Gabuz
Tout ce qui a été posté par Gabuz
  1. Merci pour vos réponses !! Pour le bruit (après avoir repris la voiture aujourd'hui), ce n'est pas vraiment le bruit de tôle ... c'est assez difficile à expliquer. On a bien l'impression que de l'air s'échappe un peu comme si une chicane dans un silencieux d'échappement prenait du jeu. Le bruit ne se fait pas entendre au ralenti ni pendant l'accélération. Je l'entends juste à la décélaration et on a l'impression que la fréquence de ce bruit correpond à celle du turbo (quand je passe les rapports sans monter très haut en régime). C'est pour cela que je pense à l'échappement vu que le turbo souffle directement dans le cata et dans l'échappement. Je reconfirmerai plus tard mais il me semble aussi que le bruit s'arrête quand je débraye (voiture lancée à faible vitesse) mais ce qui est bizarre c'est que je n'entends pas ce bruit à l'arrêt, point mort moteur au ralenti, par contre si j'accélère un peu et que je relâche, rebelote ... Si vous avez plus d'idées, je prends :thanks:
  2. Bonjour à tous, Après une longue période d'absence (très longue même), me voici de retour parmis vous !! J'ai un léger souci et je voulais savoir savoir si certaines d'entre vous auraient une éventuelle piste à mon souci : Depuis un certain temps, j'ai remarqué que ma voiture faisait un bruit une fois que je relachais le pied de la pédale d'accélérateur. Le bruit est semblabe a deux bouts de tôle qui vibrent en se touchant l'un l'autre. Le phénomène s'arrête dès que je remets un filet de gaz. Je pencherais pour un souci au niveau de l'échappement mais je ne sais pas si cela pourrait venir d'autre chose (genre embrayage ou turbo ...) J'ai du mal à expliquer ce que donne vraiment ce bruit, la fréquence de cette "vibration" varie en fonction du régime moteur. Pour info, j'ai une ligne inox milltek après cata, le turbo souffle à 0.6 - 0.7 bars en crête (pas de prépa) et la voiture tourne très bien (pas de régime instable, bonne montée en puissance - j'ai changé il y a peu de temps le module de puissance d'allumage car la voiture tournait sur 3 cylindres mais depuis, elle tourne nickel) Si quelqu'un a une piste, ça m'aiderait beaucoup (n'ayant pas accès à une fosse, j'ai beaucoup de mal à me glisser sous la voiture pour voir d'où pourrait venir ce bruit) Gabuz
  3. Un petit coucou en passant vite fait !! :coucou: pas beaucoup de temps pour être sur le net en ce moment avec les travaux de la maison qui sont terminés, je prépare mon déménagement et par dessus ça, j'ai arrêté ma vie de célibataire, donc ça laisse vraiment plus beaucoup de temps à soi. j'espère que vous allez bien !! à bientot :coucou:
  4. un bidon d'essence et une allumette ? :eldiablo: :eldiablo: :bigthumbup: :bigthumbup:
  5. c'est à dire ? projet en suspens ou projet définitivement stoppé ? :unsure:
  6. @ Micky : c'est quoi cette trace marron sous le siège baquet de ton installation perso ??? tu prends tant de sensations que ça à jouer à la console ? peut être pour ça que tu as tout mis dans le garage ... ta femme en avait marre de passer la serpillère derrière toi non ? :bigsmile: :bigsmile: c'est un bout de la fameuse mini de piste qu'on aperçoit derrière je suppose :eldiablo: :eldiablo:
  7. J'ai eu peur pendant une seconde, je pensais que tu avais peur d'avoir les seins qui tombent :bigsmile: :bigsmile: :coucou: :coucou:
  8. Je repasserais bien le permis de conduire d'un coup moi !! @ Seb : j'avais même pas fait gaffe que tu avais de nouvelles jantes sur le RS6 :bigthumbup: :bigthumbup:
  9. :coucou: merci pour la réponse qu'appelles-tu "jambe de force" ? le triangle à la base ?? ou alors l'espèce de grosse pièce métallique (fixée en 4 points directement sur la caisse) dans lequel la partie supérieure de l'amortisseur (avec la bute) vient se loger ? j'ai fait changer mes ressorts par mon garagiste qui avait le matériel adéquate (machine pneumatique) et le seul boulon qu'il a démonté, il l'a fait avec une déboulonneuse pneumatique. ce que je ne pige pas, c'est que ca me fait ça depuis un certain temps alors que je ne suis jamais intervenu sur les suspensions arrières, et que même après avoir presque tout démonté et remonté à l'arrière, j'ai toujours ce bruit qui ne change pas d'un poil....
