Sugeman
1
Tout ce qui a été posté par Sugeman
Fonctionnement de l'assistant d'embouteillage
Sugeman a répondu à un(e) sujet de Lachemou dans A5 B9 - (2016 à 2024)
Oui pareil. En effet, après quelques secondes d’immobilisation complète, il faut donner un petit coup d’accélérateur. Perso ça ne me dérange pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Antivol mécanique pour ma belle
Sugeman a répondu à un(e) sujet de Sugeman dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Certes c’est pour ça que je parlais des petites frappes. Aucun système ne sera vraiment efficace hormis Blocvol, mais pour l’instant je n’en ai plus les moyens [emoji51] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Sugeman a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Cette semaine, des personnes appartenant à « une minorité ethnique non sédentarisée mais néanmoins à tendance criminogène » sont passées devant chez moi avec un regard bigrement intéressé vers ma voiture… J’ai donc fait quelques recherches, souhaitant trouver quelque chose pour protéger un minimum mon A6. Entre les traqueurs GPS, le système Blocvol, et les antivols mécaniques dissuasifs, le choix était vaste. J’ai d’office éliminé les antivols style barre antivol de volant qui prennent appui sur le tableau de bord (trop de risque de rayures de celui-ci). J’ai ensuite éliminé les systèmes de traqueurs GPS trop vulnérables au brouilleurs et peu efficaces si la voiture est planquée en sous-sol. Enfin, j’ai finalement décidé de laisser de côté le système Blocvol, pourtant un excellent système autonome, mais qui coûte tout de même 750 € pose comprise. Finalement, mon choix s’est porté sur le système mécanique Bunker BA80N à 90€. Il me parait vraiment pas mal. Il m’a l’air à la fois suffisamment dissuasif visuellement, pas très courant comme système (ça devrait ralentir ou faire changer d’avis la plupart des petites frappes), et pas trop ostensible non plus. Enfin, il est rapide à mettre et à enlever car ça reste accroché en permanence sous la barre fixe du siège, et se range sur le côté (ce qui évitera que ça se balade dans l’habitacle à chaque virage). Photo lorsqu’il est installé : Photo lorsqu’il est enlevé et rangé le long du siège : Enfin, voici le lien pour les intéressés : https://www.amazon.fr/dp/B00M08XFMU?ref=ppx_pop_mob_ap_share Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Perte écrou antivols
Sugeman a répondu à un(e) sujet de limp95 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Perso je suis allé chez Audi avec cette image pour ma nouvelle A6 dont le garage avait perdu l’adaptateur antivol, je leur ai fait voir la photo de mon écrou et cette photo et je leur ai dit « selon moi ça serait le modèle X » ; le mec est allé chercher l’adaptateur modèle X, je l’ai essayé et c’était bingo ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Résolution pannes multiples A6 3.0tdi Stronic
Sugeman a répondu à un(e) sujet de atrpil dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Super merci pour ces précisions !!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut. Merci pour ce retour et pour la mise en garde. Pour les brêles comme moi en mécanique, peux-tu préciser où trouver cette vanne à surveiller ? Est elle facile d’accès ? As tu une photo grand angle pour la situer ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
[TUTO] Changer les ampoules intérieures A6 C7
Sugeman a répondu à un(e) sujet de falkenz dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Négatif ! Tu mets tes led peu importe le sens. Il faut simplement débrancher en premier le module qui supporte l’ampoule ; tu enlèves le cache noir ; tu remplace l’ampoule par la LED ; tu remets le cache noir ; tu rebranches. Le seul court-circuit que j’ai fait c’était en installant la lampe dans la boîte à gants. Et c’est de ma faute : j’ai voulu gagner du temps en laissant le module branché... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Connecter la voiture a le smartphone sans myaudi app
Sugeman a répondu à un(e) sujet de Dariofab dans A5 B9 - (2016 à 2024)
En effet je suis preneur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Fusible pour lumière intérieur
Sugeman a répondu à un(e) sujet de Baph dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Après je ne sais pas si c’est spécifique A6 ou également valable pour les autres modèles... -
