Piwouaie
Tout ce qui a été posté par Piwouaie
Problème suspension pneumatique
Piwouaie a répondu à un(e) sujet de jon0307 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Il y en avait un, un peu moins de 100 euros moins cher. J'ai préféré Wabco. Pour le démonter, 4 minutes montres en main: -voiture sur le pont -5 écrous de 10 pour le cache -2 connecteurs électriques, le connecteur pneumatique (clé 12) et l'arrivée d'air (pince à collier) -3 écrous de 10 pour retirer le berceau -3 vis torx pour enlever le compresseur du berceau (bien à ton aise sur ton établi) A la porté d'un apprenti mécano de 12 ans -
Le mien aussi "fonctionnait"...ou tout du moins faisait du bruit....mais ne donnait qu'un pelé petit bar ! le mieux c'est de mettre le VCDS pour monitorer le pression du système. Pour info, le compresseur wabco vendu chez Air Suspension Part est identique à l'original en tout point mise à part l'étiquette aux anneaux. Ils m'ont livré un relais 40A (commandé en sus) avec des petites connections (à l'inverse de l'original ou il y a deux grosses connections). Boite sérieuse : réponse dans la journée, renvoi du bon relais. pour 406 euros HT, problème facilement réglé. -
Allroad 2016, 3l 272, 150k km le compresseur : https://www.air-suspension-parts.de/index.php?language=fr -
Je donne mon retour d'expérience pour le même problème : Voyant rouge "suspension HS, Vmax 60km/h", redémarrage, puis voyant jaune. Retour maison, sur le pont, passage au VCDS et impossible de remplir l'accumulateur. Aucun bruit de compresseur. Je regarde les fusibles (mais pas le bon) et je démonte le compresseur. Il fonctionne en direct sur la batterie. Je trouve le bon fusible (coffre droit, un gros fusible rectangulaire de 40A)...grillé. Fusible changé, rien n'y fait, toujours 1,8 bar dans le circuit. Je tombe sur ce post, et je commande donc un nouveau compresseur Wabco. Remplacement, effacement code défaut et c'est tout roule à merveille ! Pour info, le compresseur donne maintenant : 5,6 bar à l'accumulateur 4,9 à l'avant 4,3 à l'arrière mon vieux compresseur avait 28336 activations et 469105 sec de temps de marche. -
Mise a jour MIB1 MIB2 Full EUROPE 2022
Piwouaie a répondu à un(e) sujet de playaz dans MMI MIB Standard / MMI MIB High
64gb -
J'ai envie de dire : au plus simple. J'ai extrait le zip téléchargé depuis le 1er lien, décompressé avec Bandizip sur une carte SD. Dans l'A6, le setup du MMI tu as la possibilité de faire la mise à jour. Tout fonctionne, sans manip spéciale, matériel ou connaissance particulière. Bref, si ton MMI reviens de chez le polonais, tout roule ;-) -
Tout fonctionne à merveille. Merci. Pour info, ceux qui comme moi ont envoyé leur MMI chez le polonais pour débloquer le CarPlay (A6 MMI HIGH de 2016), la protection est enlevé et donc le FEC est OK. -
[Tuto] Suppression du bip-bip à l'ouverture de la porte conducteur sur MIB2
Piwouaie a répondu à un(e) sujet de sdom33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ça fait 5 ans que je supporte ce truc... Enfin !!! Merci ;-) -
Questions sur le MIB2
Piwouaie a répondu à un(e) sujet de Gandalf68 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Super, code erreur disparu. Merci ! -
Là je ne suis pas sur de comprendre. Mais oui je l'ai fait moi-meme avec le VAG CAN PRO -
Si si, moi c'est fait -
Si tu met le contact sans remettre les fiches pour ESP, PARK AID, etc, tu auras une erreur Airbag sur le tableau de bord. (vcds : lampe airbag disfonction) Enlevable en 10 sec avec VCDS. Sinon oui, erreur restante sur le version du firmware. Perso, je vois au quotidien le CarPlay, par l'erreur du calculateur donc ca ne me dérange pas ;-) -
Paypal, il a reçu le colis vers 08 -09 h, à 13h il m'envoyait des photos du travail fait, du colis avec mon adresse et de ce qu'il a payé pour renvoyer mon colis (66 PLN pour le Belgique). Tu paies, il reçoit, il balance le colis. Simple, efficace. Aucun regret ce coup-ci (j'ai essayé avec le boîtier chinois...qui est dans une armoire depuis toujours, 200 euros de perdu ce coup là) -
Tout a fait ca -
[A6 3.0 Allroad 2013] Fuite liquide de refroidissement
Piwouaie a répondu à un(e) sujet de JamesWeb dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Et me voila aussi impacté. J'ai mis la liste des pièces nécessaires à commander.(A6 C7 2016 CRTD) J'attends livraison pour attaquer la réparation. Je reviens vers vous Note, le joint 059129717S, c'est 12 pas 11 pièces -
Je confirme Retrofit Lab (trouvé sur Facebook, pas de site web). Le gars s'appelle Kacper, anglais un peu boiteux mais la compréhension est ok. J'ai envoyé mon unité (A6 C7 272 fin 2015, donc modèle 2016 avec MHI2_ER_AU57x_K2519_2). Dès qu'il l'a reçue il l'a modifiée, photo à l'appui et mis en boite pour le retour début d'après-midi. 666 Zloty (600 + 66 de livraison retour DPD) + ma livraison vers la Pologne. 2x 3 jours ouvrable pour le transport. Toujours des réponses rapides de la part de Kacper. Version K3663, CarPlay fonctionnant à merveille et base de données carte 2020. Bref tout OK pour pas trop cher. Je recommande -
Problème suspension pneumatique en auto
Piwouaie a répondu à un(e) sujet de yves_14 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Et voila, 35 euros sur Ebay.de (mieux que les 160) Pièce identique en tout point (inscriptions vag en moins) Placée rapidement, codé aussi facilement avec VCDS et la procédure dispo sur le wiki rosstech. Reste à prendre la route.... Pour info la biellette du capteur est grippé, j'ai essayé le wd40 et consort sans succès. (3 ans et demi, 85000 km quand le problème est apparu) Je traite les autres au WD40 en espérant prolonger leur vie -
Salut, J'ai le même problème "intermittent". A savoir que tout se coupe (ACC, suspension pneumatique, braking guard, caméra embarquée, feux matrix,...) J'ai roulé avec VCDS en mode graph sur les quatre valeurs renvoyées par les capteurs et dès que le problème apparait le tracé est plat. Donc identification du capteur (avant gauche). Démontage, nettoyage, huilage,....rien y fait, le défaut réapparaît de manière ponctuelle. Demande de prix chez Audi : 160 euros pour la pièce. je la cherche à meilleur prix et je me lancerai dans le codage du calculateur .... -
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
Piwouaie a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Je ne suis pas certains des termes sur ce coup là. Mon Audi est de 2016, une face lift avec le gps sur disque dur. (Avec le plus grand écran) Je suppose MIB... Mon software indique MHI2_ER_AU57x -
Non rien décelé d'anormal. -
Je n’ai rien remarqué d’inhabituel. Mais le recul est limité -
Le CarPlay fonctionne très bien, même plus grace à la fonction "miroir". C'est plutôt le fait que ce ne soit pas du "Audi" qui m'a fait bouger le boitier. (et aussi : j'ai fait un superbe coup dans l'encart alu qui est très...trop fragile). Et après deux jours et trois trajets conséquents, je ne l'ai mis que pour un des trajets. Je sens le truc inutile à mon niveau d'utilisation. Voili voila. Pour le reste montage facile, 1h environ. Juste besoin d'un jeu d'outils teflon pour garniture et d'une douille de 8mm. Pensez à protéger pommeau et garniture. Donc si un de vous est impatient, sinon je remballe le tout vers la Chine. -
Bonjour à tous, j'ai commandé le mien, reçu, installé et ...désinstallé. Ce n'est pas "Audi audi". Je vous rassure ca s'intègre bien, mais ca ne correspond pas à ce que j'attendais. Si vous en voulez un rapidement (depuis la belgique), contactez moi en MP. -
Ma nouvelle A6 (C7) Berline 3.0l tdi 272ch Quattro Stronic Avus
Piwouaie a répondu à un(e) sujet de Amateur Audi A6 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
272 cv, 1L d'huile pour les 10000 premiers km
