Arno_85
À propos de Arno_85
  • Date de naissance 11/07/1973
    Arnaud
    Arès
    Audi S4
    2.0 TFSI
1 031 visualisations du profil
  1. Arno_85
    S3 BAM d'Arno
    Merci messieurs! 😉
  2. Arno_85
    S3 BAM d'Arno
    Si mais j ai changé d avis pour le moment 😉
  3. +10 pour les Ultrac Vorti, j en avais mis sur ma S4 en 235/35R19, super tenue de route, pas bruyant, pas d usure rapide et surtout des bords de protection de jantes énormes qui protégeaient enfin mes roues en 9x19!!!
  4. Arno_85
    S3 BAM d'Arno
    De mémoire, le gris Avus n'a été disponible qu'avec les modèles swiss edition. Cette version était suréquipée pour aider à vendre les derniers modèles d' s3 8L... A confirmer...
  5. Bonjour à tous, En parcourant le forum hier, je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait la présentation de ma dernière aquisition :roi: Il s'agit donc d'une petite BAM de 2002 :malelovies: qui totalise aujourd'hui 185000 kms et que j'ai un peu retapé :race: Voici donc la liste des "petits travaux" effectués : - Peinture complète en gris AVUS (avec intérieurs portes et coffre) au lieu du gris argent classique d'origine - Coque de rétro peint type alu mat (même teinte que la couleur d'origine de mes jantes BBS) - Réfection ciel de toit - Remplacement embrayage et volant moteur (Valéo) - Remplacement du kit de distribution + pompe à eau (Gates) - Pack Jantes neuf composé de vraies BBS CH (pas des répliques) en 8.5x18 ET30 + pneus Avon ZZ5 en 225/40R18 (jantes origines en 17 toujours en ma possession avec pneus hiver) - Autoradio Double Din Pioneer MVH-AV290BT pour lequel je me suis bien emmerdé à créer un entourage :mur: (poste origine double din conservé) - Réfection de l'écran de l'ordinateur de bord (suite pixels hs) - Remplacement pédaliers et pommeau de vitesse par ceux du TT (achetés chez Audi) - Tapis de sol origine Audi - Silencieux Inoxcar - Batterie Bosch renforcée - Joint de cache culbuteur (Corteco) - Roulements AV (SKF) - Révision complète avec tous les filtres - Vidange boite et pont (Haldex) - Remplacement du commodo de phares (car il était usé) - Pack leds intérieur et extérieur - Ampoules xénon 5000K et c'est déjà pas mal! :race: A part çà elle est toute d'origine au niveau mécanique et électronique Quelques photos:
  6. Bonjour Messieurs, Je viens de recevoir une Audi A6 3.0 TDI Avus de 2009 et j 'ai le défaut suivant : 1 Code défaut trouvé: 9441307 - Détonateur d'airbag latéral AR; côté passager B1010 1B [137] - Résistance trop élevée Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 153424 km Date: 2017.10.04 Temps: 10:10:23 Il y a t il une âme charitable parmi vous qui pourrait m'aider à solutionner ce problème? Par avance merci Arnaud
  7. Bon ben David je vais avoir besoin de toi, mon collègue ne peut pas le faire avec son pc... :mur:
  8. Oui oui :)
  9. Rhaaaaaa t'es sérieux David???? Je viens de raquer 300 balles!!!! :( je confirme les afs sont différents et celui que j ai mis à la même ref que celui d'origine. Le calibrage se fait au VCDS je suppose? ;) Ps: et merci pour vos réponses messieurs (toujours les mêmes ;) )
  10. Bonjour Messieurs, Suite à un changement de ballast hs, j'ai le voyant AFS qui reste allumé et une erreur "réglages phares" à la valise. Quelqu'un aurait il une idée de la marche à suivre?? Par avance, merci Arno
  11. Bonjour Messieurs, Suite à un changement de ballast hs, j'ai le voyant AFS qui reste allumé et une erreur "réglages phares" à la valise. Quelqu'un aurait il une idée de la marche à suivre?? Par avance, merci Arno
  12. Bonjour, J'ai testé le 255/35R19 sur mes jantes en 9x19 ET33 et ça frotte à l avant et à l'arrière sur les ailes... Bref oublie!
  13. Désolé de te le dire mais il n'y a aucune monte homologuée "montable" sans grosse modif sur nos B7 (hormis la rs4). Le 235/35r19 n'est pas du tout homologué à cause de l'indice de charge trop faible...
  14. Dans tous les cas de figures les cales çà ne passe pas au CT de mémoire...
