Tout ce qui a été posté par dodo684
Tu les aura a mon avis les 300cv car avec moins de pieces, un moteur sain les 270-280cv sont atteignable!! Bien l'opex pour le financement :) moi je suis rentré en aout et repars certainement en fevrier
Quoi comme raté? Essaye d'etre un peu plus précis
Il y a Thomas67 avec un blanche restauré de A a Z avec une prepa +400ch , il y a MousS3 avec une Bleu nog a 2 min de chez moi Moi aussi je suis Militaire actuellement a Commercy (8RA) et la en juillet mutation ( normalement en allemagne j'attend la confirmation) Donc au plaisir de te rencontrer... Ta prepa tu la fait en Alsace? Tu payerai environ combien pour sortir 280ch? (tu peux me repondre en mp pour plus de discretion) Merci
Salut bienvenue a toi et a ton jolie S !! Militaire??? Beau projet pour l'avenir !
AUDI PASSION - Ile Napoléon/Sausheim
dodo684 a répondu à un(e) sujet de darktitix dans Concessionnaires Audi - Est
Pas comparable une rs4 b7 ou une ttRs qui sont des voitures d'une acheté chez eux et de deux super recentes Tu prend une rs4 b5, une s3 8l, rs2 ou autres des voitures vraiment typé sportive avec un besoin de technicité superieur la concession audi n'est pas présente et beaucoup de personne vont plus chez eux et préfère l'allemagne... A tu deja vu i un diagnostique ou il faut changer 2 turbos alors que c'est juste le debimetre hs ?? As tudeja vu un devis de plus de 1000€ pour changer un abs alors que c'est un fusible cramé a 0.10cts ?? As tu deja vu une durite que tu demande a être changé car tu as du la rafistolé, tu lui montre mais audi se trompe au moment de la changer? Tu imagines mettre un boitier papillon du a3 150ch sur une audi s3 a 210cv ???? Tu as deja vu audi te dire que ne vous inquiétez pas votre flector est nickel et que j'ai du le changer 1 mois après car c'est bien celui la qui étais HS.... Après certes moi Audi les voitures j'adore mais la concession chez nous est nul.... Heureusement que je me fait muté en allemagne en juillet pour assurer de bon diagnostique pour mes futur voitures -
jolie projet !! :)
yamaha R1 2008 (only circuit)
dodo684 a répondu à un(e) sujet de crazyrider dans Le Monde des 2 Roues
Excelent tout ça!! -
Problème, quelqu'un a une idée?
dodo684 a répondu à un(e) sujet de dodo684 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Ok merci poyr les info mais est ce que cela peut influencer sur mes demarrages aleatoire -
Ba kiwi la difference de nous c'est que lui il prefere doubler les camions en marche arrière !! :P Tu peux me donner un prix de vente par Mp.... ;)
J'ai utiliser la fonction recherche sinon je n'aurai pas trouver ce lien.... Merci pour les info -
Du coup sa ofre plein de possibilité.... le capteur d'arbre a cames est chiant a changer? Sonde de temperature si elle serait HS elle delirerai non? -
Oui j'ai vu shiva :) Par contre est ce que mon soucis d’allumage parfois aleatoire pourrais venir de ça? -
Deja le cablage au broche est pas mal denudé... Ce que j'arrive pas a conprendre c'est que la voiture peut tres bien demarrer du premier coup rouler 100bornes,quand je m'arrete je peux couper le moteur et redemarrer immediatement sans probleme mais 5 min apres je peux essayer 10 fois pour qu'elle demarre puis d'un coup c'est nickel. A chaud elle a un peu plus de mal -
http://www.ecstuning.com/Audi-TT_MKI-FWD-180HP/Engine/Ignition/ES7679/ Solution de mon probleme d'allumage aleatoire ou autre chose !? Vous en pensez quoi? -
Bon moi j'ai toujours des soucis d'allumages donc une fois réglé c'est sur je la met en vente et repartirai sur un autre projet un peu plus tard -
Tu habie ou shiva? -
Bonne question sa m'interesse -
Apy sans esp Vu que le calculateur gere l'ensemble papillon-pedale de gaz et qu'il declenche pour lui correctement l'alumage.... il calcule que le ralentit déconne donc il met en cause le papillon alors que pas du tout c'est bien un soucis d'allumage -
Bon j'ai refais un teste d'etincelle et ça confirme ce que je pense la voiture étais sur 3 cylindres... bougie changer un coup de clée et une larme de joie coulait ENFIIIIINNNNNNNNNNNNNN BROUAAAAH l'apy résonne dans le milltek!! Je vais allez allumé un cierge pourvu que ça dure Merci a vous tous pour votre aide si ça redéconne je vous tiens au jus je vais allez faire un tour maintenant ^^ -
Bon du nouveau se matin je verifie l'alimentation du papillon qui est ok ! Je reinialise la voiture et ça deconne toujours donc du coup je prend mon ami vag com et j'efface tout mes codes default et la magie elle demarra mais a pas du tout un ralenti stable et elle fait pas le bruit habituel.... je coupe j'essaye de la rallumé et j'ai l'impression que celle ci ce met en prtection et coupe le moteur.. après avoir effacer et demarré plusieurs fois mes code default je pense que la raison est que la voiture tourne sur 2 ou 3 cylindres donc direction les bobines et bougies pour la suite des évènements -
Jolie S ;)
Elle deconne au premier demarrage -
Salut depuis que j'ai le soucis donc depuis samedi ba le reglage de base de papillon ce met en erreur quand je veux je veux le faire. J'ai essayer de demarrer avec les 2 clées et le resultat est le même -
Pompe a essence j l'entend pomper et le filtre a essence est neuf par contre j'entend plus le biiiiiiiiiiiiii du papillon mais bon le papillon a 2 mois.... J'qi remonter les durites de mon echangeur vendredi soir mais si j'avais demanchonné je l'aurai senti tout de suite et la voiture demarerai normalement Comment s'assurer a 100% que la pompe a essence est ok même si je reste perplexe sur cette idée Par contre sonde lambda pas verifier -
