Jos-31
Tout ce qui a été posté par Jos-31
  1. Petite astuce pour ne pas perdre les réglages: Brancher une pile de 9v sur les bornes du compartiment moteur Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
  2. Ta connaissance a raison, il y a bien une courroie crantée pour la pompe HP sur les V6 tdi Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
  3. Tu penses que tes supports ne supportent pas la reprog 300cv?! De mon côté, je n’ai rien remplacé (pour l’instant, hormis pneus/plaquettes/disques) Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
  4. Désolé de ne pouvoir vous aider plus, pour moi c’est d’origine et sans modif Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
  5. Aucune modif vcds Oui, il faut le contact (pour info, la fonction se grise sur tu roules) Tu as quoi dans siège passager avant? Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
  6. Salut SuperJim, J’ai ces réglages avec mon MMI2G, il faut aller dans CAR Aller à la deuxième page où apparaît le menu réglages des sièges Choisir entre symétrie et confort Petite précision, pour la symétrie c’est le siège passager qui reprend la position du siège conducteur Rester enfoncer sur le bouton principal pour effectuer le réglage Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
  7. J’ai ça aussi (2008), il y a deux choix: - position symétrique des sièges Ou - position confort (le siège passager est reculé au maximum) Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
  8. [emoji106] Tu as la plus kilométré dans ce fofo il me semble [emoji106] [emoji106] J’arrive pas à te rattraper [emoji51] Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
  9. Bonsoir Stef, Généralement quand les airbags éclatent, c’est la voiture complète qu’il faut changer! Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
  10. Également intéressé par cette modif! Le fiston conduit régulièrement (ACC) et je galère à retrouver parfaitement mes réglages J’espère que c’est possible et merci pour ton aide guigui ;) Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
  11. Joli ton drapeau [emoji6][emoji6] Toujours aussi belle cette A5 [emoji106] Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
  12. J’vais garder mon plafonnier clair...merci pour ton retour Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
  13. Wouhao, quel taf!! Combien t’a couté le kit complet noir? Neuf? Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
  14. Bsr Gaël69, As-tu testé avec ta deuxième clé? Même pb? J’avais eu un soucis avec ma clé, un message d’erreur au tableau de bord! Le nettoyage des deux ergots sur ma clé avait réglé le pb Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
  15. Il faut quand même privilégier les pneus les plus fins, plus efficace sous la neige [emoji6] Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
  16. Magnifique A5 Stunter, cette couleur est éclatante! Les jantes rotors anthracite lui vont à merveille :bien:
  17. Pas impossible qu’une tôle thermique se mette à vibrer. J’en ai deux qui sont fendues et comme le régime change quand on est en position P, N ou D, j’ai un bruit qui apparaît Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
  18. Bonsoir à tous, Oui, les sièges électriques ont une mémoire de position, même si le dossier est déjà basculé en arrière. Il n'est pas impossible qu'un petit objet coincé dans une des deux glissières empêche le bon fonctionnement, à vérifier
  19. Mister Auto (filiale PSA)
  20. Jos-31
    Pneu neige
    Tu n'es plus aux normes en cas de pépin! Par contre tu as le droit de baisser d'un indice de vitesse pour faire baisser le prix du pneu
  21. Jos-31
    Pneu neige
    Salut, Ce site indique que c'est non conforme, roues trop petites https://calculis.net/pneu#resultat Mais j'ai comparer entre les deux tailles pneus neiges, faudrait la comparer avec la taille de pneu été pour être plus pertinent/précis
  22. J'ai trouvé ceci qui explique le principe de calibrage, outis spécifiques nécessaires! http://vas-repair.com/reglage-calibrage-radars-de-distance-acc/
  23. C'est vrai que le kit n'est pas détaillé! On dirait même que le combiné d'instrumentation soit remplacé ! On voit des repères rouges qui s'allument entre 30 & 200 km/h Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
  24. Avec mon A5 (2.7 tdi multitronic) elle se bloque quand je m'arrête sur une montée (sortie de garage quotidien), et avance avec un léger coup de gaz sans à coup. Jamais fait gaffe en marche arrière par contre! Jamais eu l'occasion en fait :) Sans utiliser mon hold assist je précise car je ne l'active pas forcément à chaque démarrage Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
  25. Bonjour, Je roule avec 4 hankook Ventus et après plus de 40000kms! Ils sont toujours aussi silencieux. J'ai remarqué que les profils en V sont très sujet à déformation Envoyé de mon smartphone en utilisant Tapatalk
