unregistred
À propos de unregistred
    Etienne
    77 IDF
    Audi A3 8P 2004
    2.0 TDI 140
  1. j'ai fais un petit tuto sur le changement du soufflet coté roue sans déposer le cardan complètement si ça peut t'etre utile .
  2. C'est cool merci, content que ça plaise
  3. Super merci beaucoup pour ces fichiers, je vais ajouter les couples
  4. Voici mon retour en image sur le changement d'un soufflet de cardan coté roue sans déposer le cardan. j'ai commandé le kit SKF - VKJP 1466 R à 12€92 Avant de lever la voiture il faut débloquer l'écrou central de la roue avec une douille de 24 à 12 pans, utiliser un bras de levier facilitera le désserage. Une fois débloqué , vous pouvez lever la voiture, sécuriser avec une chandelle et déposer la roue. Pour le coté gauche, braquez à gauche et inversement. Maintenant vous pouvez continuer à desserrer l'écrou central sans l'enlever complètement. Retirer les 3 écrous du triangle , 16mm, j'ai mis du dégripant par précaution, c'est venu facilement. Désolidariser en faisant levier avec un petit coup de marteau sur la vis on désolidarise l'axe du cardan , du moyeu puis on peut sortir le cardan Maintenant retirez les 2 colliers qui maintiennent le soufflet à l'aide d'un tournevis et d'un marteau, on les fait sauter facilement. Découpe du soufflet à l'aide d'un cutter. Retirez le soufflet et nettoyez la graisse Pour retirer la noix j'ai d'abord tenter de taper au marteau avec une cale mais ça n'a pas bouger , d'autant plus que l'accès n'est pas évident, et j'avais peur d'abimer quelque chose. Je n'ai pas trouver ça terrible du coup j'ai réfléchit et tenté autre chose. J'ai bloqué la rotation du cardan avec une vitesse et remis la vis centrale, bien mettre la noix dans l'axe de l'arbre du cardan et serrer. La force à appliquer n'est pas énorme pour que la noix vienne donc pas de risque. En vissant, le bout de la vis va appuyer sur le bout d'arbre du cardan et pousser la noix vers l'extérieur. Une fois la noix extraite nettoyer la vieille graisse, j'ai utilisé du nettoyant frein. Retirez la vieille rondelle, l'entretoise et le clips Mettre en place le nouveau soufflet , la rondelle , l'entretoise et le clips. Attention au sens de la rondelle et de l'entretoise Remettre la noix en place , il suffit d'aligner les cannelures, taper au marteau bien dans l'axe. Mettre la vieille vis pour taper dessus , jusqu'a ce que la noix soit bien en place. Vider le sachet de graisse dans la noix Remettre le soufflet en position, en respectant l'emplacement. Bien nettoyer la surface. Metre les colliers et les serrer à la tenaille (vous remarquerez la jeunesse de la pince mais ça fait le taf) Le petit collier est plus dur à mettre car le diamètre est très limite mais j'ai réussi en faisant levier avec un tournevis, attention à pas glisser sur le soufflet ça serrait dommage de le percer Regardez comme c'est beau J'ai bouger la noix dans tous les sens pour bien répartir la graisse Maintenant vous pouvez remonter le reste, le cardan dans le moyeux et re fixer le triangle Puis la vis centrale Remonter la roue , poser la voiture et bien resserrer la vis centrale, la vis fournie par skf est une 6 pans de 27mm L'idéal est de demander à une seconde personne de freiner pour serrer la vis centrale. Le roue ne doit pas toucher le sol lors du serrage pour préserver le roulement. Je ne connais pas les couples de serrage des 3 écrous de triangle et de la vis centrale, je suis preneur si quelqu'un à l'info, en tout cas j'ai bien serrer. Merci à remi_rco, grâce à lui nous avons les couples de serrage. Les 3 écrous (idéalement à changer après chaque démontage) : Vis demi-arbre de roue: J'espère que ça pourra servir à d'autres personnes. Je suis à l'écoute de toute remarque ou modifications. J'ai le coté droit à faire encore
  5. j'ai commandé les skf et visuellement c'est pareil qu'a l'origine, je pensais le thermoplastique biens plus rigide, c'est moins souple que de l'adaptable en silicone mais c'est nickel. J'ai changé un coté et c'est impeccable , je vais faire un retour en image ça pourra servir à d'autres.
  6. Salut , je viens de changer un coté sur mon a3 , j'ai pris des skf, je viens juster de terminer alors je peux pas te dire si c'est plus ou moins solide que l'origine mais en tout cas c'est du thermoplastique et c'est identique à ceux d'origine
  7. les marques réputées qui vendent des soufflets (febi et skf) c'est du thermoplastique donc je vais devoir partir sur ça. Il m'a d'ailleurs semblé lire que depuis quelques temps chez audi les soufflets sont maintenant en thermoplastique. je penses partir sur le SKF - VKJP 1466 R car le FEBI BILSTEIN - 49070 est moins complet. Les autres marques je ne connais pas trop
  8. Merci pour ta réponse , et il n’y a pas de risque pour le cardan côté boîte sachant qu’il est encore fixé ?
  9. Salut, D'après plusieurs tuto et vidéo c'est tout à fait possible, bon ce ne sont pas des tutos pour a3 8p mais ça reste du vag. 2 solutions pour extraire la tête de cardan soit taper sur la noix pour l'extraire soit utiliser un extracteur par contre je n'ai vu personne utiliser d'expandeur de soufflet , peut etre car les noix de cardan vag sont trop grosses ? Sinon je suis toujours perdu dans les soufflets entre les différentes tailles et matières , il y a du thermoplastique, Néoprène, caoutchouc... D’insti J’ecarterai le Thermoplastique car c’est rigide non? Quelqu’un a la référence Audi ? merci
  10. Bonjour à tous, je possède une A3 8P 2.0 TDI moteur BKD de 2004 En remplaçant mes feins je me suis rendu compte que mes soufflets de cardan coté roue (les 2 cotés) sont à changer. J'ai fait quelques recherches et j'ai des questions. Il semble simple de démonter le cardan coté roue mais est il possible de ne pas démonter coté boite et déposer la noix extérieure tel quel sans endommager le cardan ? ou alors glisser directement le nouveau soufflet à l'aide d'un cone expandeur dans ce style ? Aussi sur les sites de vente en ligne il existe plusieurs références de soufflet pour moteur bkd dans la meme marque mais avec des tailles différentes, savez vous comment choisir ? Par avance merci pour votre aide
  11. salut, vérifie le capteur dans le bocal, celui ci peu déconner. Etant donné que le niveau est bon ça peut être ça, si tu peux passer un coup de valise il te sortira le problème.
  12. Images supprimées des serveurs de l'héberger (imageshack)
  13. Problème résolu ! plus de fuite après les premiers test. Pour infos pour ceux qui auront le même soucis bouchon fileté N0160243 et joint N0138115 remis en place (2,70€).
  14. Tu as fait combien de km en 2 semaines ? Tu fumes blanc ? Mayonnaise ?