  10. Bonjour à tous !! je me permets de faire un petit post à ce sujet car je ne sais plus quoi faire. Cela fait quelques temps que j'ai un bruit à l'arrière sur une A4 B5 quattro berline. Dès que je passe dans un "trou" ou tout autre déformation assez brève de la chaussée, j'ai une sorte de claquement à l'arrière (des deux côtés mais plus souvent du côté gauche). J'ai donc changé mes biellettes de barre stabilisatrice ainsi que les silent blocs de cette même barre ... pas de changement. Je décidé donc de m'y remettre il y a une semaine et on me conseille de changer les bagues en caoutchouc au niveau des amortisseurs (entre le ressort et la jambe d'amortisseur proprement dit). Je démonte tout et me rends compte que j'ai un ressort d'amortisseur qui a cassé à la base. Je change donc les bagues caoutchouc (équivalent de la coupelle) et les ressorts de chaque côté pensant avoir enfin trouver pourquoi ça claquait ... j'ai fini de tout remonté tout à l'heure et pendant le test sur route, le bruit n'a pas disparu :unsure: :unsure: est ce que quelqu'un sait d'où pourrait venir ce bruit ?? à savoir que c'est un quattro, le système d'amortisseur est assez semblable à l'avant, avec pas mal de biellettes ... perso, je sèche ... je pensais aux amortisseurs même mais plusieurs personnes (magasinier audi, mon garagiste perso etc etc) me disent que c'est peu probable que ça vienne de là ... merci de votre aide :coucou: :coucou:
  11. Salut à toi !! Je connais un peu le coin où tu habites puisque j'étais à Pont De Roide avant de venir sur Dole. C'est vrai que ca va faire un peu de route pour toi pour les rassos qui se passent assez souvent vers besançon ou Dole suivant les participants :coucou: :coucou:
  12. Bon ben ça me rassure alors :rolleyes: :P Enfin bon, si faut que j'attende de te recroiser en ville pour ça, ça va être tendu en ce moment :(
  13. :coucou: un p'ti bonjour vite fait car dernièrement, je n'avais pas trop la tête à passer sur le forum. Content de voir que tout s'est bien passé (Bones me fera surement un compte rendu vite fait) et je vois que je ne suis pas le seul dont la voiture pose souci. ma voiture est immobilisée et reste sur câles dans le garage pour au moins 15 jours (entre les mauvaises surprises et le peu de temps libre ... ça arrange rien) - les travaux dans la maison qui n'avancent pas et la date butoire qui approche ... bref ... désolé, mais faut parfois faire des choix ... @Laure et Bones : j'espère que les freins de l'A4 fonctionnent bien @Seb : je vois que tu promets un test de la bétaillère à d'autres ... ça va bientôt faire un an que tu m'as proposé ... tu vas pas la vendre avant que je puisse l'essayer hein ? :bigsmile: :coucou: PS : @Marie : ta boîte à MP est pleine :rolleyes:
  14. :coucou: les gens !! comment va depuis le temps?? je profite d'un peu de temps pour trainer sur le forum car j'ai eu l'occasion de pouvoir prendre une semaine de vacances pour enfin avancer dans ma maison achetée en Mars ... <_< Beaucoup de boulot chaque jour et ça commence à se concrétiser. Ma présence au bbq est donc à mettre entre parenthèses car je veux vraiment m'investir à fond dans ma baraque et y consacrer tout le temps dispo que je peux avoir (en ce qui me concerne : une journée par semaine en gros) Suivant l'avancement, je vous retiens au jus car j'aurai peut être fini les travaux et je n'aurai pas encore planifié le déménagement et dans ce cas là, de grandes chances que je sois présent. :coucou: :coucou:
  15. Gabuz
    PB Cremaillere
    :coucou: j'ai un souci avec ma crémaillère de direction aussi (fuite au niveau d'un soufflet) et je ne crois pas qu'il existe de pochette de rénovation pour ces crémaillères (ça m'aurait bien arrangé aussi ...) pour le démontage, tu devras la sortir au niveau de la roue avant gauche en démontant le pare boue. dès que les finances sont présente, je trouve une crémaillère et je change la mienne (900€ ttc chez VAG mais je viens de me faire un pote qui bosse en tant que magasinier donc ça redescent à 650€ttc ... ça reste une belle somme tout de même) Je serais toi, j'éviterai de telles pièces dans les casses ... ça reste de l'hydraulique donc assez fragile ... à moins d'être sûr de savoir pourquoi la voiture est à la casse. Sinon, tu peux trouver ces crémaillères sur internet en neuf (je ne citerai pas les sites que tout le monde connait) et il n'y a pas vraiment de risque à changer cette pièce, juste bien faire attention à ne pas faire n'importe quoi (pour moi, ce qui me fait le plus peur c'est la remise en route de tout le circuit hydraulique ... )
  16. Gabuz
    24 H 00 du mans 2010
    nous avons eu droit à du beau spectacle et ceci grâce à toutes les écuries présentes !! après, chacun a sa façon de réagir ... en tant que fan d'Audi c'est qu'il serait tellement simple de rembarrer Peugeot tellement ils ont été humble (oui, c'est du cynisme) en 2009. il serait facile de dire par exemple que leur technologie CNLM et passé à la technologie DTC :bigthumbup: :bigthumbup: (désolé, c'est pas sport, mais fallait que ça sorte :bigsmile: ) sinon, niveau marketing, je sais que c'est prévu longtps à l'avance, mais continuer à diffuser des pubs dans laquelle tout le monde veut essayer la 908 ... un seul mot me vient à l'esprit : "perdu" :rolleyes: enfin bref, bravo à Audi et à tous les autres (Peugeot y compris ... je suis né vers Sochaux en plus, je vais pas être bégueule) !! vivement 2011 !! :eldiablo: :eldiablo:
  17. Gabuz
    ouais mais ça n'avance pas :bigthumbup: :bigthumbup:
  18. Gabuz
    La vache, ce n'est pas de plus gros moulins que ça dans les LMP1 et LMP2 ? (façon de parler bien sûr ... mais tenir 5000km à 200km/h de moyenne, ça cause) Peugeot m'a quand même bien fait rire car à un moment ils parlaient de moteurs "incassables" ... qu'afflelou nous sortent les verres et les montures incassables, je veux bien, mais un moulin de compétition incassable, faut pas pousser non plus ... ça reste de la mécanique (ils parlaient de 30 000km sans problème pour le bloc peugeot ... avec deux casses dont les symptomes sont identiques, je serais quand même bien curieux de savoir quel a été le facteur défaillant pour deux des quatre 908). Bref, encore une fois bravo à toutes ces écuries pour leur travail et pour le plaisir qu'ils nous donnent !! que ce soit en GT ou LMP, toutes marques confondues !!
