@lex1980
Tout ce qui a été posté par @lex1980
  1. Les mecanos en herbe peuvent ils me dire si ce sont ces embouts qu'il faut pour audi ( les torx troué) pour par exemple démonter un débitmétre ou autre http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ser...tegory_rn=19515
  2. +1 a hades, en tout cas j'ai compris comme toi :biere:
  3. @lex1980
    utilisation du RNS-E et ODB
    Ce que j'en pense c'est qu'il est beau , bien intégré, que le tmc a du mal à fonctionner, qu'il a des bug comme maintenant tout les produit electronique (gsm - gps portable - lecteur mp3 ect...) ce qui est abusé c'est que les update soient payant (pas au niveau des cartes mais au niveau firmware). que ça coute la bagatelle 3000 € (l'appareil pas les mises a jour... quoi que ...lol) :blink: . Aussi quand ça marche c'est quand même sympa. gps - lecteur cd - lecture mp3 sur cd et carte mémoire info dans le odb grand ecran ect... attention je n'en parle pas comme utlisateur mais comme quelqu'un qui c'est beaucoup renseigné sur la chose
  4. pas de probléme quand on peut aider :bien: j'essaie de rendre l'appareil car ce site est super et m'a déjà aider sur bien des points sur ce salut à tous :cop:
  5. je pense que c'est ça mais pas sur, aprés ou le trouver .... peut être chez careco ou autre casse ou chez audi y faut voir le tarif :rolleyes:
  6. @lex1980
    si tu veux je t'en débarrasse pour 600€ lol :bigsmile:
  7. Essuie-glace et lave-glace arrière (Avant) : remise en état Moteur d'essuie-glace arrière: dépose et repose Moteur d'essuie-glace Caoutchouc d'étanchéité Orifice dans la lunette arrière Gicleur Arbre d'entraînement ◆ d'essuie-glace arrière Ecrou de fixation ◆ Quantité : 3 Connexion électrique à fiche Tube de raccordement Flexible d'eau Dépose ‒ Déposer l'essuie-glace arrière => page 92-21. ‒ Déposer le revêtement intérieur du hayon => Carrosserie - Travaux de montage intérieurs ; Gr. de rép. 70 ; Revêtements d'Avant ‒ Débrancher la connexion électrique à fiche -7-. ‒ Débrancher avec précaution le flexible d'eau -9- du tube de raccordement -8-. ‒ Desserrer les écrous de fixation -6-. ‒ Enlever le moteur d'essuie-glace -1-. Repose Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit : Nota : Mettre en place avec précaution le caoutchouc d'étanchéité -2- dans l'orifice de la lunette arrière -3-. ‒ Serrer les écrous de fixation -6-. ‒ 8 Nm
  8. ecoute ce n'est que du copier coller quand au démontage du moteur je en sais pas je vais ce que je peux faire. A mon avis quelques vis c'est tout
  9. Salut, j'ai pris le modéle a6 2001 berline vu que je ne savais pas exactement ce que tu avais. Déposer et reposer la garniture du hayon 1 - Garniture du hayon – Déposer le triangle de présignalisation. – Dévisser les vis -4- ( 2x ). – Retirer le support du triangle de présignalisation -5-. – Dévisser les vis -2- (2x). Véhicules avec système de déverrouillage d'urgence – Déposer la poignée du dispositif de déverrouillage d'urgence → fig.. Tous les modèles : – Dévisser les vis -3- ( 2x ). – Déclipser la garniture du hayon -1- en commençant par le bas. 2 - Vis (2 x). q Couple de serrage : 1,5 Nm. 3 - Vis (2 x). q Couple de serrage : 1,5 Nm. 4 - Vis (2 x). q Couple de serrage : 1,5 Nm. 5 - Support du triangle de présignalisation Dépose de la poignée de déverrouillage d'urgence – Déclipser le cache -1-. – Dévisser la vis -3-. – Extraire la poignée -2-. j'avais pas tilté essuie glace ça doit être une avant Déposer et reposer le revêtement du hayon 1 - Revêtement inférieur du hayon t Dépose – Déposer le store → chap. – Dévisser les vis -5- (4x). – Dévisser la vis -3- (1x), 2x avec banquette pour enfants. – Dévisser la vis derrière le triangle de présignalisation → fig. – Sortir le cache -13- en faisant levier avec un tournevis. – Ecarter légèrement le revêtement inférieur -1- du hayon. – Déclipser le revêtement inférieur du hayon -1- au niveau des agrafes -11- (8x) (ordre de déclipsage → chap.). – Enfoncer complètement l'éclairage -12- de l'intérieur. – Débrancher le connecteur de l'éclairage -12-. t Repose – Poser le revêtement inférieur -1- du hayon au niveau de la lunette arrière et pas avant puis clipser le volet. – Veiller à visser la poignée coquille -4- en même temps que la vis -3-. t Sur les véhicules avec banquette pour enfants : – Lors de l'installation de la poignée coquille, pousser le levier de commande vers l'intérieur et visser les pièces. – Procéder ensuite à un contrôle de fonctionnement. 2 - Revêtement de la partie supérieure du hayon q Revêtement inférieur -1- du hayon déposé. t Dépose – Déposer les capuchons -8- (2x). – Dévisser les vis -9- (2x). – Retirer les logements du store -10- (2x). – Déclipser les ergots de retenue -7- de gauche et de droite. – Déclipser le revêtement supérieur -2- du hayon par à-coups légers sur les agrafes -11- (7x). t Repose – Avant la repose du revêtement supérieur de hayon-2-, tenir compte du montage des butées en caoutchouc -6- (10x). – Placer d'abord le revêtement supérieur de hayon -2- derrière les brides latérales du hayon. – Clipser le revêtement supérieur de hayon -2- tout d'abord en haut puis sur le côté. 3 - Vis (1 x) q Couple de serrage : 5 Nm. q Sur les véhicules avec banquette pour enfants, il y a deux vis au lieu de la vis -3-; couple de serrage 8 Nm. 4 - Poignée coquille 5 - Vis (4x) q Couple de serrage : 2 Nm 6 - Paliers de caoutchouc (10x) 7 - Ergot de retenue 8 - Capuchon 9 - Vis (2 x). 10 - Logements (2 x) 11 - Agrafe 12 - Eclairage 13 - Cache Vis derrière triangle de présignalisation – Ouvrir le volet du triangle de présignalisation -1- sur le revêtement du hayon -2-. – Retirer le triangle de présignalisation. – Pousser la fermeture velcro -3- sur le côté. – Dévisser la vis -4-. Couple de serrage : 2,5 Nm. P.S aux modos s'il y a trop vous pouvez éditer :coucou:
  10. ça pourras peut être t'aider http://perso.wanadoo.fr/k.sappa/easydiag.htm
  11. @audidonc: Tout fonctionne impecable des fois des choses un peu bizzare mais rine de grave disons pas plus qu'avec un lecteur mp3 . le systeme de navigation perso j'ai bien accroché avec la voix qui te dis le nom des album et des artistes pour l'instant je n'ai mis que 2 ou 3 gigas mais je m'en sort bien mais il faut des mp*3 bien taggué Et non je ne travails pas chez phatbox lol :bien:
  12. @titirun: Voilà pour le liens il faut chercher sur ebay en general on a des bons prix en allemagne pour ceux qui veulent prendre moins de 'risques' autrement les meilleurs prix sont aux etats unis --> http://search.ebay.fr/audi-phatbox_W0QQflo...ssPageNameZWD2S aussi il faut voir ce liens pleins d'infos : http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=26999 @seb320: Saluti :coucou: et surtout merci bcp oui les commandes au volant fonctionnent impecable et celles du poste aussi quand au fonctionnement tu as tout compris tu as une station d'accueil usb et un soft pour gerer tout ça mais je te conseils de lire le topic officiel il y a pleins d'infos dnas cette rubrique dans les topics officiels @+
  13. Sur le forum les personnes qui ont une phatbox avec un autoradio d'origine audi concert ou autre ont ils changé leurs postes pour une autre marque compatible par exemple sony ??? Merci de faire partager vos expériences :)
  14. il a préciser changeur cd donc je pense que c'est le symphony qu'il a donc une option :)
  15. c'est pas dur à demonter mais ça prends un peu de temps. et y faut pas faire le barbare @peps oui cette seconde couche 'douce'a l'air trés fragile j'ai changé je crois ce que tu appels la platine chez moi qui est bleu marine et c'est clair y faut pas avoir de bague ou quoi car vite hs ....
