morgana5ch
À propos de morgana5ch
    Morgan
    Saint cyr sur mer
    Audi s4
    V6 3.0
589 visualisations du profil
  1. personne pour m'aider...? Décidément je n'aurais eu aucune aide sur ce forum pour cette voiture malgré mes nombreux poste
  2. Bonjour à tous, j'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider.... J'ai essayé des dizaines de fois de faire apparaitre "stereo aux in" dans mon menu caché du MMi2g mais rien à faire... J'ai bien activé la fonction avec le VAG com comme ceci : Se connecter avec le module 07 – tête de commande. Choisir la procédure 10 – Adaptation. Choisissez le canal 8. Lire la valeur stockée. Par défaut, il devrait être 0. Modifiez la valeur à 1, puis enregistrez-le. Lire la valeur stockée. Maintenant, il doit être 1. Redémarrez le système Audi MMI Appuyez et maintenez les boutons SETUP et voiture. Après quelques secondes, menu vert caché apparaîtra. Vous pouvez maintenant relâcher les boutons. Accédez au DIAG réglage → APK 0 x 01, 0x0B, 0x0C. Faites défiler, trouver et activer Stereo Aux In sur la liste. Mais rien à faire cela ne s'affiche pas.... je pensais à une mise à jour vers le 5570, mais dans aucun cas il est stipulé que le 55.7.0 fera apparaitre le stereo AUX IN. TOUT s'affiche, sauf le stéréo AUX in... Avez vous une solution ? pouvez vous m'aider ? C'est une Audi A5 2007 quattro 3.0 TDI, full option cuir, siège elec, navi etc....en MMi 2g avec chargeur CD, et ampli dans le coffre. Merci à vous !
  3. morgana5ch
    Headlight Coding
    Toujours personne...??????? :reflexion: :reflexion: :icon_confused: :icon_confused: :icon22: :icon22:
  4. Il faut être vraiment bien outillé et se débrouiller pas mal en meca pour être honnête. Je l'ai fais une fois et je le referais plus ! vraiment trop chiant... J'en ai changé qu'un, celui du côté conducteur. Niveau pièce j'ai enlevé le minimum, mais normalement faut enlever tout l'avant et même le radiateur pour enlever facilement le moteur de clim. Si c'est le support moteur côté passager, c'est beaucoup plus simple. Mets un criq en dessous le moteur, t'essaye à droite et à gauche , faut bien lever mais pas trop non plus, t'essaye à droit et à gauche
  5. personne ??????
  6. Bonjour, Je deviens complètement fou avec un problème de réglage de site de feu. J'ai installé des bi xenon non afs pour remplacer mes AFS sur mon audi a5. J'ai remplacé le calculateur aussi par un Non afs, j'ai l'erreur de réglage de site des phares et impossible de rien faire... Quelqu'un pourrait m'aider à désactiver l'adaptative light ( afs ) dans le vag com ? Ou des détails sur le coding...quel byte je dois modifier ? je n'ai rien qui s'affiche en détail de byte dans le coding de la console 09 Au point ou j'en suis je vais finir par être obligé de remettre des feux adaptative light avec des modules neuf pour être sur, et ça j'en ai vraiment pas envie !! Merci à vous...
  7. Personne pour m'aider....? avec tout les as du vag com qu'il y a sur ce forum.... J'ai installé le module calculateur de portée de phare non AFS. Evidement ce n'est pas la même prise...une fois branché, le problème d'adaptative light n'apparait plus, uniquement "problème portée de phare". Sur vag com , rien ne réagit et en défaut j'ai les 2 capteurs de portéé et le moteur d'un phare, alors qu'il est neuf... J'ai commandé un capteur de portée de phare pour en remplacer un des deux voir si cela règle au moins un problème de capteur... Mais je doute que les capteurs aient des soucis, à moins qu'un seul soit devenu défectueux, puis ensuite l'autre.....
