Tout ce qui a été posté par elflavio17
cherche tuto pour fuite entre boite et differenciel
elflavio17 a répondu à un(e) sujet de sams8 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
étonnant que tu n'ai pas eu d'odeur d'huile brulée. c'est une S8 que tu as? et de quel année? Quand Audi t'a changer les joints, ils te l'ont garder combien de temps? merci -
Dac, je verrais bien ca de toutes façons :icon_lol: -
:icon_lol:oui voila c'est bien devenu du caramel lol ca ne risque pas d'endommager mon cata a la longue? même quand il y aura plus de fuites ca va continuer a cramer dessus, c'est ennuyant car ca sent vraiment mauvais et de loin -
par contre, vu la fuite d'huile, il y en as pas mal qui a coulé sur mon échappement et a bien brulé, l'huile est tomber sur un genre de catalyseur, il est donc tout noir, ca fait vraiment crade! avez vous une astuce pour le nettoyer et le remettre a neuf? -
Super! Merci a toi, je vais commander joint et tulipe pour que ca dure dans le temps, ca sera mieux :icon_wink: -
Ok, je pense que je vais aller faire un petit tour chez Audi avec la voiture, qu'ils puisse me commander la bonne pièce. -
voila j'ai trouvé 2 références de joint spi 1 018409399B a utiliser avec 01V 409 809 2 01V409399A a utiliser avec 01V 409 809A mais je ne sais pas lequel est le bon... si quelqu'un a plus d'information je suis preneur -
up -
Salut à tous! Je déterre ce topic car je ne trouve nulle part ailleurs. Voilà j'ai le même soucis que vous sur ma S8 360cv J'aimerais donc changer ce joint mais je ne trouve pas de références. Je n'ai pas ETKA J'aimerai donc avoir la référence des pièces de remplacement d'audi (joint double lèvres m et tête d'arbre) Et la référence du joint seul qui est d'origine. Et des conseils si quelqu'un d'entre vous l'a deja changer. Et une dernière question, l'huile que j'ai perdu viens donc du pont si j'ai bien compris, par où je peux en remettre? Et quel huile exactement? Merci d'avance. -
Pb frein à main suite changement disque+plaquettes
elflavio17 a répondu à un(e) sujet de tomti21 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir, je déterre ce topic, je ne vais pas en ouvrir un autre alors qu'il y en a déjà un :-) Voilà j'ai le même soucis je viens de changer mes plaquettes arriere(avec l'outil qui va bien, le repousse piston) Après remontage de tout ca mon frein à main remonte vachement pour qu'il soit bien serrer, ce qui n'était pas le cas avant. C'est sur mon A6 C5 -
Installer HP arriére sur (5 Portes)
elflavio17 a répondu à un(e) sujet de bertaky dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut, pour le branchement des fils a l'autoradio tout dépendra si tu as un poste d'origine ou non. As tu un caisson de basses dans le compartiment de gauche dans ton coffre? -
[IDF] Rassemblement Audi & Coffee - Dimanche 09 Février 2014
elflavio17 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Les Manifestations
Merci pour les photos (je n'ai pas pu venir snif) L'ambiance a l'air super ! J'espère pouvoir venir la prochaine fois ;-) -
J'aurais tellement aimer être de la partie, mais impossible pour moi les amis. J'espère pouvoir venir au prochain :-) -
[Tuto] - Remplacement de la courroie de distribution du V6 TDI
elflavio17 a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir, voila je m'apprête a faire la distribution sur mon Audi a6 v6 tdi 150 de 2000. le moteur est un AKN. mon soucis est pour commander les pièces sur oscaro, il y as plein de références différentes. j'ai trouvé le kit courroies distri + pompe a eau sous la référence : VKMC 01951 . mais pour ce qui est des courroies accessoires et calorstat je ne sais pas si c'est les mêmes que Audiman (référence qu'il a indiqué en début de post)? car sur oscaro les courroies accessoires SKF n'ont pas le type moteur de précisé donc je ne veut pas me tromper dans la commande. merci de votre aide. -
Bon j'en ai trouver 2, Par contre elles sont en 8x19 et miennes en 9.1x19 Si je met les 2 en 8x19 a l'avant et les 2 aitres a l'arrière ou vis versa ça change rien? C'est juste largeur de jante qui change
Bon pour la jante je galère toujours. Par contre je sors du contrôle technique, j'ai demander pour les pneu que je peux mettre sur mes jantes en 19 et les tailles sont enormes! Voici la liste : 255/30R/19 (91) 305/25R/19 (92) Je vais ramer et consommer avec ca lol Pour info c'est sur mon a6 v6 tdi 150
Ah, tu me redonne de l'espoir lol ;-) Depuis le temps que je la cherche cette jante!
Ouai je galere a trouver meme en occaz, En 18 je trouve mais en 19, c'est chaud lol Je verrais bien ce que me dira ld-prestige :-)
Merci de ta rapidité, Je suis aller voir tout a l'heure sur leur site et ils vendent que des packs de 4. Je leurs ai donc envoyé un mail, on verra bien ce qu'ils me dises :-)
Salit a tous, je ne voulais pas réouvrir un post pour une tel question donc je profite de celui ci. Je suis a la recherche d'une seul jante old rs6 en 19 ET35,réplique ou origine peu importe. Savez vous ou je pourrais acheter cela? Merci d'avance.
[C5]Probleme de leve vitre AUDI A6 1998
elflavio17 a répondu à un(e) sujet de Schtoumpikator dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
C'est bien les fils coupé! Je viens de retirer le caoutchouc et 2 fils sont coupé! Bon je vais aller soudé tout ca! Merci a tous! -
J'ai regardé dans la charnière justement et rien n'est abimé ou coupé. Je sèche la lol -
Salut a tous, j'ai un soucis avec mon audi a6 de 2000. La vitre arriere gauche ne s'ouvre plus. Le moteur est bon le bouton aussi mais quand j'appuie pour l'ouvrir rien ne ce passe. Le moteur ne s'enclenche meme pas. Je l'ai donc teste sur la porte droite et il fonctionne nickel, idem pour le bouton. En plus de ca j'ai ma vitre qui a un leger jeux d'environ 1cm! Tout cela a commencer ce week end, j'ai promener mon pere et il m'a claquer la porte tres fort a plusieurs reprises! A un moment la fenetre fonctionner la porte ouverte mais pas la porte fermè donc je pence a un faux contact surement. Quelqu'un a deja eu ce soucis? Merci d'avance -
Nouveau sur le forum,impossible de demarrer ma a6 tdi apres changement de filtre GO
elflavio17 a répondu à un(e) sujet de mefisto0225 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Merci a vous pour vos réponses :) C'est bon j'ai réussi a refaire partir le moulin après 3h dessus!! En faite la pompe d'injection s'était mise en sécurité donc un coup de vag a un copain, on a joué avec le démarreur et la purge et elle est reparti! Merci beaucoup a vous 2 de m'avoir aidé :) Bonne soirée je pars en vacances ce soir!! YOUPI!! :) :) :) -
Si quelqu'un sait comment je pourrais faire ça m'arrangerais car je suis dans le caca, je devais partir en vacances ce matin! en espérant que je puisse partir ce soir ou demain :)
