dr_bidine
Tout ce qui a été posté par dr_bidine
  1. à ton service :P
  2. Je déterre ce topic car je recherche également un site où acheter des jantes RS4 polie (bi-ton) mais je n'en trouve qu'en 20 et 22"... <_<
  3. Alors, pour mon cas, mon Q7 est prééquipé du téléphone bluetooth sous l'accoudoir mais pas pour un portable... La question est : pour installer le module bluetooth est-ce que je dois juste brancher le module en plug and play ou y a -t-il un cablage à ajouter ?
  4. Salut à toi !! il faut que tu ouvres ton coffre avec le bouton, ensuite, une fois qu'il est à moitié ouvert, tu le lèves à la main jusqu'à la hauteur souhaitée puis tu restes appuyé pendant au moins 4 secondes sur le bouton de fermeture electrique et voila le tour est joué :coucou:
  5. Merci d'avoir répondu, alors d'après le diag tu penses donc que le problème peut effectivement être dû à la batterie ?? Pour le capteur et la caméra je pense qu'il seront à changer ou rebrancher et pour le reste si c'est un problème de batterie, cela va réduire le temps d'immobilisation... parce que ce qui m'inquiète ca serait le temps de changement d'un faisceau ou qu'il ne trouve jamais la panne... Crai2, il part en concession dans 2 semaines normalement Quelqu'un à déja eu un problème similaire ??
  6. Salut à tous, J'ai acheté un autre Q7 3,0TDI AVUS vendredi dernier (donc sous garantie) et je rencontre des problèmes que je n'avais jamais eu avec l'autre pourtant de la même période... j'ai rencontré deux soucis avec l'Audi Park Assist (APA) : - en fait, lorsque je passe la marche arrière la touche APA clignote et les capteurs avant fonctionnent mais pas l'arrière, hier avec Billeuz on a fait un diag et j'ai eu ce résultat (problème résolu pendant 1 jour ou deux puis re-bug) Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 E Mat: 4F0 919 283 E Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Révision: 00H12000 No. de série: 11820604504786 Codage: 0231046 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 26487B60E877 1 Code défaut trouvé: 01547 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D milieu (G205) 009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 125 Kilometrage: 122497 km Heure: 0 Date: 2011.05.21 Temps: 12:20:22 - ensuite le deuxième problème vient de la caméra de recul : elle a fonctionné 1 ou 2 fois vendredi après-midi puis 1 fois (sur 4 !) et depuis dimanche plus rien... écran noir !! rapport : Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.lbl No. pièce Log: 4L0 910 441 Mat: 4L0 907 441 Pièce: J772__Rearview 0020 Révision: --H10--- No. de série: 525PA8-J5Z0988 Codage: 1030101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E3CEA2745BC5 1 Code défaut trouvé: 02283 - Liaison vidéo vers récepteur 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 87 Kilometrage: 122410 km Heure: 0 Date: 2011.05.20 Temps: 15:09:53 Capture: Borne 15 ON M. AR passée Décompte: 4 Je suis un peu inquiet car il n'y a pas que ça comme résultat anormal il y a des sur- et sous-tensions un peu partout je vous colle le rapport complet en-dessous, ça serait sympa que vous me donniez vos avis et ce qui pourrait être à l'origine de ces sur- et sous-tensions (Batterie faible ?? Faisceau complet à changer ?? tout ces bug sont à l'origine d'une défaillance causée par un capteur arrière, la caméra de recul ou les deux ???) Merci par avance pour vos réponses !! :coucou: Dimanche,22,Mai,2011,19:19:25:53711 Version VCDS: FRM 10.6.4 Version données: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4L0 Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 36 37 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 69 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L87D005601 Kilometrage: 122660km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 401 Mat: 4L0 907 401 Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0080 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011775 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: DFC6AE8477AD Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl No. pièce Log: 09D 927 750 DG Mat: 09D 927 750 DG Pièce: AL 750 6A 0867 Révision: 00H49000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 76E86B207857 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4L0-910-517.lbl No. pièce Log: 4L0 910 517 E Mat: 4L0 614 517 E Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0140 Révision: 00H45001 Codage: 0038017 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C5C8948F69B 1 Code défaut trouvé: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 118 Kilometrage: 122338 km Heure: 0 Date: 2011.05.17 Temps: 13:37:10 Capture: Décompte: 192 Décompte: 7937 Décompte: 128 Décompte: 32000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.lbl No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10604000358018 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 02413 995 97185 VCID: E3CEA2745BC5 No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 No. pièce: 4F0 910 220 K Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0060 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 118 Kilometrage: 122338 km Heure: 0 Date: 2011.05.17 Temps: 13:37:08 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.lbl No. pièce Log: 4L0 910 732 T Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5150 Révision: 00000000 No. de série: 387BV067503819 Codage: 0002006 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A70BF100CCF No. pièce: 4L0 910 609 Pièce: E0380 BedienteilH01 0050 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 F Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0040 Révision: 00---007 No. de série: 00000000010746 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E1C2A87C41D9 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 G Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H15 0180 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0012122 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D5A844CCD81 No. pièce: 4L1 910 113 Pièce: Wischer AU716 H11 0030 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 No. pièce: 4E0 910 557 A Pièce: REGENLICHTSENSORH12 0090 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 31414 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4L0 910 111 A Mat: 4L0 035 111 Pièce: CD-Changer H41 0100 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBF3003234 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E385380B027 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655 Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH36 0110 Révision: 04H36000 No. de série: 0037GD044BFU Codage: 0013105 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C5C8948F69B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90025060340665 Codage: 0002142 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E6C8BB60A8F7 No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0090 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H Pièce: KOMBIINSTR. M73 H16 0070 Révision: 00200000 No. de série: 53J35LN26 Codage: 2593143 No. Atelier: WSC 01990 995 97185 VCID: 234E62749B45 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 A Pièce: Heizgeraet H07 0050 Révision: 0000000D No. de série: 00000009011043 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E0C4AD784AD3 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4L0-910-468.lbl No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 Pièce: Gateway H05 0030 Révision: 00H05000 No. de série: 0800B06214803A Codage: F7DBFE7F303202 No. Atelier: WSC 06580 995 83787 VCID: ECDCC948B61B 2 Codes défaut trouvés: 01304 - Autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 128 Kilometrage: 122667 km Heure: 0 Date: 2011.05.22 Temps: 18:43:41 00463 - Calculateur du processeur d´ambiance sonore DSP (J525) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 128 Kilometrage: 122667 km Heure: 0 Date: 2011.05.22 Temps: 18:46:01 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 553 A Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7470 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0082.2 Codage: 0015520 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 28547558E263 2 Codes défaut trouvés: 01577 - Coupure par surchauffe 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 127 Kilometrage: 122340 km Heure: 0 Date: 2011.05.17 Temps: 13:40:33 Capture: Code erreur: 68 03004 - Bouton pour niveau de charge (E539) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 123 Kilometrage: 122469 km Heure: 0 Date: 2011.05.20 Temps: 21:14:44 Capture: Code erreur: 156 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H01 0100 Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401 Codage: 0082946 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E1C2A87C41D9 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 D Pièce: MNS ECE H47 1060 Révision: 00000000 No. de série: 399BT067512760 No. Atelier: WSC 02413 995 67310 VCID: 3B7EBA1403F5 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 118 Kilometrage: 122338 km Heure: 0 Date: 2011.05.17 Temps: 13:37:12 Capture: Valeur hex: 0x4DD2 Valeur hex: 0x7A08 Valeur hex: 0x0053 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B Pièce: TSG FA H12 0130 Révision: 00000000 No. de série: ’t5 Codage: 0000715 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F669E44C78D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A Pièce: Komfortgeraet H05 0020 Révision: 0020 --- No. de série: 01010540620000 Codage: 7348357 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3162983CD1B9 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4L0-910-223-BO.lbl No. pièce Log: 4L0 910 223 G Mat: 4L0 035 223 D Pièce: DSP-High AU716 H02 0150 Révision: PROD_01 No. de série: 00000000202683 Codage: 0000012 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 28547558E263 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000118566 Codage: 0011001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: DEB8938070A7 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B Pièce: TSG BF H12 0130 Révision: 00000000 No. de série: V‡5 Codage: 0000715 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F669E44C78D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 F Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000008 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3D7AB40C1DE1 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 L Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Révision: 00000000 No. de série: 388BY067511939 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E588340C087 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4L0 910 181 Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H12 0530 Révision: -------- No. de série: 00000000003008 No. Atelier: WSC 00953 995 81467 VCID: E4CCA1685ECB No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 2602120715 Codage: 344630393135313035442056413032363032313230373135 No. Atelier: WSC 31313 321 03228 1 Code défaut trouvé: 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 122338 km Heure: 0 Date: 2011.05.17 Temps: 11:56:50 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B Pièce: TSG HL H21 0050 Codage: 0000010 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3162983CD1B9 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 383 Mat: 4L0 907 383 Pièce: ANHAENGERELEKTR 003 0020 Codage: 0000111 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: E8D4B558A2E3 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.lbl No. pièce Log: 4L0 910 441 Mat: 4L0 907 441 Pièce: J772__Rearview 0020 Révision: --H10--- No. de série: 525PA8-J5Z0988 Codage: 1030101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E3CEA2745BC5 1 Code défaut trouvé: 02283 - Liaison vidéo vers récepteur 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 87 Kilometrage: 122410 km Heure: 0 Date: 2011.05.20 Temps: 15:09:53 Capture: Borne 15 ON M. AR passée Décompte: 4 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 A Pièce: ValeoHeckdeckel H19 0280 Révision: --H19001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 23250 431 715754 VCID: ECDCC948B61B No. pièce: 4L0 910 946 Pièce: ValeoHeckdeckel H19 0280 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels: 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 Mat: 4L0 907 290 Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0040 Révision: AAH05044 No. de série: 001364533----- Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E5CABC6C55F1 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B Pièce: TSG HR H21 0050 Codage: 0000010 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3162983CD1B9 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 E Mat: 4F0 919 283 E Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Révision: 00H12000 No. de série: 11820604504786 Codage: 0231046 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 26487B60E877 1 Code défaut trouvé: 01547 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D milieu (G205) 009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 125 Kilometrage: 122497 km Heure: 0 Date: 2011.05.21 Temps: 12:20:22 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-333.lbl No. pièce Log: 4E0 910 333 F Mat: 4E0 862 333 C Pièce: TELEFONMODUL EU 0770 Révision: 00000008 No. de série: T2AUDX0806JBST Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 22406770845F Aucun code défaut trouvé. Fin ---------------------------------------------------------------------
  7. Mdr :P donc pour le bluetooth direction Audi c est plus sur LOL !!
  8. Pourquoi pas.? C'est incompatible ?
  9. Par contre pour ma part j'ai un AVUS 7pl de 2007 full full full donc BT de série, d'ailleurs auparavant un nokia y était connecté mais depuis plusieurs mois j'ai eu un blackberry que je n'ai jamais connecté et assez récemment j'ai pris un iphone 4g, le problème c'est que maintenant le MMI ne me propose même plus d'ajouter un nouveau téléphone malgré un reset usine donc je suis un peu paumé et j'ai pas trop le temps de passer chez audi avec des RDV dans 3 semaines juste pour un passage à la VAG COM, et je n'ai pas de visibilité sur mon emploi du temps à plus de 7 jours donc voilà... si quelqu'un a une idée, je suis prenneur !!
  10. Salut à tous !! J'ai une question pour les connaisseurs : j'ai l'option bluetooth mais je n'arrive pas à l'activer, y a-t-il une manip pour l'activer ?? ci joint les photos qui seraient utiles pour mon souci. Merci à tous par avance !!
  11. Coucou à tous, en me promenant sur le web, j'ai vu de la lumière ici et je suis entré... J'ai un Q7 3,0 tdi Avus qui totalise 73000km et moi je suis médecin en région parisienne. En espérant que nous pourrons tous nous entraider et échanger nos passions. Bises à tous dr_bidine
