dr_bidine
Tout ce qui a été posté par dr_bidine
  1. Allé fonce, après tu pourras faire ta modif avec les nouveaux volants et RNS-E :bigsmile:
  2. Effectivement ce n'est pas ça, normalement, s'il est activé dans le menu SETUP de la clim, tu dois avoir la minuterie (je crois que tu as 3 programmes horaires), sinon ce menu apparaîtra après la manip via vagcom ;) et j'oubliais, tu peux installer un récepteur de télécommande pour pouvoir faire joujou à distance :bigsmile:
  3. Franchement pour 130€ je suis très satisfait, bon il faut certes prévoir quelques ajustements mais au final je suis content :) En fait pour les fixations, ce sont des écrous qui sont fondus dans la fibre donc c'est fragile, moi vu que j'en ai une qui a sauté je vais les démonter pour les refermer avec de la pâte sader puis percer et riveter avec des rondelles et pour les ajustements, sur les avants comme la baguette est longue il peut y avoir un baillement mais j'ai mis tous les 10cm du double face pour pare brise et comme je vous l'ai dit mon pote à une S4 B6 de même couleur et la différence n'est absolument pas visible :bigthumbup: Donc je résume, pour 140 TTC (baguettes, pate sader, forets, rivets, rondelles) et 1h de temps vous réalisez une économie de 300€ donc pour moi ça a valu le coup ;) après c'est subjectif car ce n'est pas de l'OEM Pour ceux qui sont en région parisienne je veux bien les aider dans leur install s'ils veulent :coucou: Voilà des photos avec mes jantes en 18" (je sais elle est sale et il y de la bave de saint bernard dessus mais je vais la polisher ce WE) :
  4. Et voilà, après une bonne nuit ce satané voyant est réapparu direct à la mise du contact !!! WTF ??
  5. Toi tu as braqué le chef d'atelier ?! :bigsmile:
  6. c'est clair :bigsmile: si tu as du rab je veux bien t'envoyer mes coques :P moi je les ai fait au motip, pendant 1 mois c'est nickel et là je trouve que c'est un peu terne... En plus je vais faire une étude car la motip attire les saints-bernard, j'explique : je les ai peints 2 fois à 1 mois d'intervalle et à chaque fois au 3 ème jour mon gros doudou de 90kg grignote les deux rétros au même endroit (c'est pas une blague) :pleure2:
  7. Salut les gars :coucou: bon, avec un peut de retard... j'avais fait une photo et j'ai oublié de la poster :biere: mais bon je viens de voir que l'éclairage n'est pas top, je vais essayer d'en refaire demain si ça ne me sort pas de la tête :P sinon après plusieurs lavages et un bon millier de kilomètres ça tient plutôt bien le look était top en 17" et je viens de passer en 18" :malelovies: en revanche j'ai eu une vis de fixation qui a laché le WE dernier à l'arrière droit et du coup j'ai vu que ça ne tenait pas bien donc je l'ai retiré à la pince, bouché le trou avec de la pâte sader (qui durcit comme du béton en 4 min) puis perçage et rivetage (j'ai mis une rondelle pour ne pas abimer la portière) mais du coup je pense que je vais faire la modif sur toutes pour être tranquille voici une photo encore en 17"
  8. ok :coucou: il te faut donc ceci ;) http://www.iamaudi.com/audi-music-interface-bluetooth-adapter/
  9. possible uniquement avec batterie audi d'origine ;) perso moi j'en ai eu pour 650€ de changement de batterie chez Audi <_<
  10. Salut les gars !! désolé pour le retard... voici mon install c'est très propre et sans aucune erreur sur l'ODB ;)
  11. normalement non, c'est uniquement pour les communications, pour cela il faut installer l'AMI, c'est pas très compliqué mais il faut compter environ 200€ je crois <_<
  12. effectivement le Webasto est installé d'origine, pour l'utiliser soit vous passez par le MMI soit par télécommande, mais encore que ce système soit actif... de mémoire avec le vagcom vous allez dans le module 18 Chauffage auxiliaire, puis ensuite dans adaptation (si ma mémoire est bonne) vous aurez à selectionner le groupe 08 puis Go ! vous aurez une valeur qui apparaitra et il faudra ajouter la valeur 2048 vous validez tout et vous sortez débrancher le vagcom couper le contact, retirer la clé 1 minute puis mettez le contact... et là miracle dans le menu de chauffage le menu minuterie est apparu :bigthumbup: en espérant vous avoir aidé :coucou:
  13. C'est possible mais il va falloir jouer du vagcom et du long coding, fais un tour sur le site de ross tech toute la manip est détallée il me semble ;)
  14. moi j'ai fait mon para avant arrière et j'ai la suspension air adaptative : 91 TTC chez autobacs j'ai les jantes 21p :bigthumbup:
  15. Pour ma part j'ai effacé les défauts par Vag Com et je l'ai pris à 3 reprises et ce n'est pas revenu, donc je verrai bien demain après une bonne nuit au frais sans bouger, mais j'espère que ce voyant ne reviendra pas
  16. Oups... il m'est arrivé la même chose la semaine dernière, pour le même motif il m'a commandé la ref 8E0972133 en pensant que c'était la même réf... bilan j'ai reçu exactement celle que j'avais donc rebelote le lendemain avec la réf 4E0 et là... miracle c'était celle que je voulais :bigthumbup: donc j'espere que tu n'as rien changé à la réf que je t'ai donné ;)
  17. Bon, ça sent la tournante sur mon compte... :couppied: :bigsmile:
  18. Merci, je ne pensais pas que l'on pouvais obtenir les tarifs :bigthumbup: Aïe :fouet:
  19. Je déterre le topic pour savoir si vous avez résolu votre problème, moi après mon changement de volant etc... j'avais tous les voyants allumés et ils se sont tous éteints hier, mais ce matin je me suis aperçu que mon voyant airbag était allumé je vais essayer de faire un reset par vagcom et je vous tiens au jus :coucou:
  20. c'est la fourchette que j'avais en tête, sachant que j'habite en région parisienne donc plus dans les 500€, mais à ce prix les bougies de prechauffage sont remplacées ?
  21. Opération forage terminée, j'ai enfin pu retirer la torx foirée <_< il faut savoir que la vis est une torx de 27 et j'ai essayé de démonter avec une clé de 25 :rolleyes: donc en forçant un peu on la foire
  22. Merci Mehdi les bons tuyaux :bigthumbup: :bigthumbup: tu aurais un lien direct tant qu'à faire pour nous faciliter un peu la vie (j'abuse un peu mais tu nous aide bien) :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
  23. Bon, mon problème est résolu, il fallait faire la manip moteur tournant et indiquer le numero workshop... heureusement que j'avais un extrait vagcom avant mes modifs :bigsmile: Par contre Ishaq avec le nouveau faisceau d'airbag moi j'ai coupé le faisceau et ressoudé en ayant repéré les fils :bigthumbup:
  24. il est temps pour moi de passer par la case entretien... quelqu'un à une idée de prix pour une révision chez Audi en région parisienne : vidange, filtre à huile, filtre à gasoil, habitacle ? J'ai une B6 2003 V6 TDI 163ch :coucou:
  25. Bon, alors j'ai fait un test avec le vag com et j'ai une erreur dans ma centrale de confort "rear left door window de-safe" ou un truc dans le genre et le reset défauts ne permet pas de solutionner le problème car il réapparaît dès qu'on recommence un diag... qu'elqu'un à une idée ?
