ZIPPO45
    1
Tout ce qui a été posté par ZIPPO45
  1. Ok, c'est le firmware que j'utilise et je l'avais donner a d'autres personnes qui n'ont pas eu de problème avec, donc effectivement, tu as du faire une boulette !!!! Lol, ok tiens moi au jus !
  2. Bizarre... Tu as bien extrait le fichier zip et graver tous les fichiers à la racine du cdr (surtout pas dvdr !)?
  3. Si tu fais cette mise à jour, il te faudra un DVD de nav mini de 2013.
  4. ZIPPO45
    video rns e
    Il en existe plusieurs, Perso j'ai pris le MA-140 de chez bc elec et marche nickel avec un tuner TNT, de plus il possède également une au entrée dédiée à la caméra de recul que j'ai également et le tout cohabite parfaitement.
  5. Comment s'est passée la procédure ? Quand tu as inserré le cd, ça a fait quoi ?
  6. ZIPPO45
    musique
    C'est qui ton poste Audi ? Un concert 2, concert 3, symphony ?
  7. ah ok, donc effectivement avec des sd comme ça, ça devrait le faire... tente la mise a jour en 0220, ça ne peut être que bénéfique, par contre est ce que ca va résoudre ce problème...
  8. Ok, merci pour l'info ! Mais j'avais juste une recherche rapide, mais ton lien est top ! Encore merci !
  9. Sur mon A3, j'ai un 192, donc je ne sais pas ce que la version 0220 apporte par rapport à la 0200 ! Bizarre que les mp3 soient lents surtout sur 193. Après, il faut voir le qualité et les performances de tes cartes sd, toutes ne se valent pas, loin de là !
  10. La version AT est la 2011. +1 avec French La 2014 apportera la mise à jour de la carto et le firmware 0220 (firmware présent depuis 2013 sur rns-e 193)
  11. C'est clair, mais si besoin, j'ai également un rnse 192s, le BT, la prise aux, le sds et le volant MF sur A3 Facelift, donc je peux partager mes codages et ce sera avec plaisir !
  12. C'est souvent le problème : )
  13. c'est clair ! Mais il est toujours possible de faire évoluer l'installation... Ajout du Bluetooth, remplacement du concert 3 par un rnse ...
  14. Le bouton mode sert a accéder au répertoire téléphonique, dans le cas ou tu as l'option Bluetooth ou le pré-équipement téléphone dans l'accoudoir ou au tableau de bord. Mais tu as quoi comme autoradio ?, concert ? Rnse ? Et voir si tu possèdes le Bluetooth Le bouton "parlé" sert à la reconnaissance vocale. Mais cette fonction dépend de l'autoradio que tu possèdes, ainsi que de ses options. Si tu as le Bluetooth avec un concert ou un rnse, tu peux commander a la voix, les fonctions téléphone. Si tu as un rnse sds, tu peux commander le téléphone, le cd, la radio, la navigation. Pour les rnse, il te faut un 192 cracké avec le firmware 0660sds, ou bien un 193 C ou F, ou bien un 193 cracké avec firmware sds. Bien sur il faut le micro connecter au rnse pour que ça fonctionnne
  15. De rien, j'attends de tes nouvelles !
  16. Je pense que ça devrait résoudre le problème, mais pas sur, mais en tout cas, ce firmware fonctionne, c'est celui que j'utilise sur mon rnse et aucun souci de tmc. Oui, tu retires ton DVD de navigation et tu inserts le cdr. Laisse faire la mise a jour, ça prend un peu de temps (de 10 a 20 minutes). Ton firmware resteras en x---. Ensuite, une fois la mise a jour faite, remets ton DVD de nav et refais l'essai. Petit conseil : vu que la mise est assez longue, fais là moteur tournant pour ne pas vider ta batterie !
  17. ............................. Désolé, c'était pour aider.
  18. Est ce que tu as le Bluetooth ?
  19. Le sds, c'est la reconnaissance vocale, ce qui te permets de commander tout ton rns-e par la voix . Pas sur que le crack soit bon, vu les soucis de tmc que tu as. As tu un vagcom ?
  20. Voilà, c'est ce que je voulais savoir ! Apparemment, tu as un firmware cracké certainement pour le sds, c'est toi qu'il l'a fait ou tu l'as eu comme ça ?
  21. Euh, bah non, c'est pas la alors... Et dans car et setup ?
  22. Dans le menu ingenieur du rnse. Appuies sur nav Ensuite 10 secondes sur le bouton en haut a gauche de la molette, puis 10 secondes sur le bouton haut droit de la molette. Un menu apparaît et vas dans version
  23. Et la version de firmware ? Tu dois avoir la version 0650 normalement
  24. Quel rnse vous avez et quelle version ?
  25. ZIPPO45
    SOFTWARE DE MON RNS-E
    Salut ! Donc effectivement, si tu as un 193g, il n'est pas sds (seuls les 193c et 193f le sont d'origine) Il y a, depuis peu un firmware cracké qui activé le sds sur les 193. Par contre, ayant un 192s, je ne peux pas te confirmer que cela fonctionne, mais d'après les fichiers que j'ai pu extraire, ça a l'air d'être d'être bon. Pour faire cette modif, tu auras besoin d'un vagcom, indispensable pour downgrader ton rnse en 0150, puis upgrader en 0220SDS la suite en mp.