  16. Exact moi je crois que j'ai défoncé une bonne partie du recouvrement soft avec un seul passage d'une lingette alors surtout pas lignette ou de produit nettoyant plastique juste du savon de marseille comme précisé. c'est d'ailleur ce qui est préconisé par audi pour laver les pieces plastiques intérieur. Mais quand même c'est abusé
  17. Je vous avourez que je me suis poser la question trop tard .c'est à dire j'avais déjà acheté les boutons... et aussi les coques de poignées qui étaient aussi défoncé ... Mais la prochaine fois que je passe chez audi je leur pose la question promis !! mais à mon avis si voiture plus sous garantie je peux me brosser .... :bleble:
  18. +1 pour la couleur et les jantes mais c'est vrai que ça donne bien Et biensur bienvenu :bigsmile: :bienvenue:
  19. Et voilà pour monsieur: Déposer et reposer la garniture de porte arrière 1 - Garniture de porte q Dévisser et sortir la vis -2- (2x) de la garniture de porte -1-. q Déposer le module du contacteur de lève-vitre -5- → chap.. q Soulever la garniture de porte d'env. 20 cm du corps de porte q Décrocher le câble Bowden de commande intérieure de porte → fig. q Débrancher les connecteurs électriques → fig. Les supports -3- (6x) et -4- (1x) des crochets doivent être clipsés pour la repose. Lors de la repose, appuyer au centre de la garniture pour l'appliquer contre le corps de porte. 2 - Vis (2 x). q Couple de serrage : 1,5 Nm. 3 - Supports 4 - Supports 5 - Unité de contacteur de lève-vitre Décrocher le câble Bowden – Sortir le câble Bowden -1- du guidage -2- et le décrocher. Nota !Lors de la repose, veiller à ce que le crochet -3- soit orienté vers le haut. Débrancher les connecteurs. – Débrancher le connecteur du témoin d'ouverture de porte -2-. – Débrancher le connecteur de haut-parleur -1-. P.S aux modos si probléme avec le poste vouspouvez le hacher menu :bigsmile:
  20. Voilà chef (en éspérant que c'est ça qui te faut) Revêtements Plage arrière : dépose et repose Plage arrière ◆ Dépose ‒ Desserrer la fixation inférieure de la ceinture de sécurité 3 points à l'arrière côté gauche et droit => page 69-16 ‒ Déposer le rembourrage latéral à l'arrière côté gauche et droit => page ‒ Déclipser le cache -5- et le guidage -4- de la ceinture de sécurité 3 points à l'arrière côté gauche et droit => page 70-79 ‒ Sur les véhicules équipés d'un feu stop supplémentaire, débrancher depuis le coffre à bagages la connexion à fiche du feu stop supplémentaire. ‒ Déclipser les clips -3- (3x) en soulevant avec précaution la plage arrière. ‒ Extraire la plage arrière vers l'avant. ◆ Repose ‒ Lors de la repose, repousser légèrement vers le bas la plage arrière -1- jusqu'à ce que les agrafes -2- (3x) s'encliquettent. ‒ Encliqueter les clips -3- (3x). ‒ La suite des opérations de repose s'effectue dans l'ordre inverse de celui de la dépose Agrafes (3x) Clips (3x) Guidage Cache P.S aux modos si je mets tro pd'infos ou que vous pensez que ça peut poser probléme n'hésiter pas à éditer :coucou: :coucou:
  21. C'est clair c'est beau sur l'a6 surtout en avant j'en ai vu une today mais sur a4 je ne sais pas si vraiment ça donnerai quelque chose va peut être voir dans les norauto ou chose comme ça ils ont souvent un petit coin tuning avec phare jantes ect... bye
  22. Peut être un peu plus de chance que le crochet ne s'enléve ce qui peut être embetant. Vu que ça ouvre la portiére mais que de l'intérieur. Donc même si il s'enléve normalement tu peux ouvrir la porte avec la poignée exterieur. En tout cas sur ma b6 j'avais enlever la garniture intérieur et pas de prob de l'exterieur pour ouvrir donc pour une b5 ça doit ausi aller :coucou:
  23. Saluti, Il faut rester appuyer quelques secondes et y doit partir :coucou:
  24. moi à la matmut j'ai 50 % de bonus car ma copine est assuré au nom de sa mére et que l'on est installé ensemble donc merci belle maman autrement c'était 1400€ l'année....
  25. malheureusement dans elsawin il parle de ce probléme c'est que les chromes sont en fait en alu et aprés perdent leur brillance (du à quoi je ne sais plus te dire je n'ai pas le soft sous la main)sur le soft la seule solution est de changer les chromes.... sorry :( P.S: pratique cette edition rapide :-)
