Tout ce qui a été posté par unregistred
Porte filtre à gasoil cassé
unregistred a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, Hier j'ai effectué ma vidange et changé tous les filtres jusque la pas de soucis. Mais en démontant mon filtre a gasoil je m'aperçoit que le "porte filtre" est cassé. C'est à dire que les pates de fixation du plongeur sont cassées et qu'il n'est donc plus fixé au fond du porte filtre en métal. voici des photos pour bien voir la chose : Les clips en bas sont cassé sur le mien, pourtant je n'ai pas forcer pour le démonté, c'est venu tout seul avec le filtre. La référence de mon porte filtre est 1K0127400B. J'ai donc plusieurs question. 1/ Connaissez vous le prix de cette piece ? 2/ Ce "plongeur" se vend t il au détail ? 3/ D'autres références semblent être les même : 1K0127400C,1K0127400J et 1K0127400E il me semble, confirmez vous cela? D'autres ref sont adaptable ? Pour le moment j'ai remonté comme ça dans les encoches mais pas démarré ! Merci d'avance -
Probleme ventilateur
unregistred a répondu à un(e) sujet de unregistred dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
salut je revient donner des nouvelles, depuis le temps j'ai démonter le ventilateur pour tenter une réparation mais il étais grillé. J'en ai commandé un premier qui est arrivé cassé, puis un second encore cassé :mur: du coup j'en ai acheter un ailleurs, tout ça m'a fait perdre pas mal de temps. Le ventilateur est monté mais il ne s'est pas déclenché ! La voiture n'a pas surchauffé, aiguille bloquée à 90°, c'est donc peut être ça mais je voudrais en être sur, il y a moyen de tester son fonctionnement ? Aussi quand je met la ventilation le petit ventilateur tourne pas, il n'est pas censé s'enclencher ? edit: j'ai toucher un peu à tout aujourd'hui ( ventilateur, fusibles ....) et quand je met la clim au bout de quelques secondes les ventilateurs tournent :) les 2 c'est normal ? ( j'y ai jamais fait attention avant) -
Voyant température d'eau clignote a froid
unregistred a répondu à un(e) sujet de Laurinha dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
exact il faut changer l'ensemble :meanie: -
Ventilateur ne fonctionne pas
unregistred a répondu à un(e) sujet de Abdias dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut, en effet il faut changer le bloc ventilateur complet, la résistance est situé dans le gros ventilateur. Il y a moyen de tenter une réparation, tu trouves facilement des tuto à ce sujet. Sinon tu changes le bloc toi même ce n'est pas compliqué, tu trouves des tuto facilement également. J'ai changer moi même le miens pour un total de 189€ ! Test de brancher le ventilo en direct deja voir s'ils tournent car ça peu venir d'une connerie genre thermocontacteur ou fusible. -
Pb direction assisté A3 8p
unregistred a répondu à un(e) sujet de Geeh0me dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut, ta batterie est elle bien chargée ? vérifie aussi ton alternateur. -
merci droby pour ta réponse, effectivement je ne penses pas que le soucis soit lié. Ce qui m'embête est que je ne sais pas si je dois changer le bloc ventilateur ou non -
Personne n'a d'idée, un test à faire... ? -
Bonjour à tous, tout d'abord désolé d'ouvrir un post pour un sujet qui a été traité pas mal de fois. Mon problème est que le ventilateur est tout le temps en marche, je suis obligé de débrancher la batterie pour l'arrêter , des que je la rebranche il repart. Au bout de 2 minutes ça sent le cramé, (je viens de démarrer pour faire un scan ). J'ai lu pas mal de post à ce sujet, et si j'ai bien compris c'est l'électronique dans le gros ventilateur qui permet de déclencher le petit ventilateur, et quand cet électronique grille le petit tourne tout le temps. Sauf que moi c'est le gros ventilateur qui tourne tout le temps ( celui de droite face au moteur, le plus prés de la batterie) Alors est ce que le problème est similaire et c'est le bloc qui est a changer ou a réparer, ou ça vient d'autre chose ? J'ai lu sonde de température par exemple. Aussi le scan ne me ressort aucuns défauts qui semble être en rapport avec ça . juste ca je ne sais pas ce que c'est : Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D Component: KlimavollautomatH12 0150 Revision: 015081 Serial number: 8P0820043D Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5B7810B40A216 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 143 Mileage: 92493 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:52:24 Freeze Frame: Voltage: 6.10 V et j'ai des "Lower Limit Exceeded - Intermittent" à pas mal d'endroits ca correspond à quoi ? Merci par avance pour votre aide -
Boîte hs
Impossible de démarrer aux câbles, j'ai trouver un chargeur donc demain ça devrais être bon. Sinon aux câble des que je met le contact sur ma voiture, le ventilo (celui de droite quand on est face au moteur) se met en route. -
Boîte hs
je reviens aux nouvelles, je n'ai pas pu effectuer le test car batterie à plat... De plus le ventilo s'est mis en route pendant 30 secondes (le gros ventilo mais pas le petit) Donc je dois avoir le fameux court circuit au niveau du bloc ventilo. Il me semble avoir lu un post à ce sujet, une fois ma batterie rechargée je pourrais débrancher le ventilo ou un fusible je ne sais plus trop, et ainsi voir si ma batterie se décharge encore. Concernant le claquement, du coup je n'en sais pas plus ! J'en ai parlé et on m'a dit que ça viendrait des injecteurs pompe. ps: j'ai relu certains sujets et tous parlent du petit ventilateur en non du gros :reflexion: -
Boîte hs
