Tout ce qui a été posté par steeves4
Jante de rs6 sur s4
steeves4 a répondu à un(e) sujet de franck33 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
oui tu peut sa tend un peu les flans mais sa passe ;) -
Probleme relais pompe ESP
steeves4 a répondu à un(e) sujet de Mitch67 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Sa ressemble beaucoup a mon problème moi c'était la cible sur un cardan ar qui était fendu -
Si ta besoin de conseil je te passe mon numéro par MP
Salut à toi, pour ton problème d'allumage comme dit plus haut donne le code défaut exact sinon comme sa dur dur. pour le passage en plaques francaise déja est-ce que tu l'as dédouané ? sinon surtout ne roule pas en france avec car si les douaniers t'arrète sa fais tres mal et si tu vas le faire arrange toi pour la refaire passer en suisse discretement et apres tu vas a une douane commèrciale une fois le dédouanement fais tu demande le certificat de conformité chez audi environ 120€ et un mois d'attente, suivant si tu as ou non le numéro CE sur la plaque constructeur c'est simple si tu l'a pas bin passage a la DREAL et encore 90€ et ta voiture doit etre 100% d'origine !! apres CT et carte grise ! Bon courage ;)
23ans et pareil A7 j'aime pas et A5 sportback je kiff !
Moi je sais juste qu'il y a un relais que gère l'ABS sous le volant je l'avais remplacer mais je sais plus le quel c'est -
embrayage /volant moteur
steeves4 a répondu à un(e) sujet de holshot dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Salut a tous Le bimass de nos S4 est très solide ! Moi je suis Reprog + decata et mon S4 a 290 000 kms et il n'a aucun jeu et il est d'origine !! Et la voiture est Reprog depuis son achat neuf ( ABT en suisse mais maintenant MRC ) donc je penses que si tu met un neuf et que tu dépasse pas 350 cv tu n'aura jamais de soucis ! -
Sondage Nürburgring 2013
steeves4 a répondu à un(e) sujet de Cka dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Petite précision : des que tu change de frein sur S4 que ce soit rs4 B5 gmbh ou pas c'est 18 mini et ET 20 ! -
sonde température d'échapement
steeves4 a répondu à un(e) sujet de steeves4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Bin moi j'ai demander dans 2 concession a moins de 60 kms de la suisse et ils m'on donner ce prix -
Moi j ai demander dans 2 concessions en france et ils m ont dit 335 € TTC ! en suisse 320 CHF y a une belle différence -
Pour moi c'est du feeling c'est peut être pour sa que ma boîte est dur !
Partir au ski en rs4 ?
steeves4 a répondu à un(e) sujet de soss77 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Idem moi du jura et avec 4 pneus neige tu monte vraiment partout ! -
Moi j'ai déjà fais la vidange 2 fois avec de l'huile Audi et sa ne résoudre rien du tout et pour les barres pareil je les ai régler plusieurs fois mais sans succès !
C'était 16h30 environ j'allais a Genève j'était un peu presser mais un coup on s'organise un petit truc pas de soucis ! -
C'est surtout que je devais commander la pièce ce matin parce que amag sont en vacance se soir et pendant 2 semaines !! Ares j'ai aperçu ton S4 hier soir garer ou tu bosse c'est beau quand même en nog ;) -
Ouai je sais j'avais la flaime !! Merci beaucoup en tous cas :) -
met de l air comprimer dans les tuyaux de la wastegate et regarde si elles bougent
OK merci le gars ;) y a pas une ame charitable qui me donnerais la ref de la G236 ? -
cata sport ou decata ?
moi 6h sur un pont avec clé plate a cliquet de 17 (tres utile) mais je l'avais deja fais une fois donc je connaissais ! le pire c'est ces pppppp............. de taules !!!! mais quand tu démarre la bete une fois tout monté :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: -
Salut à tous, j'ai la G236 qui est HS sum mon S4 (defaut intermitent avant mais permanent maintenant) j'ai controlé les valeurs d'apres Vagcom (canal 31) et en effet une sonde me donne 1035° meme voiture froide donc celle la sur elle est raide mais parcontre l'autre sonde donne toujours 945° et meme lors de grosse poussée alors que l'huile monte presque a 120° elle indique en permanence 945° c'est normal ??
"petite révision Rs4 b5"
steeves4 a répondu à un(e) sujet de Fondu2Moteur dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
y a rien de bien compliquer ! -
y faudrait les tuer les préparateur qui saute cette sécu !! lol
dommage que vous soyez si loin moi j'ai les outils et j'en ai deja fais pas mal de ces brouettes ! -
j'ai du mal a comprendre ton soucis, normalement si le capteur de pression detecte une pression aussi élevé il devrait grave brider le moteur ? Petite question aux specialiste, quand le calculo se met en sécurité est ce qu'il bloque seulement la pression sural ou il reduit aussi le débit d'essence ? moi sa met arrivé une weste gate percé et ma voiture se méttait en sécu direct ! peut etre le capteur de pression ?
J'ai un ami qui en a une à vendre mais break 200 000 kms carnet Audi amag (suisse) depuis l'achat gris alu toit ouvrant navi bose sièges recaro noir état neuf intérieur comme extérieur le radar de recul je suis plus sur Envoie moi ton num par MP si tes intéresser