  8. Bonjour à tous ! Je viens ici avec un grand désespoir... J'ai une Audi A5 Coupé 3.0 TDI Quattro de 2007, en suisse. Il y a 1 mois, la voiture a fait 300km avec tempête de neige ( retour sans problème ), et le week end d'après, un week end complet sous la neige. Au redémarrage > adaptative light défectueux.... et depuis les problèmes ne s'arrêtent plus ! Le site de phare se faisait uniquement sur le droit, et ensuite plus dutout Un de mes 2 phares prenait vraiment l'eau, l'autre un peu, j'ai donc décidé de les changer, j'ai commandé sur oscaro. Sur ces nouveaux phares d'oscaro, qui sont les même : Xenon, led, sauf à un détail près, il n'y a pas l'emplacement pour l'AFS qui est le cornering module pour l'adptative light. Pour être honnête, cet adaptative light, je m'enfou..et je le veux pas ! En revanche après avoir changé les phares, le message "adaptative light défectueux" vient toujours sur le tableau de bord évidement. Le réglage de site des phares haut et bas ne fonctionne pas au démarrage, et cerise sur le gâteau : Sur mon VCDS/Vag Com, impossible de tester le haut/bas , le "basics settings" group001 se mets en rouge et impossible d'y accéder, pas de "output test" , les test haut bas ne fonctionnent pas. Ajout de précision : avec le module 9 VCDS, je peux allumer les feux, activer les pleins phare, allumer les led. En cherchant partout sur le net ( google, site russe, polonais, wiki ross tech, ross tech, forum ) j'ai vu plusieurs réponses : - Calculateur de site de phare défectueux - Ampoule xenon defect.... ( mon ampoule gauche s'éteint de temps en temps...je vais la changer ) SVP AIDEZ MOI :mur: Quelqu'un peut me dire comment supprimer cette option adaptative light ? J'ai commandé un calculateur non AFS( sans adaptative light ) juste portée de phare, besoin d'un codage ou non? Car au final, cet AFS, fonctionne avec quelle caméra ? Je deviens fou... Merci à vous !
  9. Bonjour à tous ! Je viens ici avec un grand désespoir... J'ai une Audi A5 Coupé 3.0 TDI Quattro de 2007, en suisse. Il y a 1 mois, la voiture a fait 300km avec tempête de neige ( retour sans problème ), et le week end d'après, un week end complet sous la neige. Au redémarrage > adaptative light défectueux.... et depuis les problèmes ne s'arrêtent plus ! Le site de phare se faisait uniquement sur le droit, et ensuite plus dutout Un de mes 2 phares prenait vraiment l'eau, l'autre un peu, j'ai donc décidé de les changer, j'ai commandé sur oscaro. Sur ces nouveaux phares d'oscaro, qui sont les même : Xenon, led, sauf à un détail près, il n'y a pas l'emplacement pour l'AFS qui est le cornering module pour l'adptative light. Pour être honnête, cet adaptative light, je m'enfou..et je le veux pas ! En revanche après avoir changé les phares, le message "adaptative light défectueux" vient toujours sur le tableau de bord évidement. Le réglage de site des phares haut et bas ne fonctionne pas au démarrage, et cerise sur le gâteau : Sur mon VCDS/Vag Com, impossible de tester le haut/bas , le "basics settings" group001 se mets en rouge et impossible d'y accéder, pas de "output test" , les test haut bas ne fonctionnent pas. Ajout de précision : avec le module 9 VCDS, je peux allumer les feux, activer les pleins phare, allumer les led. En cherchant partout sur le net ( google, site russe, polonais, wiki ross tech, ross tech, forum ) j'ai vu plusieurs réponses : - Calculateur de site de phare défectueux - Ampoule xenon defect.... ( mon ampoule gauche s'éteint de temps en temps...je vais la changer ) SVP AIDEZ MOI :mur: Quelqu'un peut me dire comment supprimer cette option adaptative light ? Mon calculateur de site de phare pourrait être défectueux tout en étant accessible sur VCDS ? Mes capteur de site de phare peuvent casser ? Je deviens fou... Merci à vous !
  10. morgana5ch
    Info vidange
    Tu as une jauge à lécran ou manuelle?
  11. Cest pour ca que je me dis, si on a la synchro par MMI, lupgrade est peut être moins couteuse. Mais compliqué à savoir...
  12. Pour ma part, jai eu des vehicules avec suivi complet qui tournaient mal, et des vehicules sans carnet avec + de 200 000 qui tournaient comme neuve...à ta place je me fierais à lessai du véhicule et bruit moteur/boite/chassis + visuel. Car entretien ou non tu peux pas prevoir comment le/les anciens propriétaire ont utilisé le véhicule. Pour moi un véhicule qui à 200 000 dautoroute est en bien meilleur état quune véhicule parisien ou marseillais de ville avec 50 000...
  13. Une idée de prix du plafond noir seul ?
  14. Jessaye de faire une vidéo demain
  15. 2007 coupé , je ferais une vidéo demain, ca sappel vue dégagée ou je sais plus trom comment...ca enlève le siège passager de langle mort