merci pour ton retour, j'ai n'ai pas fait attention à ça lors de mon test :icon8: et je n'ai pas eu le temps de retester cette semaine, je vais essayer aujourd'hui. Sinon pour le court circuit, j'ai fait une charge complète de la batterie, je l'ai laissée une semaine débranchée. La semaine dernière pour mon test je l'ai branchée ça a démarrer direct, et je l'ai laissée branchée toute la semaine, si elle est vide c'est qu'il y a court circuit nn (ventilo ? ) ? -
Boîte hs
désolé pour le up mais je remonte le sujet au cas ou vous m'auriez pas vu :icon_biggrin: -
Boîte hs
ok merci droby, ça m'arrange pas dans ma recherche du coup lol. C'est étrange ce bruit car j'ai rouler normalement sans soucis jusqu'à monter la température à 90, toujours pas de clac clac,et j'ai laisser tourner la voiture. Et en revenant il y avait le bruit. Alors y à t'il un rapport avec le changement de boite vm embraye butée ??? Etonnant vu que le bruit ne se fait entendre qu'a chaud. J'ai pris une vidéo pour le bruit, mais je penses qu'il n'a pas moyen de l'héberger directement sur le site. (le bruit se fait plus entendre au niveau des roues j'ai l'impression ) Autre chose, on m'a indiqué que les ventilos tournaient à fond sans s'arrêter (l'amis qui m'a fait les réparations) mais moi il ne se sont pas déclenchés. J'ai vu les soucis de ventilos sur le forum, mais le vagcom ne m'aurai pas sorti un défaut à ce niveau ? Les ventilos auraient pu griller ? comment le vérifier? Désolé ça fait pas mal de questions :/ Merci -
Boîte hs
Bonjour, je n'ai pas pu revenir de la semaine, aujourd'hui j'ai rouler et voici le scan : Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 7D VIN: WAUZZZ8P54A110056 Mileage: 92490km/57470miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4 Component: R4 2,0L EDC G000SG 5705 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0CNFNJ07E Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 27578A3896F60B6 No fault code found. Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 K Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0023174 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A71434C754486E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D Component: KlimavollautomatH12 0150 Revision: 015081 Serial number: 8P0820043D Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5B7810B40A216 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501 Revision: 00029000 Serial number: 00000000344697 Coding: A1884F0082141000000000000000000000 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 3B7F46487A7EBF6 Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB Component: Wischer WWS Audi350 0130 Coding: 16711696 Shop #: WSC 12345 1 Fault Found: 02104 - Light Detection Sensor (G399) 010 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D Component: Airbag 8.4ED H00 0130 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 438F3EA8028EC76 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul 012 0030 Coding: 0000042 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 30656164A3384CE No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0110 Revision: D07 Serial number: 224NCD07025707 Coding: 0004103 Shop #: WSC 00011 888 96745 VCID: 356B50705C5A696 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0090 Revision: 08 Serial number: 24001039155C1E Coding: 3D0F0B00070100 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 2649873C91FC12E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0110 Revision: D07 Serial number: AUX7Z0CNFNJ07E Shop #: WSC 00160 572 63401 VCID: 356B50705C5A696 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 801 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 39735C4070428D6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 E Component: EPS_ZFLS Kl.10 1202 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5B7810B40A216 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0040 Coding: 188800186D288505484A016000 Shop #: WSC 00160 572 63401 VCID: 3B7F46487A7EBF6 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 00332 - Control Circuit for Tank Flap 007 - Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 802 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A71434C754486E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C Component: PTC-Element 0404 Revision: 00600000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B5F76088A1E2F6 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Pouvez vous m'en dire plus sur ces défauts svp ? Aussi, plus grave, j'ai rouler niquel et une fois chaude il y a un claquement (clac clac clac, en roulant ou à l'arrêt ), mais uniquement une fois bien chaude, des pistes ? -
Boîte hs
oui ça me l'avais fait à l'installation du régulateur, pour ça je ne m'inquiète pas. A la limite j'irais faire un tour pour éteindre les voyants et referais un scan après pour voir ce que ça donne. -
Probleme ventilo/clim
unregistred a répondu à un(e) sujet de dammss dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Pouvez vous m'expliquer les cas ou il se déclenchent svp ? car l'ami qui m'a réparer la voiture (boite vm embrayage) m'a dit que les ventilos tournaient à fond (ou 1 seul je ne sais plus), en débranchant la batterie ça s'arrête mais reprend des la batterie rebranchée. De plus ça sentais le chaud, mais ça a fini par s'arrêter. Je suis aller chercher la voiture et surprise elle ne démarre pas,plus de batterie, on câble et ça marche direct. J'ai rechargée ma batterie, et remise en place et moi les ventilos ne tournent pas. Alors dans quel contexte ils se déclenchent ? Merci -
Boîte hs
