Penta
Tout ce qui a été posté par Penta
  1. Je sais pas du tout moi si je tirais dessus et que la voiture etait pas totalement chaude il coupais. Ensuite j'avais surement un problème au niveau de la dépression je pense (durite poreuse...?). J'en sais rien.
  2. Je vais essayer de les MP pour voir s'ils pevent me conseiller. Je veux pas changer de turbo si c'est pas ça. Mais ça y ressemble fortement en tous les cas.
  3. Si c'est la bonne pression qui arrive au turbo leur raisonnement est bon pour toi?
  4. Oui, après un turbo neuf c'est environ 500€? Vaut mieux partir sur un neuf non ?
  5. Bon, toutes les durites ont été changées. Et la N75 aussi, et maintenant le turbo marche par intermittence, environ 10% du temps il marche et y'a toute la puissance, et 90% du temps il ne fonctionne pas. Aujourd'hui ils vont tester la pression qui arrive au turbo avec une autre pompe à vide (externe) et si la pression est ok, c'est que le turbo est HS (il se grippe...). Leur raisonnement est OK? Si le turbo est HS, le faire refaire c'est le même prix qu'un neuf la plupart du temps. A voir, mais je suis deg la.
  6. Mon turbo a 180m et fonctionne bien. Le turbo c'est pas une pièce d'usure ...
  7. Un pilote espagnol lui se penchait, à méditer !
  8. Tu es sur que c'est ton turbo HS? Tu as quoi comme symptomes? Peut être que c'est la N75 qui est HS, et que le turbo se met en sécurité. Dis en nous plus, et si tu as rendu la voiture ou non.
  9. Moi il me manque la baguette en bas de l'aile, j'ai pas trouver la ref sur Etka :(
  10. En tous les cas tu dois voir des paysages sous un autre angle ^^
  11. Tu as déja conduit le TGV?
  12. Moi aussi j'avais mes deux KE avant sur le poste mais le rendu était bof, du coup j'ai pris un 6 canaux et le resultat est top!
  13. Pourquoi modifier ta source? Le mieux c'est de régler sur l'ampli. Dans l'audio, plus la source est neutre et mieux c'est. Rien qu'avec le gain et le filtrage tu peux avoir un truc propre.
  14. Penta
    Photos A3 (8L)
    La mienne :) Je mettrais d'autres photos quand je la récupérerai !
  15. Moi sur mon poste, tout les eq sont en flat (donc +0dB) et surtout pas de loudness! Au niveau de l'ampli, j'ai bassboost à +0dB et je gere le volume avec le gain. Après je coupe mon sub vers 85hz et je reprend avec les Coax AR jusqu'à 20k hz Au niveau du poste, il à une plage de 1 à 50 mais je n'utilise que de 1 à 30 car au dessus le signal qui sort du poste est mauvais. Mais au moins tu as un coffre complet :)
  16. Yes moi sérieux ca me fait ni chaud ni froid, internet et les forums c'est un monde assez libre après c'est au modos de décider ce qu'il faut modérer ou pas. Du coup tu as bossé combien de temps environ pour le swap ?
  17. Tu respectes le litrage du caisson ou pas? Et ca vibre pas la plaque? Un caisson mal litré = son pourri (pour moi) . Après, belle intégration tout de même !
  18. On respecte les limitation de vitesse ici, a moins que tu ai fait cette pointe sur circuit. http://forums.audipassion.com/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules
  19. Tu conduis quoi comme type de train ?
  20. Ok merci pour la précision je comprend mieux. J'avais eu un problème l'an dernier, une durite s'était débranchée, j'avais plus de turbo ni d'assistance de freinage! Du coup si c'est bien la N75 qui déconne, ca serai exactement les symptômes qu'elle a actuellement. Ils testent demain avec une neuve de toute facon. Quand j'avais la voiture, si je débranchais la durite de dépression de l'EGR j'avais un peu plus de puissance, un lien avec la N75 pour toi?
  21. Je sais pas, j'ai pas suivi tous les tests qu'ils ont fait. En tous les cas, pas mal de durites qui étaient bien attaquée, peut être déja des fuites sur le circuit d'air. Ensuite le truc qui est sur, c'est que la pression arrive au turbo, mais en faible quantité. C'est du vide qui rentre dans le turbo? Franchment moi j'ai un peu du mal avec le circuit de pression / dépression de l'a3 j'ai l'impression que c'est un beau bordel quand même. Ton test semble être pas mal, au final la n75 sert juste à réguler la dépression qui va vers le turbo c'est bien ca? Si on la shunte le turbo devrait être ouvert out le temps donc? Et toujours avoir la patate. Ca ne peut pas l'abimer d'être ouvert en bas régime?
  22. Le turbo recoit la pression par intermitence. La voiture fume plus deja suite au nettoyage injecteur. Elle monte dans les tours mais toujours un manque de puissance. Moi j'ai pas la voiture sous la main la de toute facon je peux rien faire dessus.il y a bien deux n75? Une pour la suralim du turbo et une pour l'egr c'est bien ca? Et celle de l'egr est repiquée sur celle du turbo non?
  23. Oui calorstat, j'en avais pris un sur mecatechnic mais il a tenu 1 mois... Du coup j'ai été chez VW pour 40 € environ mais il fonctionne celui la !
  24. Yes pas de soucis en tous les cas beau boulot !
  25. Met nous de photo, ca dois envoyer du steak :race:
