5
Tout ce qui a été posté par befa
RS4 B7 Black Edition de Duke69 - p12 - (ex KIQUE)
befa a répondu à un(e) sujet de kique dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Alors la c'est intéressant ! -
RS4 B7 de Fabe
befa a répondu à un(e) sujet de befa dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
La vidange a été faite il y'a 5000 environ mais oui je vais vidanger c'est prévu -
RS4 B7 de Fabe
On envoie 30% de plus de carburant en moyenne donc effectivement il est logique que ces genre de composant fatiguent plus vite. En concession je pense que ça doit tourner dans les 180 euros minimum pièce. -
RS4 B7 de Fabe
Concernant l'E85 on peut effectivement dire qu'il met à rude épreuve ce genre de composants, je pense plutôt à l'age de la voiture car il semblerait que ce soit assez courant sur les B7 (je prends toujours le cas des Anglais), parfois avec des kilométrages bien moins élevés! -
RS4 B7 de Fabe
J'ai démonté les bougies neuves installées il y'a même pas 300 kils, celle dont le défaut remonte au VCDS est clairement grasse, ainsi qu'en regardant au fond du puit de bougie. Tests et logs en mettant un autre jeu de bobines puis en les inversant le défaut remontait toujours sur les cylindres 2 et 6, le numéro 2 étant le seul à provoquer suffisamment de ratés pour laisser un défaut dans l'ECU. Tout celà pendant les première secondes après le cold start, ensuite plus rien mais le défaut reste. Je les ai commandé chez Rockauto j'ai assez donné d'argent à ma concession pour cette année -
RS4 B7 de Fabe
J'ai pourtant bien 2 injecteurs qui déconnent, un qui fuit et donne les ratés à froid, l'autre qui donne quelques ratés seulement. (problème courant après avoir pas mal parlé avec des Anglais qui ont eu le même soucis) Je ne prends pas de risque et je change les 8, 180000 kils elle les a mérité -
RS4 B7 de Fabe
Oui, on se dirige gentillement vers le remplacement des 8 injecteurs -
RS4 B7 de Fabe
C'est en cours de résolution. Soucis de ratés à froid peu de temps après avoir décalaminé. Filtre à carburant, bougies, pompes HP, valves solénoides, débimètre, déshuileur (une bonne partie de ces pièces changées en préventif)...j'en suis au troisième démontage-remontage de l'admission en quelques semaines... Et entre temps bien entendu il a fallu que mon VCDS tombe en panne! Aujourd'hui test avec un jeu d'autres bobines et ça semble mieux...affaire à suivre. J'ai également l'ensemble des bras du train avant qui attendent d'être montés, ainsi que les passage de roues avant neufs, les KW Clubsport ne devant pas tarder ce sera fait en même temps Je suis du 25 malgré le 83 sur ma plaque. -
les housses sont plus ou moins a 500 euros pièce actuellement...aussi bien les assises que les dossiers [emoji28] -
RS4 B7 de Fabe
Non pas de spacer. -
Codage siège F1 seconde monte
befa a répondu à un(e) sujet de Gomze dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
La fiche T32j derrière le volant est bleue et non pas noire! (je ne peux pas éditer mon message merci ) -
RS4 Avant B7 de Marty
befa a répondu à un(e) sujet de marty87 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Bienvenue à toi, ça fait toujours plaisir de voir de vrais passionnés qui chouchoutent leurs auto -
RS4 B7 de Fabe
oui les 2 joints de collecteur et celui du papillon sont a remplacer. Ils coûtent une soixantaine d'euros chez audi il me semble -
RS4 B7 de Fabe
un peu plus cher chez audi le deshuileur. non 100% origine j'ai juste changé certaines vis et colliers pour faciliter le démontage. -
RS4 B7 de Fabe
J'ai pas remplacé le deshuileur mais je le ferais peut être la prochaine fois (dans 30000) [emoji28] -
RS4 B7 de Fabe
Oui config origine [emoji106] -
RS4 B7 de Fabe
Puis le plus gros du chantier! -
RS4 B7 de Fabe
Nettoyage de l'admission et des flaps -
RS4 B7 de Fabe
État de l'encrassement après 36000km.. -
RS4 B7 de Fabe
Decalaminage terminé ! J'ai mixé deux méthodes: premier nettoyage a l'essence et avec des brosses ensuite nettoyage coquilles de noix Puis finition a nouveau a l'essence. N'ayant pas reçu l'adaptateur c'était un sacré chantier il yen avait partout! Le temps gagné avec les coquilles a été perdu en nettoyage du compartiment moteur au final [emoji28] -
RS4 B7 de Fabe
Et oui le temps passe vite [emoji28] -
RS4 B7 de Fabe
Le problème c'est pas de mettre tel ou tel bras, c'est de ne pas effectuer les serrages amortisseurs détendus [emoji6] -
RS4 B7 de Fabe
J'ai vu directement avec le patron [emoji6] -
RS4 B7 de Fabe
Qui dit saison hivernale dit travaux d'entretien. De plus, les annonces de cette semaine nous promettent de bons week-end à ne pas vraiment pouvoir rouler.. Du coup au programme: -remplacement des pare boue avant qui ont bien vécu -commande de nouveaux combinés filetés Gepfeffert Clubsport (fabriqués par KW) qui devraient arriver vers Noël. -commande du kit complet MEYLE HD pour le train avant -décalaminage (je l'ai fait il y'a 2 ans et environ 36000km) -
Changement Batterie Audi RS4
Et toi tu n'as pas répondu à ma question concernant tes baguettes de bas de porte?