je suis tombé sur une mauvaise série, et j'enchaine les problèmes. J'ai fait un scan, il y avais quelques défauts, je les ai supprimé et rescanner immédiatement : 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4 Component: R4 2,0L EDC G000SG 5705 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0CNFNJ07E Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 27578A3896F60B6 No fault code found. Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 K Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0023174 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A71434C754486E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D Component: KlimavollautomatH12 0150 Revision: 015081 Serial number: 8P0820043D Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5B7810B40A216 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501 Revision: 00029000 Serial number: 00000000344697 Coding: A1884F0082141000000000000000000000 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 3B7F46487A7EBF6 Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB Component: Wischer WWS Audi350 0130 Coding: 16711696 Shop #: WSC 12345 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D Component: Airbag 8.4ED H00 0130 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 438F3EA8028EC76 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul 012 0030 Coding: 0000042 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 30656164A3384CE No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0110 Revision: D07 Serial number: 224NCD07025707 Coding: 0004103 Shop #: WSC 00011 888 96745 VCID: 356B50705C5A696 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0090 Revision: 08 Serial number: 24001039155C1E Coding: 3D0F0B00070100 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 2649873C91FC12E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0110 Revision: D07 Serial number: AUX7Z0CNFNJ07E Shop #: WSC 00160 572 63401 VCID: 356B50705C5A696 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 801 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 39735C4070428D6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 E Component: EPS_ZFLS Kl.10 1202 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5B7810B40A216 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Mileage: 2480 km Count: 1 Steering Angle: 0.00° ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0040 Coding: 188800186D288505484A016000 Shop #: WSC 00160 572 63401 VCID: 3B7F46487A7EBF6 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 802 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A71434C754486E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C Component: PTC-Element 0404 Revision: 00600000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B5F76088A1E2F6 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Comme il y avait plus de batterie et que je n'ai pas roulé il y a les voyants du volant et esp allumés. -
Salut, j'ai récupérer ma voiture hier âpres une réparation, et il semblerai qu'il y ai le même soucis. Je n'ai pas pu constater le problème par moi même, seulement batterie à plat... Je vais regarder plus en détails mais je penses tenter la réparation, le bloc ventilo foutu pour foutu autant la tenter vu le prix du transistor. De plus ça n'a pas l'air bien compliqué. -
Boîte hs
Bonjour, je viens vos donner des nouvelles, ce problème est résolu mais je penses ouvrir de nouveaux postes bientôt :mur: Bon alors, un roulement avait sauté, et cassé le carter de boite pour détruire embrayage et VM. :winner: A bientôt pour de nouveauX problèmes. -
Devis culasse et plus... A3 8P (140CH, 2L TDI)
unregistred a répondu à un(e) sujet de totoro67 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
C'est clair rien de compliqué, surtout avec elsawin :bien: -
oui c'est sur que c'est pas une simple vidange,et sans l'outillage ... j'en ai eu pour moins de 1000€ mais en achetant les pièces moi même et donc sans payer de main d'oeuvre. si tu cherches une culasse j'ai l'adresse d'un site sérieux qui en propose à de bon tarifs. -
Salut, tout d'abord pour une prise en charge par Audi je penses que c'est même pas la peine, surtout que la voiture est de 2003. Concernant le prix, je penses que c'est raisonnable, en tout cas ça correspond aux tarifs pour cette intervention. je l'ai fait cet été sur la mienne, le garage me proposait 2600€, environ le même tarif que chez Audi d'ailleurs. Au final j'ai décidé de le faire moi même et ça m'est revenu beaucoup moins cher. Par contre 13h me semble élevé, Audi comptais moins d'heures. -
Boîte hs
Les deux sont garanties , la première 30 jours donc largement suffisant pour la monter et voir si elle fonctionne bien, la seconde je ne connais pas la durée de la garantie mais en général c'est au moins 3 mois. La premiere à 76 000km mais l'acide me fait réfléchir, la seconde je ne sais pas combien de km elle a, mais elle est refaite, surement avec des roulements neufs donc :reflexion: mais plus cher. -
Boîte hs
oui c'est un pro, la boite ne devais pas avoir ce soucis, ils ont dut s'en rendre compte quand j'ai demander des renseignement. "La boite a subie des dommages sur le carter aluminium supérieur liés à un écoulement d'acide de batterie lors du stockage . En raison de ceci nous pouvons vous offrir les frais de port ." (150€ de port si je ne me trompes pas) Sinon je peux aller chercher pas très loin de chez moi une boite refaite et garantie , mais à 750€ -
Boîte hs
je ne sais pas le vendeur m'a envoyé cette photo, l'alu ne semble pas être attaqué. le vendeur me fait les frais de ports gratuits et une garantie de 30 jours. (ce qui fait 480€ pour 76 000km)
