fabia-bengal
Tout ce qui a été posté par fabia-bengal
  1. Toujours entretien Audi pourquoi filtre à gasoil ??? A froid et pas a chaud ??? Alain
  2. Alors ??? Moi aussi démarrage à froid difficile malgré batterie neuve. Si le matin avant de démarrer je mais le contact j'attend un peu (j'ouvre le portail) et je lance la clé elle démarre de suite C bougie de préchauffage ??? Alain
  3. Regarde à côté anti-brouillards peut être ???
  4. http://forums.audipassion.com/topic/130456-changement-de-batterie-sur-q7/
  5. Regarde au dessus tu as mon tuto :race:
  6. expertisé pour quoi ? quand tu frottes un pare choc selon le montant des reparations l'assurance mandate un expert . Alain <_<
  7. Salut, bienvenue O club Sur mon Q7 quand je l'ai acheté j'avais code erreur tubulure admission ban 2 le classico défaut Q7 Pièce seule 375 € ttc plus Audi prévoit 2.30 h de MO un coup à environ 500 à 600€ vue que c un problème reconnu et comme toujours entretenue dans le réseau Audi Il mon prix la pièce à 50% et il mon compter que 1.30 de MO résultat toto de 350€ ttc fournie poser et extension de garantie 6 mois... Alain :coucou:
  8. C plus sage et plus facile ;-)))
  9. Alors C bon branché ? ;-)
  10. Bonjour, est ce que quelqu'un à commander le DVD de navigation si oui le quel ? pour un modèle 2006 http://www.naviupdates.eu/audi.html Cdt
  11. C normal car boitier multiplexé quand tu ouvre le coffre tout part sur le pare choc clignotant veillieuses etc ... moi quand j'ai monté mon attelage je l'ai branché sur le porte fusible d'origine j'ai la doc AUDI mais qui ne sera pas de grande aide car C pour brancher directement sur le boîtier attelage origine,tu n'as pas la notice ?
  12. Attelage d'origine ?
  13. Tu mets le 4 clignotants et tu ouvre la male cela devrait clignoter sur le par choc idem veilleuses si non l'ordi de bord te le dirais Alain
  14. Hello Tu mets le contact sans démarrer et tu lance la recherche sur l'iphone il va trouver la Audi UHV .... Tu mets la clé de liaisons de mémoire 1234 et ok PS attention qu'il n'y a pas d'autre mobile déjà connecter à porté car il ne peut en connecter que un à la fois Alain
  15. :coucou: Hello
  16. Bonjour sur la console central la ou il y a le levier de vitesse O dessous bouton home tu appui sur CAR et rentre dans le menu :bigthumbup: Alain
  17. Hello oui tu montes mais pas à l'avant si non tu risque d'arracher le capteur abs juste à 1 à 2 cm derrière le pneu, et tu risque d'abîmer la jante. Alain
  18. Hello si il demonte pour peindre je pense C bien et se sera plus propre (peinture passage de roues) etc un ami peintre ma pris 300€ O black pour peindre pare-choc ar en deux couleurs avec réparation d'un trou sur la partie superieur le tous demonter... :carre:
  19. Re Moi j'avais le voyant du petit moteur orange qui s'allumait au tableau de bord diagnostic La tubulure C Le PB C que le volet ne se ferme pas complet ou une fois sur deux car C sale et risque que de l'humidité passe dans le bas moteur Tu va me dire ce que j'ai pensé tu démonte et tu nettoies oui pas de Pb regarde ou c cela calme... J’ai posé la question chez Audi il ma répondue pas de problème un client là fait O; plus tard l'axe du volet C cassé et passer dans l'admission et Boum je te laisse imaginer les dégâts la facture est pas la même Audi a prix à 50% la pièce comme j'ai dit grace au entretien dans le résO vue je prix du monstre je joue pas ... Alain :bigthumbup:
  20. Salut, Un copain a voulu faire la vidange et filtre à gasoil pour économiser il a bien pris soin de remplir le filtre avant de le remonter et il n'a pas réussit à réamorcer la pompe, vider 2 fois la batterie à fini cher Audi sur le plateau!!! Car il fallait beaucoup insister pour la réamorcer la pompe... Pour info ne regarde pas le prix de l'entretien mais le service derrière. Sur mon Q7 quand je l'ai acheté j'avais code erreur tubulure admission ban 2 le classico défaut Q7 Pièce seule 375 € ttc plus Audi prévoit 2.30 h de MO un coup à environ 500 à 600€ vue que c un problème reconnu et comme toujours entretenue dans le réseau Audi Il mon prix la pièce à 50% et il mon compter que 1.30 de MO résultat toto de 350€ ttc fournie poser et extension de garantie 6 mois... Alain :bigthumbup:
  21. Je confirme derrière C une charnière. PS: Siège électrique
  22. As tu regardé la notice ?
  23. Très facile :bigthumbup:
  24. démonter la batterie mettre en place la neuve et ne pas oublier de remettre ce petit tuyau C bon enlever le booster et tu demmares laisse tourné le moteur le temps de remonter, et elle sera complètement charger et en plus tu gagneras quelques € de plus sous le siège ... :bien:
  25. Comment remplacer une batterie sur Q7 Acheter la batterie d'origine chez Audi 190 € TTC 171€ avec la remise pour ne pas avoir de code erreur mettre une batterie en parallèle ou booster le temps de la manipe. temps environ 30 minutes enlever les caches et la moquette pour accéder O vis, enlever aussi les deux caches derrières les glissières derrière le conducteur devisser les deux vis et basculer le siège en arrière car monter sur pivot
