Tout ce qui a été posté par feuflamme
salut, desolé du retard. 68gr max
Moteur (3.0 TDI) ASB + Tiptronic : Données pour mesures puissances
feuflamme a répondu à un(e) sujet de Tommy83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut, powerdyn calcul les rapports de boite,il est compatible avec ton boitier ELM. -
salut, ton moteur doit avoir tourné 5 minutes min. 1 cendre huile en litre 2 masse de suie calculé en g 3 masse de suie mesuré en g 4 distance parcourue depuis le derniere regeneration en kms. :icon_cool:
bonjour, canal 104 3eme case. cordialement.
salut Juju, regarde dans meas.bloks 08,canal 030 quatrieme position.
salut , oui c'est bien cette valeur,21,5 gr. la valeur du 3.0l est de 68 gr max, le 2,7l je ne sais pas mais cela se trouve sur le net. le difference de 13 à froid 21,5 à chaud,c'est peut etre la dilatation du systeme je n'ai pas fais l'experience. cordialement.
salut Alq, c'est dans mesuring block. pour les 3.0l canal 104, troisieme case.
salut, en fait il fallait réinitialiser la pression (dans le SIC) chose que je ne savais pas. cordialement.
HOMELINK installation post équipement sur A4 B7
feuflamme a répondu à un(e) sujet de Rémi2012 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut Remi j'ai le homelink d'origine et je n'ai pas de codage non plus. cordialement. -
Suppression FAP/Cata sur A4 3.0 TDI (B7)
feuflamme a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
merci à toi, je viens de me procurer ols,donc c'est fait.c'est genial ce truc. en comparant les 2 fichiers je me suis apercus qu'ècusafe supprimer carrement les maps. a + -
ok,merci j'ai bien essayer avec ecm de corriger mais marche pas (je n'ai pas ols) merci. a + -
salut les p'tits loups, macgran, j'ai passé un fichier sous ecusafe (ton ORI) apres la checksum est incorrect. normal? elle sera recalculée à l'ecriture? d'avance merci. -
salut bien sur que oui,je parlais du canal dans le bloc mesure qui est different........ a +
merci,mais pas sur le 3.0l a +
salut à tous, j'aimerai bien lire la quantité de suie dans mon FAP. quelqu'un aurai-t'il la manip ou le canal pour le moteur 3.0l ASB ? merci.
plaquettes de frein 3.0L
feuflamme a répondu à un(e) sujet de feuflamme dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
hello, ben voilà, plaquettes changées. trés satisfait du produit et du site une nouvelle fois.je remet les réf: pour l'avant,code option 1LA = 13.0460-7201.2 marque ATE..................l'arriere, code option 1KW = 13.0460-1887.2 marque ATE. A+ -
merci pour vos renseignements, j'ai commandé des ATE chez mister,tout était nickel pour les freins du berlingo chez eux. je vous tiendrais au courant de mes satisfactions. :thanks: -
merci les gars, super ton site rix,je suis en 1LA davant et 1KW à l'arriere. les ATE au niveau prix sont elevées,que pensez-vous de cette marque? quelqu'un a t'il ces plaquettes sur son véhicule et qu'en pense t'il ? cordialement. -
salut les p'tits loups. connaissez-vous la marque des plaquettes de frein d'origine sur le 3.0L 233ch ? et un p'tit lien aussi pour les commander? merci..
valise diagnostique et reprog
feuflamme a répondu à un(e) sujet de manu1455 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui, -
Alarme frein
feuflamme a répondu à un(e) sujet de mophete dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
virage à droite............niveau pas bon. -
ordi de bord systematiquement en gps
salut, boussole désactivée,c'était bien le petit soucis. merci les gars............. -
ok,et c'est dans le menu du RNSE ce mode ? merci -
feuflamme a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonjour tout le monde, j'ai un ami qui vient d'acheter une b7 de 2007,lorsqu'il met le contact il est direct sur le gps,obligé de changer à chaque fois au commodo,pas de prise en memoire. une petite idée? ps. vehicule qui provient d'italie. d'avance merci. -
merci pour ta contribution sarator :bien:
