doudoupf
À propos de doudoupf
  1. bonjour supprimé le topic svp ainsi que mon compte
  2. Non le mot SPEAK n'est pas changeable
  3. le module BT se trouve ou sur un A4 B7 ? sous le siege conducteur ou passager ? Sur un autre forum on m'a dis conducteur et dapres les photos il est sous le passager ! Il faut demonter le seige pour y avoir acces ? Je souhaite juste changer mon module actuel par un plus recent . Merci
  4. si tu as un bouton media , c'est un 193 si tu as un bouton cd/tv tu as un 192
  5. actuellement j'ai deja un meplat de RS6 (volant plus epais que les meplat) !
  6. Bonjour est iul possible de monter ce style de volant sur mon a3 sline de 2009 ? Actuellement j'ai un volant de RS6 , j'ai du modifier le cablage de mon faisceau airbag mais c'est pas un probleme si je dois le refaire ! Ce qui m'inquiete c'est au niveau de lairbag car les cablages n'ont l'air d'etre les memes sur les airbags rond actuelle il y a 2 fiches une orange et une verte et la j'en voie qu'une seule Ces volants se trouve sur les RS5 et autres merci
  7. Oui tjs dispo !
  8. Bonjour,
    As tu toujours le logiciel VAG à vendre avec le câble qui va bien ?
    Merci
  9. Bonsoir a tous , j'ai voulu activer le check des aiguilles sur la RS4 d'un ami j'ai trouvé ce qu il fallait faire au vag , mais je suis bloqué.. This will sweep the gauge needles through their full range automatically when you start the engine. [select] [17 - Instruments] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below. Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active" [Do It!] Dans le module 17 , j'ai seulement le Coding 07 , je n'est pas de long coding Comment faire ? merci bonne soirée
  10. Merci pour ta reponse ! Pour RS Quattro , connait tu le prix qu il pratique ? pour ton topic , c'est bien celui la : http://forums.audipassion.com/topic/120717-volant-sport-a-meplat/page__p__2037014__fromsearch__1#entry2037014 merci a toi
  11. bonjour a tous ! Voila ma question est simple .. Est il possible de mettre un volant a Meplat sur une A4 Avant de 2009 ? Tout sera fonctionnel ? Que faut il prevoir ? Modifier la connectique Airbag ?7 Merci
  12. j'aimerai vraiment lavoir ce petit truc :)
  13. Car , je l'est commandé le 23 Decembre 2010 et que j'attends toujours .Je suis pas si bete ^^
  14. bonjour supprimé le topic svp ainsi que mon compte