À part celui-ci, pour ma part, non... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Sitôt demandé sitôt fait ! Suivant le pdf ci-dessous donne par @sdom33 (merci à lui) le démontage s’est fait sans soucis. Donc pour commencer, préparer les outils plastiques de démontage de garniture (5€ le set sur Amazon) afin de ne pas endommager les panneaux. Préparer également une clé à pipe ou une clef à douille de 8. Ensuite il n’y a qu’à suivre les étapes : 1) Déclipser le cache fusibles côté conducteur à l’aide d’un outils plastique de démontage de garniture. 2) Il y a 2 vis. Dévisser la vis du bas. 3) Dévisser ensuite la vis du bas du cache plastique côté portière. 4) Dévisser enfin la vis du bas du cache plastique côté levier de vitesses. 5) À l’aide de l’outil de démontage de garniture en plastique faire levier au dessus du comodo des feux puis glisser vers la droite afin de déclipser le haut du panneau. 6) Enfin, tirez vers vous le cache depuis le bas 7) voici le fameux boîtier caché ; retirer la réglette rose de protection. 8) le fusible qui nous intéresse est le jaune de 20A entouré sur ma photo : 9) Le changer et tout remettre en sens inverse. -
Pas de soucis [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
bien sûr : suis allé sur Aliexpress: € 14,62 Réduction de 33% | 100% blanc Canbus sans erreur LED ampoule dôme intérieur carte intérieur Kit d'éclairage pour Audi A6 S6 RS6 C5 C6 C7 (1994-2016) https://a.aliexpress.com/_mK9jFgF en revanche en changeant la led de la boîte à gant j’ai grillé un fusible sous le volant... cf le post « Fusible éclairage » 😓 c’est de ma faute je n’ai pas pris le temps de débrancher le module... y a plus qu’à changer ce fusible -
Ah yes cool merci. Je vais regarder ça 👍🏻 -
Je viens de regarder sous mon volant, je n’ai pas trouvé ce 4ème boîtier. Le fusible en question serait donc un 20A situé entre 2 35A et serait situé derrière des relais... Quel s’un sautait-il comment y accéder ? A quoi ressemblent ces relais ? Au secours Obiwan Kenobi... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Merci à vous pour ces précisions. Je viens de subir le même sort. Me reste plus qu’à attendre demain qu’il fasse jour pour trouver et changer ce fusible. @FLOMAT tu as eu des difficultés à localiser, ouvrir puis trouver le fusible en question ? tu pourrais faire une photo si ça ne te dérange pas ? merci à toi. -
Merci pour ce tuto [mention=116524]falkenz[/mention] je l’ai suivi à la lettre et j’ai enfin un intérieur moderne. j’avoue avoir bien galéré avec le plafonnier arrière difficile à s’éclipser. Mais le résultat est là : [emoji41] -
Extension palette volant
Sugeman a répondu à un(e) sujet de magikinico dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bon... Je viens de recevoir les miennes (moyennant 37€ de taxes douanières [emoji2959])... ... ... Et ce n’est pas le bon modèle !!! [emoji31] A priori il faudrait un modèle A et non un modèle T comme ils m’avaient conseillé... Je suis bon pour les renvoyer pour un échange... En revanche c’est de très bonne facture et ça présente vraiment bien ! Hâte de recevoir les bonnes. J’attends qu’ils me répondent... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Présentation Audi A6 Allroad 3.0 TDI 245
Sugeman a répondu à un(e) sujet de lunehurlante34 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour et bienvenue Félicitations pour ton achat. Belle bête que tu as là ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Allez, petit up, suite à l’installation d’un étui porte lunettes de soleil en lieu et place de la poignée de maintien conducteur. J’avais ça au niveau du rétroviseur de mon ancienne A6, mais là, du fait des caméras de reconnaissance de panneaux pas de place pour un étui... C’est chose faite désormais. [emoji41] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Remplacement inserts bois par alu
Oui en effet pour une A6. Mais merci pour la recherche@Al49 [emoji1303] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Carplay - Waze - Affichage tête haute
Ok. Super merci de vos réponse les gars ! [emoji1303][emoji1303][emoji1303] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
c’est ce que j’envisageais. Quand je parlais de mes à jour, c’est parce que mon mmi est d’origine tout comme la cartographie c’est-à-dire que tout date de 2013 donc mise à jour du gros pour avoir les évolutions routières de ces 7 dernières années et installation d’un kit induction + carplay pour transférer le téléphone sur le mmi. par contre je n’ai toujours pas compris pourquoi c’est soit Apple Carplay soit Audi Connect... Pourquoi ne peut on pas avoir les 2 ?
