hyspeedy
À propos de hyspeedy
    Fernand
    SUISSE
    PORSCHE Turbo, RS6+
    3.8 L BiTurbo,4.2LBi
587 visualisations du profil
  1. Ok, alors faut forcer un peu plus sur les clips... J'ai retiré les 2 vis de chaque coté, mais il me semblait que ça allait vraiment dur. hyspeedy
  2. Salut Et ils sont fixés comment les montant, clips/agraphe s? Sur le bas du montant je n'ai vu que 2 vis sur la partie qui longe le bord de vitre latérale. Hyspeedy
  3. Bonsoir à tous Je déterre un peu ce sujet.... Pourrais-tu me m'expliquer comment tu as fais pour décrocher cet arrière de toit ? C'est sur une RS6+ de 2004, mais je pense que ça doit être la même manip Faut-t-il d'abord démonter les caches des 2 montants ou est-ce faisable sans ? J'ai réussi à sortir le support d'antenne ( bien pourri ) mais le ciel de toit me résiste... hyspeedy
  4. Bonsoir Quelqu'un pourrait-il me donner le N° du corps de pompe pour une S3 de 2002 Il est inscrit G8L9 919 051 G / 228-233-005-009 sur l'ensemble. Est-il possible de trouver le corps sans le pot de stabilisation ? La réf: 993-745-117Z de chez oscaro est passée de 150€ à 329€ .... :reflexion: De plus, quand je la trouve chez mister-auto ça me dit que ça ne correspond pas au véhicule ( à 155€ ) Compliqué pour une foute pompe ! hyspeedy
  5. Bonsoir à tous J'ai quelques soucis avec cette Audi, depuis quelqu jours elle tourne comme une " patate " avec ça comme rapport : VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: WAUZZZ8E83A222525 Plaque d'immat.: AAAAA Kilometrage: 231430km Ordre réparation:: ssss -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E83A222525 Kilometrage: 231430km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 06C-909-559-ASN.lbl No. pièce Log: 8E0 909 559 H Mat: 8E0 909 059 Pièce: 3.0L V6/5V 0003 Codage: 0011751 No. Atelier: WSC 63351 000 00000 VCID: 3A711F117623E0CE9AD-5124 2 Codes défaut trouvés: 16684 - Ratés de combustion détectés P0300 - 001 - 16687 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés P0303 - 001 - Tests passés: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 8E0 927 156 G Pièce: AG5 01V 3.0l5V RdW 0808 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 63351 000 00000 VCID: 32613731AE53188E52D-5140 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 A Pièce: ABS/ESP allrad 1726 Codage: 04497 No. Atelier: WSC 00739 VCID: 2649DB61C29B742ECE5-5124 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 Q Pièce: A4 Klimaautomat 1016 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 2F673E45ED6135663D3-5140 4 Codes défaut trouvés: 00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-00 - Signal implausible 65535 - Calculateur défectueux 00-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 E Pièce: int. Lastmodul RDW 0305 Codage: 00011 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 346D3129044716BE401-4B00 1 Code défaut trouvé: 01498 - Ampoule de feu de position D (M3) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 B Pièce: Airbag 8.4EP 2000 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 63351 000 00000 VCID: 36690B21423B04AE7E5-5140 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 L Pièce: Lenksáulenmodul 0308 Codage: 01112 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 3C7D19092C17DEFE881-4B1A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 931 X Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 D42 Codage: 01100 No. Atelier: WSC 00006 VCID: 3D7B140D370DD7F6BFF-5140 WAUZZZ8E83A222525 AUZ6Z0B0316100 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4B0-035-192-RNSD-37.lbl No. pièce: 8E0 035 192 B Pièce: RNS 4.2 H06 BNO 0105 VCID: 234FC275B1A98106A9B-4AE8 1 Code défaut trouvé: 65535 - Calculateur défectueux 00-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AT Pièce: Komfortgerát T23 1210 Codage: 06976 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 830F22F59169E10609B-4B00 Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl No. pièce: 4Z7 907 357 Pièce: dynamische LWR D08 Codage: 00060 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 040DA1E91467663EB01-4B00 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4B0-035-192-RNSD-56.lbl No. pièce: 8E0 035 192 B Pièce: Radio BNO 0001 Codage: 00017 No. Atelier: WSC 00650 VCID: 234FC275B1A98106A9B-4AE8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8Z0-919-283.lbl No. pièce: 8Z0 919 283 A Pièce: Parkingsyst. A4 RDW D09 Codage: 01114 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 438F62F551E9A106C9B-5140 1 Code défaut trouvé: 65535 - Calculateur défectueux 00-00 - - Fin --
  6. Ok merci pour ces infos Plus qu'a trouver les outils ! :icon_smile: hyspeedy
  7. Bonsoir Après avoir changé les joints de queu de soupapes et au remontage des arbres à came sur une S6/V8 de 1995, je me rend compte que si les poulies d'entrainement on une entrée de clavette ce n'est pas le cas sur les arbres à came. Est-ce normal ?? :reflexion: hyspeedy
  8. Non, pas trop méchant Il y a une bonne explication quelque part sur le forum...
  9. Salut Je me suis mal exprimé, j'ai une RS6+ V8 de 2004 ( donc équipée Xénon ) et j'aimerai y installer des phares avec la bande de LED mais apparement y'a pas... :( La réponse de chez DECTANE : l'article SWA06AGX est seulement pour Audi A6 modele Facelift. ( c'est quoi Facelift ? ) Si quelqu'un sais ou trouver ça dans une autre marque, ça m'intéresse.
  10. Merci pour l'info Ce qui m'ennuie un peu c'est que chez un vendeur ils prétendent le contraire pour eux, "AUDI A6 4B 01-04 Facelift" leur feux seraient compatibles <_< Et pas trop envie de commander et devoir les retourner du moment que c'est à l'étranger... hyspeedy
  11. Les Porsches ne sont pas concernées... :P
  12. Ben voili ! Merci pour le tuto, ça gagne bien du temps ( et des surprises :rolleyes: ) Une Audi RS6 de moins en DRC, passée en Bilstein B16 c'est nettement plus agréable Juste que je vais devoir la remonter un chouya, là c'est vraiment rase-mottes... hyspeedy
  13. Bonjour Quelqu'un saurait-il me dire si les feux avant des Audi A6 - RS6 et RS6+ des années 2001 à 2004 modèle 4B en version Xénon sont identiques ? J'aimerais installer des optiques avec les rangées de diode mais ils ne précisent pas le type exacte d'A6. Ils font aussi mention de FaceLift... quoi ça être ?? hyspeedy
  14. Quand je disais Brembo, je pensais à la série "Gran Turismo Line" Pour le "autre chose", c'est pas le prix mais je suis pas vraiment satisfait des disques Audi en général J'ai eu, entre autre 3 x UR quattro , 90 Quattro Sport, RS4/V6BiTurbo avec chaque fois le même problème disque pourris après une saison Ca vient peut-être du fait que je crêche en Suisse, à plus de 1000m d'altitude et les conditions qui vont avec, neige, salage et des -30°... Pour ce qui est des freins plus gros, pas trop envie, ça demanderait aussi de changer jantes/pneu hiver qui sont en 18" PS: Zut pour le coup des C6, j'ai passé commande juste avant de lire le post... :(
