Lachemou
Tout ce qui a été posté par Lachemou
  1. Oui il était complètement mort cassé en deux, il en manquait même un gros bout ! Il est déjà dans la poubelle du coup
  2. Ha oui je l'ai changé aussi c'est vrai ! 5 ou 6 vis et hop c'était torché ;)
  3. Et voilà, grâce au tuto j'ai changé avec succès les boutons de lève vitre, ça fonctionne au poil ;) Vu que j'étais au garage j'en ai profité pour rajouter le régulateur de vitesse qui fonctionne aussi très bien après un coup de VCDS :D Il me reste les xenons mais pas encore acheté !
  4. Allé je suis bon prince :D J'avais un flyers de la boutique mais je le retrouve pas par contre Mais j'ai son numéro Famous Car Wash : 06.82.03.25.30
  5. Le siège social est à Arreux, mais il fait du domicile aussi.
  6. Je ne connais pas mais je peux recommander la boutique "Famous Car Wash" dans les ardennes dans le même genre que gtclean. Il bosse super bien ;)
  7. Parfait merci Leon & Fredo ;)
  8. :MdrDevil:
  9. Je voulais me lancer dans l'aventure aussi, mais avant de me jeter à l'eau je souhaiterais quelques infos ;) - Dans la doc Bose il est indiqué que les véhicules équipés de bose possède un micro dans le plafonnier pour le système Gala. Vu que je possède l'option Bose je me dis que j'ai certainement ce micro mais est-ce le même que pour le SDS ? - Y a t il une possibilité via VCDS de vérifié la présence du micro (sans avoir à démonter le plafonnier) - Concernant le firmware j'ai vu plusieurs son de cloche comme quoi il fallait être en 0650 minimum mais d'autre qui indique qu'il faut être en 0660 ... Vu que je suis en 0650 est-ce suffisant ? Je crois que j'ai fait le tour ;) Merci d'avance @ tous
  10. Oui je confirme c'est sympa un "mini S3" :D Le 3.0 est pas mal non plus super agréable à conduire et toujours du jus sous la pédale ;)
  11. Petite incrustation dans le topic pour faire un petit coucou des Ardennes plus précisément de Balan :) Je me présente Chris originaire de Charleville avec en ma possession : - A3 8L Phase 2 en 1.8T 180cv (pour mme aller au travail) - A4 B7 Avant S-Line en 3.0L TDI 233cv Au cas ou j'ai un VCDS, on ne sait jamais si ça peut servir à un autre Ardennais ;)
  12. Ok ça marche je regarde à ça dès que j'ai un peu de temps (c'est pas non plus super urgent l'ego arrière !) Merci @ toi en tout cas ;)
  13. Pas trouvé de tuto à ce sujet .... ça se démonte et se regraisse ou tu penses qu'il faut changer le moteur ?
  14. Ce matin je reprends la voiture et mes essuies glace avant auto refonctionnent ! (je pense que j'avais mal replacé le comodo !) Par contre toujours pas d essuie glace arrière ...
  15. Bonjour @ tous, petit problème ce matin avec mon a4 b7 avant ... Je sors la voiture du garage et j'actionne l'essuie glace arrière avec lave glace, au bout de quelques secondes celui ci se bloque au milieu de la vitre arrière et ne bouge plus ... J'essaie d'arrêter et remettre en route la voiture toujours bloqué ... Je continue ma route et la je m'aperçois que c'est mes essuies glace avant cette fois qui ne fonctionnent plus en mode automatique, j'actionne le mode manuel ça fonctionne bien. Du coup pour résumé mon problème : - Essuies glace avant en auto ne fonctionnent plus (mais fonctionnent en mode manuel) - Essuie glace arrière bloqué au milieu de la vitre Avez vous déjà rencontré ce problème ? Je suppose que les 2 problèmes sont liés ... Merci d'avance @ tous
  16. Nickel le mien termine par un Q ;) Je vais me lancer aussi du coup :D Merci @ tous :P
  17. Je regarde à ça ce soir merci ;)
  18. Bonjour @ tous, Avant de commander les pièces je voulais savoir si j'avais le bon calculateur sur mon volant, Vu que j'ai un VCDS je me suis dit facile ... sauf que je ne trouve pas le menu qui va bien pour me donner la référence de ce truc ! Quelqu'un pourrait il m'aider ? Merci d'avance ;)
  19. D'ac merci pour l'info je vais commander ça ;) Ha oui 11 vis derrière ;) Nickel ! Merci encore super sympa et ultra rapide ;)
  20. Ha beh voilà pourquoi ça ne venait pas ! Inutile de chercher un autre tuto ça va le faire avec celui là ;) Maintenant que je sais qu'il faut démonter le panneau ça ira beaucoup mieux ;) Merci beaucoup ! pas d'idées pour mes xenons par contre je suppose ? :reflexion:
  21. Je me permet de vous deranger a nouveau ... Mon support de plaque est changé ;) Par contre je n arrive pas a demonter la commande de leve vitre ?!? J ai essaye de forcer avec une CB mais sans succès ... Y a t il une methode ?! D autre part de temps en temps mes phare (xenon) clignotent :-( comment je peux savoir si c'est les ampoules ou les ballasts a changés ? Et aussi comment savoir le modele de mes ampoules sans tout demonter ? (Equipé en xenon plus apparament) Merci d avance a tous ;)
  22. Ok merci de l'info ça va c'est encore raisonnable niveau tarif Effectivement, je vais passer au garage pour qu'il contrôle ça ! Merci
  23. Il faut que je démonte du coup pour avoir la ref ? Merci pour la ref, si tu m'as donné cette ref c'est que ça ne se détaille pas je suppose ? Merci @ tous ;)
  24. Ok pour le code pon, je pensais que si le debranchais de la voiture ou si je changeais de batterie j aurais besoin de le resaisir si ce n est pas le cas je n ai du coup pas besoin de ce code ;) Concernant les pneus j ai entendu dire qu une des maladies concernait des bras de je sais plus quoi sur cette auto et que ca vallait un bras c est le cas de le dire :-) du coup j avais peur que ce soit ca ! Si c est "juste" une histoire de geometrie ca va ... Par contre il me semble que l usure soit plus sur l exterieur du pneu sur les avants ... Merci de vos reponses en tout cas
  25. Bonjour @ toutes et @ tous, Je suis le nouveau heureux possesseur d'une A4 Avant 3.0L TDI S-line , J'ai quelques pièces à révisé pour la rendre vraiment propre et pour ce faire j'aurais besoin de la communauté ;) Je cherche la référence des éléments suivant : - Support de plaque avant muni de détecteur de collision (gris anthracite je dirais) - Le bouton de lève vitre avant gauche qui "breloque" D'autre part le CT m'indique une usure irrégulière de tous les pneus, pourriez vous me dire d'ou pourrais venir ce problème ? Pour finir j'ai un RNS-E Audi Navigation plus dans l'auto mais aucune trace du code pin de celui ci dans mes papiers est il possible de récupérer le pin de celui ci ? Merci d'avance @ tous Une petite photo de piètre qualité de ma belle :
