Serge_67
Tout ce qui a été posté par Serge_67
  1. Dixit le manuel de l'A5, ils disent d'amener le moteur à sa température de fonctionnement puis de couper le contact et attendre 2 min puis contrôler. Sur mon modele, la jauge est d'origine, mais sur la tienne, le niveau est-il diffèrent entre la mesure à chaud ou à froid ?
  2. Bonjour à tous, Hier , apres avoir rentré mon A5 3.0 TDI dans le garage, je controle le niveau d'huile 2-3 min apres avoir coupé le moteur . Je tire la jauge et verdict : niveau au 3/4. Mais, ce matin, moteur completement froid , alors que je veux en rajouter un peu, le niveau est au minimum ! Ce n'est pas la premiere fois que je constate cela mais quel est le bon niveau ? Celui d'hier ou ce matin ?
  3. La procédure ne concerne pas l'A5 car : '' mettre la clé en position contact et appuyer sur le bouton fermeture de la télécommande '' n'est pas possible.... Je ne trouve pas procedure! Help
  4. Merci, j'étais justement entrain de le lire . :icon_smile: Je suis intervenu sur celui coté passager mais je ne pense pas que le capteur soit en cause car les deux poignées fonctionnent pour déverrouiller le véhicule. Je vais essayer la procédure de reinitilisation.
  5. Petit retour Bizarre, la voiture s'ouvre parfaitement des deux cotés depuis le nettoyage des contacts du capteur mais elle ne se verrouille toujours pas..... :reflexion: et ce, bien que hier, après nettoyage, cela fonctionnait parfaitement Qqu'un a-t-il déjà eu ce soucis ?
  6. Merci :icon_wink:
  7. OK, Petit retour : d'abord il faut dévisser la vis derrière le joint : tirer délicatement le joint de porte voici la vis : dévisser puis enlever le cache à coté de la poignée puis il suffit de tirer sur la poignée vers l'arrière de la voiture pour qu'elle sorte de son logement. Dans la partie avant de la poignée, il faut débranché le connecteur . Pour ma part, j'ai nettoyé et graissé les contacts et après remontage tout fonctionne normalement. Voici une vue éclaté de la poignée : (pardon pour la mise en page mais impossible d'utiliser la commande retour à la ligne)
  8. Pièce démonté : Keyless réparé..... Fin
  9. Pièce démontée : Keyless réparé.... Fin
  10. Bonjour à tous, afin d'avoir accès au connecteur Keyless qui se trouve derrière la poignée de porte extérieur (coté passager ) de mon A5, je souhaite démonter la poignée. Mais je reste bloqué lorsqu'il faut sortir la pièce qui maintient le barillet de la serrure (pièce au premier plan sur la photo) ! Comment faire ?
  11. Bonjour à tous, Comme certains d'entre vous, j'ai une anomalie de fonctionnement du keyless sur mon A5. J'aimerai demonter la poignée de porte afin de nettoyer le connecteur du capteur Keyless . Mais malgré mes recherches, impossible de trouver ! Qui peut m'aider ? ou si qqu'un aurait une vue éclaté avec le capteur keyless et son connecteur ?
  12. Bonjour à tous, je cherche comment démonter la poignée de porte extérieur pour accéder au keyless sur l'Audi A5 ?
  13. A5 3.0 TDI Quattro , boite manu, 48000 KMS = 0 problème
  14. Perso, j'ai pris ça et pour l'instant , j'en suis très content : http://www.centralepneus.fr/pneu-pas-cher/nokian/wra3/245-40-R18-97-V-400234.html
  15. Tourner à la main : non , mais tu peux engager une vitesse ( la 5 Eme ) et tout en regardant la poulie , pousser la voiture d'avant en arrière pour voir et entendre ce qu'il se passe
  16. +1. A ce jour, je ne les aient jamais utilisés. C'est d'ailleurs pour cela que je ne remplace pas leurs ampoules par des leds.
  17. Serge_67
    Jantes S5 18"
    Effectivement tu peux les trouver en 8 X 18 ET 25 . J'ai pris ces jantes sur le site de LD Prestige (partenaire du site ) qui sont très pro et surtout les jantes sont de bonnes qualités. http://www.ldprestig...category_id=118 De plus, sur demande, elles sont livrées avec le logo Audi.
  18. Serge_67
    Conseil pneus
    ça y est ! mes Nokian sont montés depuis une semaine et je suis bluffé par ces pneus ! Moins de bruit que les Dunlop , l'ammortissement est plus agréable grace au 18 pouces et coté tenue de route, sur le sec : pas vraiment de différence, mais sur la glace ... incroyable avec le quattro, c'est vraiment top. Par contre , grande décéption car j'ai toujours le volant qui vibre à 120 KM/H et ce malgré 2 équilibrages à 500 Kms d'intervalle. Que faire ? avez-vous déjà eu ce probleme ?
  19. Pour moi, le silicone est plus efficace et tache peut-etre moi ....
  20. Serge_67
    Cherche Jantes
    Reçu comme prévu aujourd'hui. Montage des Nokian prévu mercredi car ici en Alsace, c'est déjà tout blanc.
  21. A ce sujet, combien d'huile y a-t-il entre le niveau mini et maxi ?
  22. 19 pouces , boite manuelle , 6,9 litres avec 50% ville et 50 % autoroute
  23. Serge_67
    Cherche Jantes
    Merci French.J'ai commandé chez LD Prestige les jantes dites ''S5'' en 18 pouces. Sont tres sympa et pro. Livraison prévu lundi. :icon_smile:
  24. Bonjour, - Certains l'ont effectivement déjà fait mais ces feux n'épousent pas la forme du pare-choc arriere qui est different sur la facelift. (on trouve des photos sur le forum) - Ce n'est pas tres compliqué à faire mais il faut quand meme enlever la garniture du coffre. - Le dongle sert à enlever l'anomalie qu'il y a lorsque l'on monte ces feux car la consommation des leds est bien plus faible que des ampoules traditionnelles. - Selon le bon vouloir du concessionnaire, c'est possible d'effectuer l'opération chez Audi mais à condition peut-etre de prendre le kit chez eux.
  25. Serge_67
    Cherche Jantes
    C'est vrai mais d'origine je suis en 19 et c'est pour cela que je souhaitais prendre du 18 '' mais pourquoi pas du 17 :reflexion: .Quoi qu'au niveau look :icon_cry:
