capdiaz
Tout ce qui a été posté par capdiaz
  1. Salut,j ai eu meme soucis et j'ai change dump n75 bougies et en faite c'etait 2 durites perce sur 2 cm de long (perce au niveau du coude et 1 en plein milieu) elle se trouvais en dessous des injecteurs(pas tres facil d acces mais tu peut demonter le cache plastic et enlever la jauge a huile (il faut demonter 2 vis torx je crois) comme sa tu voit mieux derriere et tu peut inspecter c est durite qui sont tres pres du moteur et avec les annees elle sont cuite.
  2. Bonjour moi aussi comme sam 86 pour l'adaptateur norauto et tous va bien.
  3. Encore moi pour voir les durites dont je parle il faut que tu enleve la plaque ou il y a la jauge de niveau d hiule il y a 2 Vis allen.puis tu peut l enlever et a partir de la tu peut voir toutes les durite qui generalement morfle car avec la chaleur du moteur et la veillesse des durites elles sont cuite.
  4. Salut avant de vouloir changer N75 ect ect regarde au niveau de tes durites, moi j'avais 2 durite completement ouverte et cuite car elle etait placer en dessou des injecteurs, je croit que mes durite faisais partie du circuit d'air secondaire,je les ais change et plus de trous evidemment j'avais change N75 dump filtre a air a essence et c'etait pas ca! Par contre pour ton aiguille je ne sais pas et a savoir si c'est pas lier.voila tchao
  5. Moi pareil sa broute, le voyant gestion electronique moteur et allume et il est jamais partie j ai changer bougies n75 dump valve filtre a air a essence et en faite aujourd hui je me suis apercue que deux durite etait bien fissure voire caremment cuite sur mon circuit air secondaire (les deux durite sont en dessous des injecteurs pas facile a voire et a enlever) Voila si sa peut aider.
  6. Salut t'es sur que tu n'a pas une fuite sur les durites en dessous des injecteurs.moi y a deux durites qui sont bien fissure.
  7. Nikel moi il a pas casser mais ya celui qui est le plus pres du reservoir il tient mais ne clipse plus.en tiant dessus(un peu)il vient!
  8. Comment savoir quelle est bonne?j y connais pas grand chose en electronique.
  9. Sur la boite de norauto il dise que la masse de l'adaptateur c'est bien le fil noir avec l oeillet.
  10. Bonjour moi j'ai un petit probleme avec mon poste alpine avec un adaptateur norauto pour son bose pour le branchement ok pas de probleme ,la ou sa coince c'est au niveau de la masse de l'adaptateur norauto un fil noir avec un oeiller(adaptateur 68)il faut que je le frotte sur le poste puis la le son il passe bien mais une fois le poste eteint quand je le rallume le son est pourri et il faut que renleve la masse le frotte au poste et le son revient normal.j ai toute essaye j y arrive pas.merci
  11. La valence simple sortie en nid d'abeille ou le cache comme vous voulez, j'ai demander aujourd'hui a audi/vokswagen de aubagne le prix il ma dit 82€.cela fait une grosse difference avc Le prix annonce a 57€.pourquoi a t elle augmenter alors qu'on est en 2011 maintenant. J'en voulez une mais la sa fait un peu chere.
