befa17
    2
Tout ce qui a été posté par befa17
  1. befa17
    code defaut 06F40B
    merci, je peux essayer, mais l'amortisseur est neuf de moins d'un an, si j'avais une fuite je pense que mon amorto serait à plat le matin... mais ce n'est pas le cas (pour l'avoir vécu plusieurs fois) je pense plus à un capteur de correcteur d'assiette qui déconne
  2. befa17
    code defaut 06F40B
    Le calculateur en question est "calculateur 34 – Level Control" Des cas proches sur A8/A6 pointent vers : capteurs d’assiette, bloc de valves, fuite/pression, compresseur/relais, incohérences de nivellement.
  3. befa17
    code defaut 06F40B
    Merci beaucoup, déjà tenté chatGpt est plus précis mais sur ce forum je sais que des gens ont accès à l'ERWIN justement, d'où ma question
  4. befa17
    code defaut 06F40B
    yes, ou je vais en recommander un .... il me parait aussi bizarre ce code mais c'est celui qui s'affichait sur sa valise
  5. Bonjour j'ai un petit souci de suspension pneumatique sur une A8 D4 de 2013 : alerte ODB "dysfonctionnement susp.pneu", les suspensions deviennent dures, l'avant gauche descend un peu plus que les autres, mais pas de mise "à plat" mon VCDS est mort, chez mon garagiste, ca sort le code défaut 06F40B qui est bloqué par Audi à priori, pas de détail quelqu'un pourrait-il me dire à quoi il correspond ? Merci d'avance
  6. Salut Ma mémoire de siège coté conducteur ne fonctionne plus, elle fonctionne bien coté passager. je m'en suis rendu compte en récupérant ma voiture laissée à l'aéroport au service de voiturier Blue Valet. je ne peux plus enregistrer de position de siège ni la restaurer, le bouton "lock" s'allume et s'éteint bien, rien au scan VCDS. dans le MMI quand je veux mettre le siège passager en symétrie du conducteur, cela ne fonctionne pas non plus. c'est comme si la position du siège n'était plus mémorisée ? je ne sais pas ce que Blue Valet a bien pu fabriquer pendant mon absence : si quelqu'un à une idée je suis preneur, car c'est bien pratique pour la conduite accompagnée...
  7. salut. bah écoute, si tu crois uniquement ce que tu lis vu que tu n'y connais rien, on te laisse seul juge moi j'apprécie mes nouveaux filtres, ils m'apportent en effet une sensation de couple un peu plus puissant, je les nettoie tous les ans, et surtout c'est moins cher à l'entretien. J'ai fait pareil sur ma moto (un vieux suzuk TL1000S) avec des filtres K&N, c' est top. Mais encore une fois, fais ce que tu veux mon avis si tu cherches la perf, tu pourras envisager une reprog quand tu feras une carto niveau 1 (gain de +65cv sur le 4.2l TDI au banc) et/ou quand tu changeras ta ligne d'échappement complete.... avant c'est couteux et inutile de mon point de vue, surtout pour 2 filtres à air on va pas chipoter pour une 100aine d'euros....
  8. perso j'ai mis les mêmes, sans reprog, et ca marche très bien. faut pas s'emballer non plus, l'air rentre un peu plus c'est vrai, pas de quoi reprog quoique ce soit (le gain de 13cv de @johns8 est discutable), c'est surtout sur l'entretien que tu vas gagner !
  9. befa17
    Changement mmi
    super merci en effet sur ta photo il n'y a pas de modele A8, à part demander au fabricant lequel serait compatible, je ne vois pas bien. pour le son tu as le B&O ?
  10. befa17
    Changement mmi
    moi non par contre je veux bien la ref, voire un tuto, de ton nouveau MMI je savais pas qu'on pouvait le changer sur une a8 D4...
  11. Bonjour Patrick et bienvenue sur le forum et notamment le petit nombre restreint de possesseur d'A8 D4 pour ton pb n°1, si tu as le résultat du scan VCDS, poste le ici stp (il y a aura le code du défaut au moins). est-ce que tu constates que ta voiture se met "à plat" à l'arrêt ? (pneus collés quasiment aux passage de roue). Il s'agit très probablement d'une fuite sur l'un des amortisseurs ou un dysfonctionnement du correcteur d'assiette. si tu ne peux pas récupérer le résultat du scan, je t'invite vivement à aller faire un diagnostic en concession audi/VW pour ton pb n° 2, si tu parles d'un craquement sec quand tu passes sur des dos d'ane par exemple, et notamment par temps de pluie, à priori ce sont tes biellettes de suspensions (j'ai eu le cas), les silent blocs se détériorent très vite. J'ai fait changer mes bielettes avant pour environ 200€ et c'était réglé.
  12. celui qui relie l'écran d'origine au MMI, impossible de le débrancher
  13. aaaahha oui le + avant contact n'est pas dispo simplement carplay ? je veux bien savoir comment tu as fait, car sur la mienne (voir topic) j'étais confronté à un cable bcp trop court... Merci
  14. befa17
    PHOTOS Audi & Girls
    chouette début d'année ca, quelle profusion d'arrière-trains meilleurs vœux à tous
  15. top, excellent choix tu vas te faire plaisir !
  16. hello ah oui enlever des fusibles avec le contact allumé, faut le faire quand même peux-tu poster le résultat de ton scan VCDS que l'on ai plus d'info sur l'origine exacte des défauts ?
  17. befa17
    PHOTOS Audi & Girls
    (image générée par une IA)
  18. befa17
    PHOTOS Audi & Girls
    pardon je reposte :
  19. befa17
    Vidange boite pont
    hello, au contraire d'Audi qui ne préconise pas de vidange BVA, le fabricant ZF préconise une vidange de boite tiptronic tous les 100Mkm max. Il y a deux façons de faire cette vidange : soit par gravitation (qui extrait ~70% de l'huile), soit par aspiration avec la "machine spéciale" (qui extrait 100% de l'huile). Le second cas coute plus cher (j'ai eu des devis à 850€, normal car + d'huile et faut amortir la machine;), le 1er cas tu peux trouver à 400-450€. Pour ma part j'ai fait une vidange par gravitation chez Docteur DSG à Angers lorsque l'auto avait 220 Mkm (oui je sais c'est tard...), mais j'ai finalement trouvé plus près de chez moi au même tarif pour la prochaine. Dans tous les cas il est indispensable de changer la crépine. Pour les vidanges ponts, je ne sais pas trop par contre...
  20. super merci bcp @Frix ! en effet je viens de trouver la même ref 4H0 616 039 sur https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/etka/audi/a8/771/411000/ et encore merci pour le lien Dlinker1, c'est top
  21. Hello, quelqu'un aurait-il accès à l'ETKA pour me donner la ref OEM d'un amorto pneumatique AV G sur une A8 D4 4H de 2014 svp ? Merci d'avance !
  22. chouettes photos merci ! même pas un petit RS7 exposé ? tu aurais du y garer la tienne, elle est comme neuve une vraie pièce de musée
  23. quelques news de titine qui va feter ses 300000 bougies le temps d'un aller retour à la pompe... pour fêter ca je lui offre un freinage complet tout neuf mais disques AV introuvables par les garages, j'ai du les commander moi même sur VAGdiscount. Reçus ce jour, beaux bestiaux ! sinon RAS, elle tourne comme une horloge
  24. disques reçus ! belles bêtes de 13.4kg chacune... yapluka !
  25. Oui bien sûr, sur autodoc, misterauto, oscaro... tous en rupture de stock sans date de ré-appro, les pièces sont affichées mais on ne peut pas les commander.
