Tout ce qui a été posté par fabia-bengal
demarrage difficile
fabia-bengal a répondu à un(e) sujet de leboc08 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Toujours entretien Audi pourquoi filtre à gasoil ??? A froid et pas a chaud ??? Alain -
demarrage difficile
Alors ??? Moi aussi démarrage à froid difficile malgré batterie neuve. Si le matin avant de démarrer je mais le contact j'attend un peu (j'ouvre le portail) et je lance la clé elle démarre de suite C bougie de préchauffage ??? Alain -
Probleme affichage temperature exterieur sur ODB
fabia-bengal a répondu à un(e) sujet de dido43 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Regarde à côté anti-brouillards peut être ??? -
changement de batterie d'un q7 3.0TDI V6
fabia-bengal a répondu à un(e) sujet de tah dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
http://forums.audipassion.com/topic/130456-changement-de-batterie-sur-q7/ -
Regarde au dessus tu as mon tuto :race: -
expertisé pour quoi ? quand tu frottes un pare choc selon le montant des reparations l'assurance mandate un expert . Alain <_<
code erreur P3135
fabia-bengal a répondu à un(e) sujet de peterq7 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut, bienvenue O club Sur mon Q7 quand je l'ai acheté j'avais code erreur tubulure admission ban 2 le classico défaut Q7 Pièce seule 375 € ttc plus Audi prévoit 2.30 h de MO un coup à environ 500 à 600€ vue que c un problème reconnu et comme toujours entretenue dans le réseau Audi Il mon prix la pièce à 50% et il mon compter que 1.30 de MO résultat toto de 350€ ttc fournie poser et extension de garantie 6 mois... Alain :coucou: -
Branchement faisceau attelage Q7
fabia-bengal a répondu à un(e) sujet de aucris dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
C plus sage et plus facile ;-))) -
Alors C bon branché ? ;-) -
REMISE A JOUR GPS DE 2006
fabia-bengal a répondu à un(e) sujet de jasonsb dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour, est ce que quelqu'un à commander le DVD de navigation si oui le quel ? pour un modèle 2006 http://www.naviupdates.eu/audi.html Cdt -
C normal car boitier multiplexé quand tu ouvre le coffre tout part sur le pare choc clignotant veillieuses etc ... moi quand j'ai monté mon attelage je l'ai branché sur le porte fusible d'origine j'ai la doc AUDI mais qui ne sera pas de grande aide car C pour brancher directement sur le boîtier attelage origine,tu n'as pas la notice ? -
Attelage d'origine ? -
feux de par choc arriere audi q7
fabia-bengal a répondu à un(e) sujet de edoardo97450 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Tu mets le 4 clignotants et tu ouvre la male cela devrait clignoter sur le par choc idem veilleuses si non l'ordi de bord te le dirais Alain -
Problème de connexion téléphone sur Q7
Hello Tu mets le contact sans démarrer et tu lance la recherche sur l'iphone il va trouver la Audi UHV .... Tu mets la clé de liaisons de mémoire 1234 et ok PS attention qu'il n'y a pas d'autre mobile déjà connecter à porté car il ne peut en connecter que un à la fois Alain -
:coucou: Hello
Changement de batterie sur Q7
fabia-bengal a répondu à un(e) sujet de fabia-bengal dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour sur la console central la ou il y a le levier de vitesse O dessous bouton home tu appui sur CAR et rentre dans le menu :bigthumbup: Alain -
Chaine Neige Q7 devant ou derrière
Hello oui tu montes mais pas à l'avant si non tu risque d'arracher le capteur abs juste à 1 à 2 cm derrière le pneu, et tu risque d'abîmer la jante. Alain -
Code couleur des rétro Q7 V12 et feux de jour
fabia-bengal a répondu à un(e) sujet de dr_bidine dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Hello si il demonte pour peindre je pense C bien et se sera plus propre (peinture passage de roues) etc un ami peintre ma pris 300€ O black pour peindre pare-choc ar en deux couleurs avec réparation d'un trou sur la partie superieur le tous demonter... :carre: -
Code defaut P2011
fabia-bengal a répondu à un(e) sujet de ricou911 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Re Moi j'avais le voyant du petit moteur orange qui s'allumait au tableau de bord diagnostic La tubulure C Le PB C que le volet ne se ferme pas complet ou une fois sur deux car C sale et risque que de l'humidité passe dans le bas moteur Tu va me dire ce que j'ai pensé tu démonte et tu nettoies oui pas de Pb regarde ou c cela calme... J’ai posé la question chez Audi il ma répondue pas de problème un client là fait O; plus tard l'axe du volet C cassé et passer dans l'admission et Boum je te laisse imaginer les dégâts la facture est pas la même Audi a prix à 50% la pièce comme j'ai dit grace au entretien dans le résO vue je prix du monstre je joue pas ... Alain :bigthumbup: -
Entretien périodique soi-même ?
fabia-bengal a répondu à un(e) sujet de spartan09 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut, Un copain a voulu faire la vidange et filtre à gasoil pour économiser il a bien pris soin de remplir le filtre avant de le remonter et il n'a pas réussit à réamorcer la pompe, vider 2 fois la batterie à fini cher Audi sur le plateau!!! Car il fallait beaucoup insister pour la réamorcer la pompe... Pour info ne regarde pas le prix de l'entretien mais le service derrière. Sur mon Q7 quand je l'ai acheté j'avais code erreur tubulure admission ban 2 le classico défaut Q7 Pièce seule 375 € ttc plus Audi prévoit 2.30 h de MO un coup à environ 500 à 600€ vue que c un problème reconnu et comme toujours entretenue dans le réseau Audi Il mon prix la pièce à 50% et il mon compter que 1.30 de MO résultat toto de 350€ ttc fournie poser et extension de garantie 6 mois... Alain :bigthumbup: -
Remplacement Ampoule feu de position droit Q7
fabia-bengal a répondu à un(e) sujet de CrisaudiQ7 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
As tu regardé la notice ? -
Très facile :bigthumbup: -
démonter la batterie mettre en place la neuve et ne pas oublier de remettre ce petit tuyau C bon enlever le booster et tu demmares laisse tourné le moteur le temps de remonter, et elle sera complètement charger et en plus tu gagneras quelques € de plus sous le siège ... :bien: -
Comment remplacer une batterie sur Q7 Acheter la batterie d'origine chez Audi 190 € TTC 171€ avec la remise pour ne pas avoir de code erreur mettre une batterie en parallèle ou booster le temps de la manipe. temps environ 30 minutes enlever les caches et la moquette pour accéder O vis, enlever aussi les deux caches derrières les glissières derrière le conducteur devisser les deux vis et basculer le siège en arrière car monter sur pivot
