edoardo97450
À propos de edoardo97450
  • Date de naissance 02/08/1961
    réunion
    audi Q 7 et Peugeot 207
  1. Bjr à toutes et tous, j'ai un souci avec mon Q7. J'ai un siège arrière qui ne remonte plus. Mécanisme HS. Comment enlever ce siège. Apparement c'est la galére. Demontage par dessous le véhicule ou autre? Merci pour vos conseils Cordialement
  2. Bjr tout le monde de la marque aux 4 anneaux. Merci, pour les renseignements d'hier. J'ai encore une question. Je viens ce matin d'emmener mon q7 chez audi pour vidange de boite. Ma question et: est ce que c'est une vidange boite pont. Ou pont separé? s'il y a pont avant et pont arrière separé de la boite. Merci de vos reponses Cordialement.
  3. Merci pour ces renseignements très précis.En fait, j'avais de l'humidité dans le feux de par choc arriere droit. Donc demontage, refais l'etancheité, et puis nickel. J'ai verifié ensuite avec vos conseils très precieux. Ca fonctionne. Encore MERCI, et vive les 4 anneaux. Merci. Demain mon q7 part chez audi pour vidange de boite, puis vitre arriere droite qui ne fonctionne pas avec la commande conducteur. puis un siege arriere qui ne remonte pas. Bon c'est sous garantie. Cordialement.A+
  4. Bjr à toutes et tous, je viens d'acheter un q7 de 2006 115000 kms. J'ai un petit souci. Mes feux de par choc arriere ne fonctionnent pas. Il y a peut etre un reglage ou autre. N'ayant pas le manuel. Si quelqu'un peut me donner une idée. Je précise que j'ai demonté les 2 feux, verifié les ampoules et brancehements. Tt est OK. Je ne comprend pas. Oui solution, voir Audi. Mais s'il quelqu'un peut m'éclairer. Merci Cordialement
  5. Bjr à toutes et tous; Je viens d'acquerir un Q7 d'occase et déja eu un renseignement dans votre forum; Cétait au sujet des bouton de désactivation de l'alarme. Je ne savais pas à quoi ils servaient . Merci pour le renseignements.
    Cordialement