  19. Gabuz
    "To finish first, first you must finish!" :eldiablo: :eldiablo: Bravo a Audi Sport pour une nouvelle démonstration de fiabilité pour ces 24H du Mans et aussi à toutes les autres écuries et surtout Peugeot pour la bataille qui fut rude !! (1 tour d'écart sur presque 24H de course ... c'est beau) la campagne de pub Audi suite à leur défaite face aux 908 aux 24H du Mans 2009 : "C'était pour voir ce que ça faisait de ne pas gagner" Vous croyiez tout de même pas qu'Audi allait se laisser faire non ? :bigsmile: Vivement 2011, ça promet !!! :bigthumbup:
  20. Gabuz
    Essai R8 V8 4,2
    :coucou: pas eu le temps de regarder le compteur non plus, la pression devait faire que j'étais très concentré sur ma route (c'est là qu'on voit que le travail de l'entreprise de stage de pilotage est bien fait car ils nous sensibilisent bien sur l'attention sans pour autant nous brider) effectivement et comme je l'ai dit plus haut, la voiture ne nous prend jamais en défaut ce qui, au final, est sympa (c'est surement grâce à ça que j'ai pu doubler la F430 F1 et les Cayman S) étant à la base un fan d'Audi, mon premier choix ne pouvait être que la R8 et ce pour sa globalité (moteur, finition, tenue de route, esthétique générale). Je devrais pas tarder à renouveler l'expérience et je pense que ça sera avec la 997 GT3 (j'hésitais avec la LP560-4, le V10 m'intéresse mais on est encore que du 4 roues motrices typé propulsion ...) J'aurais bien pris la Nissan GTR mais elle n'est pas encore dispo sur le circuit de St Laurent de Mure. :coucou:
  21. :coucou: John deux très belles voitures !! j'adore aussi la GTR !! la boite avec j'ai fait le stage de pilotage en ont fait rentré une mais malheureusement, on ne peut l'avoir que sur le circuit de Marcoussis ... mais dès qu'elle est dispo sur un circuit plus proche, je crois que je vais l'essayer :bigsmile: une GTR bien affutée, ça fait très mal : une prépa switzer avec une GTR et tu enrhumes un 1300hayabusa :eldiablo: :eldiablo: si je rentre pas trop tard ce soir (je vais enfin chercher mes 2Go de photos chez l'ami Bones), je vous en metterai quelques unes en ligne :bigthumbup:
  22. Gabuz
    Photos R8
    et parce que je le vaux bien !! et ne me demandez pas pourquoi j'ai la banane sur la dernière photo :bigsmile: :bigsmile:
  23. j'imagine bien ta mini sur le circuit de st laurent de mure par exemple :eldiablo: :eldiablo:
  24. Gabuz
    Photos R8
    celle là popoff, je suis sûr que tu l'as pas dans ta collection !!! :bigsmile:
  25. le circuit est assez sympa en lui même : un peu court à mon gout (1,7km) mais dès qu'on le connait, c'est une vraie cour de récréation pour grands enfants !! une partie dans laquelle se succède lignes droites et épingles, ce qui permet de jouer de l'accélération et du freinage à fond puis une partie plus rapide qui est plus délicate à maitriser (il m'a fallu 6 ou 7 tours pour prendre mes repères afin de négocier ça de façon rapide et une fois qu'on a compris le truc, c'est assez impressionnant de prendre une courbe aveugle à 160km/h :eldiablo: ) en contrepartie, j'essaierais bien de rouler sur le circuit de Prenois ou de Bresse avec un plus grand bout de droit, histoire de pousser un bon coup quelques rapports. je crois que je deviens accroc au circuit !! c'est grave docteur ?
