Tout ce qui a été posté par Sylar
Deterrage, je suis en plein dedans, vous avez reussi a envoyer le son sur tous les hp?
Help ca demare plus du tout!
Sylar a répondu à un(e) sujet de Sylar dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut, 2.5tdi quattro de 99 avec 398 980km On a démontré la face avant car les radiateurs étaient pliés du coup on a démontré l alternateur et le demarreur, nouveauté de l apres midi apres shunté le démarreur et tourner le volant moteur, le démarreur enchaine mais elle ne démarre pas e core elle tourne dans le vide.... -
Salut a tous, bon j'ai un gros soucis: Quand j ai eu presque terminé de remonter ma voiture, on a voulu la démarrer, on mets le contact sapin de noel tout s éclairé, et au moment de mettre en route le moulin, plus rien, tant que je tiens la clé engagée plus de temoin, lumiere rien! Je relâche la clé et la tout se ré-allume. Alors on avait pensé au demarreur: changer ca vient pas de la. Alternateur bon aussi Fusibles bon (tous vérifié sauf le relais 216...) Batterie aussi (tentative au câble avec un autre véhicule pareil) Masses nettoyées Je précise que jusqu a maintenant elle demarait nikel jusqu a il y a peu.... Je suis preneur de toutes les idées, moi je cale... (Edit pour les fusibles j ai vérifié coté porte conducteur et sous le capot coté conducteur) Au secours!!!!!!!!!!
C'est quoi tous ces radiateurs?
A6 v6 2.5 tdi boite manu de 99 -
Salut a tous... bon j'avance doucement sur mon projet (en plus de finir ma maison.... :P ) j'ai quasiment fini de remonter mon a6 mais j'ai un gros doute sur un des 3 radiateurs... A quoi sert le second (celui du milieu) car il est relié au vase d'expansion d'eau mais ya aucune flotte qui descend dans la durite et donc ne "nourrit" pas le radiateur meme quand je fait tourner le moteur... Pour moi c'etait le radiateur de refroidissement du circuit mais je doute maintenant, se peut il que le thermostat soit en cause (claqué?) et ne laisse pas passer l'eau? Pétard elle m'en fait voir, c'est la premier fois que je galere autant sur un projet..... Merci d'avance pour votre aide
[A3 8P] Sono Bose en 2eme monte
Sylar a répondu à un(e) sujet de sofnador dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut a toi, je me trouve dans la meme situation que toi mais pour une a6, tu as trouvé une solution? -
systeme bose
Sylar a répondu à un(e) sujet de pinello dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut a vous alors tu as reussi a l'installer, moi je vais peut etre faire de meme sur mon a6, ca a été galere? -
=> Le topic officiel du Petit Gps : BNS3 / BNS4
Sylar a répondu à un(e) sujet de christ_27 dans Multimédia
Deterrage du post :bigthumbup: Est ce que quelqu un peut me dire si on peut monter le bns 3 ou 4 en seconde monte? Le faisceau est il pré tiré dans une voiture ne possédant pas l option de base? Si le faisceau n est pas tiré ou peut on le trouver? Sachant que j ai une a6 de 99 Merci a vous -
J'ai lu qu'on pouvait passer par le line in du parrot pour avoir le son amplifié par le poste au lieu du parrot, mais j'ai pas réussi a savoir si ça changé quelque chose au niveau du fonctionnement? Tu sais champi?
Up je voudrais faire la meme chose, tu as trouvé comment fait?
Oui c est ca j ai récupérer un pare mais il n est pas pareil (esthetiquement) que le mien, la j en ai trouvé un autre qui est comme le mien mais pas xenon. Je pensais qe ca pouvait etre le module fixé sous le pare qui s occupait du xenon :bigsmile: ca arrive meme au meilleur
Salut a tous, Je voulais savoir qu elles étaient les différences entre un pare xenon et un phare normal (outre le xenon :bigthumbup: ) Est ce le boiter sous le pare qui gère le xenon? Peut on faire s un pare normal un xenon? J ai trouvé un phare qui ressemble au mien mais il n est pas xenon, les miens le sont Merci
Lol plus ca va, moins je sais vers quoi me tourner.... Qualité meilleure pour les mp3 pour le xcarlink, le petit écran et a priori meilleure qualité bluetooth pour le parrot.... Le car est fiable pour le bluetooth french?
Question bête on garde le contrôle du chargeur cd ou pas? La différence de qualité son est vraiment notable entre le car et le parrot (niveau musique)
Nikel je te remercie, je pensais mettre la commande au même endroit que toi, et j'avais pas trouvé pour le micro, mais c'est vrai que tout bêtement au rétro ça discret comme tout! :bien: Tu me fais bien envie la :P
J ai regardé ca me parait pas mal du tout t aurais pas une photo de ton instal? On peut "plaquer" le micro qu il soit pas trop visible?
c'est a dire niveau qualité sonore? la partie musique est "propre"?
Et moi c'est le contraire :bigsmile: je préféré couper le son quand je téléphone, sinon j'ai trouver ca et je risque de craquer: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250834014523&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Merci pour ta réponse, au final comment on peut monter un bluetooth sur ma voiture? un XCarlink?
Salut a tous, je voudrait mettre le bluetooth sur mon a6 et j'ai trouvé ce produit: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260962059270 Je me demandais si on pouvait le mettre sur ma 99, j'ai lu a droite a gauche que si on avait de navigation plus ca pouvait aller sur l'ODB et le contrôler avec le poste. Quelqu'un peut me confirmer la chose, a savoir donc le monter sur mon A6 de 99 poste symphony et ODB? Merci a tous :coucou:
Tout sur les A6 4B (1997-2003)
Sylar a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Merci a toi!! -
Dit Bagheera, selon toi les double din pour les modeles 2001-2003 peuvent se monter sur une 99' sur la photo que tu as postée ca me semble pareil au niveau de la console... Sinon si quelqu'un sait ou on peut trouver celle pour 99 je suis preneur :bigsmile: -
Arf non le toit solaire non du coup pas full complete lol, j'avais regardé par rapport au listing options Audi...elle etait pas marquée.... Effectivement me suis viandé de section, si un modo passe par la et peut le bouger.... :(
Oupsss c'est vrai j'ai oublié Alors 2.5 TDI Quattro de 99 en version berline de couleur bordeaux Au niveau option seule me manque le Bose et le GPS sinon apres c'est du full!!!!! allez une petite telle que je l'ai trouvée dans le garage
A y est me suis présenté, le malest réparé :bigsmile:
