosse modif sur nos B7 (hormis la rs4). Le 235/35r19 n'est pas du tout homologué à cause de l'indice de charge trop faible...
  14. Dans tous les cas de figures les cales çà ne passe pas au CT de mémoire...
  15. Pour moi c'est un problème on ne peut plus classique de parallélisme... En effet ton parallélisme se dérègle en permanence quand tu roules et c'est pour cela qu'il faut le régler régulièrement. De plus, tes pneus s'usent en fonction de ton "déréglage", c'est à dire qu'ils compensent ce mauvais réglage en s'usant et plus tu roules plus tu accentues le phénomène. Lorsque tu remontes 2 pneus neufs et donc bien "carrés" le phénomène est décuplé car le pneu ne compense plus. Mais si tu ne fait pas un réglage rapidement, les pneus vont se bouffer très vite pour revenir à l'état des précédents et compenser le mauvais réglage de para... Je ne sais pas si je suis très clair mais je me comprends! :)
  16. Tiens çà me rappelle quelque chose... :)
  17. Parce que c'est un incompétent! :mur: :MdrDevil: Ben c'est un peu juste pour la largeur de mes jantes mais c'est ce qui est généralement monté sur nos caisses en 19 car cela respecte la circonférence globale mais pas l'indice de charge et c'est pas trop cher... ;)
  18. Pour faire court et étant de la partie, la réalité est la suivante: La taille d'origine du S4 est 235/40R18 95Y Il n'y a pas de monte homologué chez Audi en 19 pour cette voiture DONC c'est le tnpf ( http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme ) qui fait foi... Les correspondances respectant le diamètre total (avec la tolérance acceptée) ET l'indice minimum de charge de 95 sont celles cités ci-dessous: 275/30R19 315/30R19 335/25R19 Si vous montez une autre monte que ces 3 dimensions vous êtes considérés non homologué par les autorités compétentes ainsi que votre assureur! (en cas d'accident) Après libre à vous de prendre le risque... (comme moi car je suis monté en 235/35R19 mais je pense passé en 255/30 pour mes jantes en 9 de large)
  19. Sur le principe oui mais je me posais la question car les codes défauts sont différents...
  20. Ben merci pour la propal David! et si tu es dispo demain am je passerai avec le fiston ;) En y réfléchissant, ce qui me parait difficile à comprendre c'est que j'avais lu que si un capteur déconnait tout se mettait en rideau alors que la il n'a que 3 capteurs qui ne fonctionnent plus...
  21. 150€ en arrondissant car j ai payé le 1er 45€ alors si je dois en racheter 3 autres... Donc pour toi, si je change le G204 en plus tout devrait re-fonctionner?
  22. Mon systeme de radar de recul ne fonctionnait plus depuis quelques semaines, après l'avoir passé au VAG Com (merci madingwada) il me sortait les défauts suivants : 2 Faults Found: 01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 42 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 42 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 Comprenant que le capteur ARD était en court circuit, il mettait tout le système en défaut (Av et ARR) j'ai donc commandé le modèle suivant: http://www.ebay.fr/i...-/291276170573? et l'ai remplacé ce matin. Depuis l'avant refonctionne mais à l'arrière, seul le capteur remplacé fonctionne... Dois-je remplacer les 3 autres ou seulement celui au milieu gauche qui était également en défaut?? Par avance merci pour vos avis, cela m'embete de payer 150€ de plus juste pour vérifier.
  23. Mon systeme de radar de recul ne fonctionnait plus depuis quelques semaines, après l'avoir passé au VAG Com (merci madingwada) il me sortait les défauts suivants : 2 Faults Found: 01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 42 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 42 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 Comprenant que le capteur ARD était en court circuit, il mettait tout le système en défaut (Av et ARR) j'ai donc commandé le modèle suivant: http://www.ebay.fr/itm/PDC-Parksensor-fur-Audi-Ref-Nr-4B0919275F-lackiert-LX7Z-Delfingrau-/291276170573? et l'ai remplacé ce matin. Depuis l'avant refonctionne mais à l'arrière, seul le capteur remplacé fonctionne... Dois-je remplacer les 3 autres ou seulement celui au milieu gauche qui était également en défaut?? Par avance merci pour vos avis, cela m'embete de payer 150€ de plus juste pour vérifier.
