elflavio17
Tout ce qui a été posté par elflavio17
  1. Salut, moi le mien est a moitié foncé, tout le bas est foncé et le haut non. A mon avis il est hs, mais par contre il est foncé a moitié tout le temps, plus quand il y a une voiture derrière.
  2. Oui ton schéma est bon, le plafonnier c'est le plafond de ton Audi.
  3. En faite dans la vitre dégivrante, il y a un circuit électrique chauffant et qui chauffe la glace :) Le même systeme que pour des sièges chauffant
  4. Oui oui je suis sure :) Car la pompe dans ton coffre contrôle juste les portes et le coffre et non les fenêtres. Donc si tu veut pouvoir fermer tes vitres a distances tu doit raccorder les fils a la porte conducteur. Car le moteur conducteur contrôle aussi le moteur coté passager donc les 2 vitres :)
  5. Je viens de jeter un œil, ça me parait correct mais pour ce qui est de repiquer les fenêtres sur le boitier dans le coffre c'est pas la peine, ça fonctionnera pas :( Il faut absolument aller repiquer dans ta porte conducteur.
  6. Oui exactement :)
  7. Oui ce sont bien les cables du degivrage mais c'est juste précablé dans ta porte jusqu'a l'entrée de l"habitacle, si tu veut que ça fonctionne faut terminé le cablage et mettre des vitres dégivrantes. Regarde plus haut francky a mis un lien vers un site ou le cablage est éxpliqué.
  8. Moi sur la mienne c'est ceux câbles noir avec cosses blanches au bout. Dés que j'ai enlevé ma glace ils était la, ils ce baladé Sur ta photo les 2 câbles rouges sont ceux du dégivrage :)
  9. Non non regarde francky a mis le lien plus haut et il manque juste des câbles et des fiches c'est tout :)
  10. Merci francky :)
  11. Par contre je viens de les tester les fils et il n'y as pas de jus qui arrive donc juste pré câblé et non raccordé. Est ce que quelqu'un sait comment faire pour les faire fonctionner? Merci Je vais quand même regarder a la boite a fusible :)
  12. Oula bonne question, je n'en sais rien. Il faut la suivre pour en savoir plus, je peut pas regarder pour le moment, je te dit ça demain.
  13. Je viens de démonter la glace de mon a3 qui ne les as pas les retros dégivrant et il y a bien les câbles pour les mettre :) Merci Antoine091 ! :):):)
  14. Moi mon A3 de 1999 Importation Allemande a les retros électriques dégivrant mais pas mon a3 de 2001 Française ambition pourtant.
  15. Bienvenue parmi nous! Super ta voiture, j'adore ton intérieur :)
  16. Oui regarde ta durite doit être bouché ou débranché. Mais des fois c'est le gicleur arrière qui est bouché, débouche le avec une aiguille voir.
  17. Ok pour le schéma :) C'est sure qu'avec un trou devant chez toi ça va pas être facile de la rentrer :icon_biggrin: :icon_biggrin: Moi aujourd'hui je met ma voiture dans mon garage et je change les 2 cardans et roulement avant. j'ai du taf :) Après je pence installer le lave phare sur mon A3 tdi.
  18. Salut, sisi ça va me servir :) Sur mon a3 je n'ai pas de lave phares mais j'ai le bocal dans mon garage avec la pompe et toute la tuyauterie:) J'ai même le pare choc avec les caches donc je pence me lancer bientôt. Merci pour ton tuto!
  19. Toutes les masses vont a des masses c'est certain, mais tu as des masses qu'il faut mettre au - de boitier de centralisation sinon ça fonctionnera pas il faut bien que tu regarde le schema tu prend fil par fil et tu devrais y arriver :)
  20. pour la centralisation tu as 2 masses un orange et un orange / noir.
  21. il y a écrit quoi sur tout tes fils? tu as pas une photo de tout les fils?
  22. Salut et :welco: parmi nous!
  23. +1 pour galactique A mon avis tu va t’embêter pour pas grand chose :(
  24. Ah ok je vois ce que tu veut dire :) C'est sure que si tu veut comme de l'origine c'est pas celui ci qu'il te faut. Mais tu es sure sue le oe5000 ferme d'un coup la fenêtre?
  25. alors tout les fils marqué masse vont bien tous a une masse voir la même masse :)
