Tout ce qui a été posté par nath2k5
Démarrage impossible après changement 6 injecteurs
nath2k5 a répondu à un(e) sujet de jujuthom dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
On peut les reparer maintenant les piezo ? Envoyé de mon E6633 en utilisant Tapatalk -
Info importante sur les injecteurs piezo Bosch a LIRE
nath2k5 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour a tous Petit déterrage pour savoir si quelqu'un a du nouveau concernant la reparation de nos fameux injecteurs piezo ? -
help please ! fumée blanche + vibrations au ralenti
nath2k5 a répondu à un(e) sujet de nath2k5 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut. Je n'ai pas encore eu le temps de faire les 3 autres mais elle fume deja bien moins. Jai repris les mesures il y a une petite semaine et sur les 3 restants a faire, j'en ai 1 hs et deux a la limite donc il va falloir que je trouve le temps de m'y coller... Sinon, plus de soucis avec cette "tige" folle pour le moment... -
Ok merci -
Ok merci. En attendant, il n'y a pas de risque de rouler avec cette "tige" débranchée ? -
donc tu veux dire que je n'ai pas d'autre solution que de rouler en la debranchant ? c'est ce que j'ai fait et effectivement voyant allumé mais ralenti plus stable par contre toujours des "vibrations/tremblement" moteur au ralenti. -
Pour linstant je n'ai eu le temps que d'en faire trois du meme côté et j'ai roulé 30km depuis. Jai l'impression qu'elle fume moins mais difficile de voir vraiment vu que jai roulé sous la pluie. mais en tous cas le moteur "tremble" toujours au ralenti qui nest pas stable et toujours cette tige qui s'ouvre et se ferme toute seule au ralenti... -
ok je vais voir çà -
ok merci je vais peut etre tester de changer les deux hors tolerance qui sont sur la meme rampe et prendre des mesures frequemment pour voir l'évolution des autrres. -
fumée après ralenti prolongé, odeur, niveau dhuile trop haut. pour l'instant elle est d'origine du coup... j'ai 6 injecteurs neufs mais vu les mesures je pensais effectivement n'en changer que 2 ou 3... mais tu me mets le doute du coup. ceux d'origine vont s'user plus vite si je ne mets que 2 ou 3 neufs ? -
je n'ai pas de menu deroulant dans le test des actionneurs mais elle vient de demarrer après avoir purger l'air effectivement. merci à tous :marcelpoire: -
Je viens de tester donc Quand jentre le canal 035 puis clique sur go, ca me marque : "frein" et a côté: "pédale 10x". Si jappuie sur le frein + l'accélérateur et clique sur on, "frein" et "pedale 10x" disparaissent au profit de "pompe on" et on l'entends tourner tant que je ne lache pas l'accélérateur. Jai fais ca pas mal de fois mais elle ne demarre toujours pas ! Est ce la bonne procedure ??? -
non, obligé de passer par tous les tests apparemment... Je viens de remettre mes injecteurs d'origine mais elle ne démarre toujours pas ! -
Oui oui mais je me demande si ce test fonctionne bien. Combien de temps est il censé durer ? Car chacun de mes tests ne dure quune seconde hormis le premier qui dure plusieurs seconde. Est ce normal ? -
[Tuto] - Changement injecteur 3.0 TDI
nath2k5 a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ok merci. je vais commencer par redemonter les deux injecteurs neufs que j'ai mis et remettre ceux d'origine pour voir si le probleme ne vient pas de la... sinon, c'est normal tous ces messages d'erreur que j'ai lors des test actionneurs ? -
Je debranche lequel de tuyau pour voir si le gasoil arrive bien ? celui que j'ai mis en jaune ou celui en rouge ? -
Le demarreur se lance bien oui mais pas le moteur. Oui je pense avoir bien suivi le tuto dhelioman -
Oui jai fais le test plusieurs fois. Le gasoil me semble arriver puisqu'en redevissant le tuyau Métallique de la rampe, le gasoil coulait -
Tu parles du test des actionneurs pour amorcer la pompe c'est bien ca ? Sinon, non pas de code defaut hormis 3 bougies -
Oui tout a fait et ca a bien été validé. Jai un doute sur ma nouvelle ref dinjo qui est 0445115079 au lieu de mes 037 dorigine. Est ce quelle devrait démarrer tout de meme même si ce nest pas la bonne ref ? -
Salut et merci pour ta réponse. Alors non je nai pas de code erreur pression de gasoil et oui jai bien entré la ref notée sur la tête de linjo dans adaptation et ca a bien été enregistré. Jai mis 2 injecteurs neufs 0445115079 alors que dorigine jai des 0445115037. Oscaro me recommandait des 0445115078 mais mon vendeur ma dit que les 079 etaient la nouvelle version des 078. Je reteste tout ca demain si jai le temps et te tiens informé. En attendant,au cas ou, le start pilot ca se met ou ? -
Je viens de changer les injecteurs des cylindres 4 et 5 mais après avoir suivi le tuto, ma voiture ne redemarre plus. Une idee d'ou cela pourrait provenir svp ? -
Le gasoil arrive bien mais elle ne demarre toujours pas. Est ce que cela peut venir de la ref de mes injecteurs qui est differente de celle dorigine ??? Car je ne vois pas trop quelle mauvaise manip jai pu faire la... -
est ce normal que seule la 1ere opération du test dure longtemps ? ( environ 30secondes). pour les autres tests, lorsque je clique sur activer, ca ne dure qu'une seconde et passe au test suivant... -
Debrancher quoi ? Le tuyau en metal qui arrive a linjecteur cest ca ???
