À propos de hammond51
- Date de naissance 08/02/1961
Prénom
Patrick
FRIGNICOURT
AUDI Q7
Motorisation
Moteur BUG 233 cv
Bonjour à tous , un petit tuto qui a fonctionné pour mon Q7 , moteur BUG 233 cv 2006 un voyant moteur était affiché en permanence , après scan avec un vag-com , capteur différenciel FAP G450 en défaut . j' ai changé le capteur et fait un tour avec le Q7 , voyant moteur ne revient plus ,mais impossible de monter en régime voyant préchauffage qui clignote et Q7 en mode dégradé . Apres des recherches sur les forums , apparemment , il faut étalonner le nouveau capteur . j' ai utilisé la méthode suivante : contact pendant 10 secondes , arrêt 10 sec contact " " 30 sec , arrêt 30 sec contact "" "" 10 sec , arrêt 10 sec contact "" "" 30 sec , arrêt 30 sec contact "" "" 10 sec , arrêt 10 sec j' ai attendu 15 secondes , contact , démarrage , essais pleine bourre , Q7 opérationnel si ça peut servir d ' autres personnes A+
Bonjour à tous,un message qui pourra servir à d' autre suite à une chute de tension de la batterie insuffisament chargé,l'hors d'un démarrage ,mon Q7 à refuser de démarrer par la suite même batterie chargé à donf. sur un forum ,une personne avait rencontré ce problème et résolu celui ci avec une bombe de star pilote. et bien cela marche,la pompe était désamorcé et le circuit remplie d'air.
Feux à Led facelift
hammond51 a répondu à un(e) sujet de hammond51 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour,vu les réponses reçus ,je ne sait comment faire pour répondre à tous le monde J'ai reçu les du site SUWTEC.DE,pas de notice avec la livraison C' est du genre ,tu te démerde Cdlt -
Bonsoir,qui a déjà posé des feux arrières à Led type facelift avec adaptateur sur un Q7 Année 2006 Le montage est il facile ou galère ? Patrick
feux arrieres facelift
hammond51 a répondu à un(e) sujet de subversif dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
bonjour,je rejoins ce sujet car j`ai commandé ce jour les feux arrières pour mon q7 année 2006 est ce que vous avez réussi l`installation,et quels sont les pièges à eviter cdlt -
3.0V6 TDI OU 4.2 V8 TDI
hammond51 a répondu à un(e) sujet de nemesis-77 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour ,le V6 est au niveau du bruit merveilleux,et la puissance est au rendez vous Je suis passe d'une Peugeot 406 ,au Q7 depuis un ans et demi Il ne roule pas beaucoup,mais à chaque fois quel pied de roulez dans cette merveille Une chose est sur,ont ne passe pas inaperçu . Avec le recule,si je pouvait échanger mon 3 Litres contre un 4,2 L V8 je le ferait Juste pour entendre le bruit magique d' un V8 Alors quand on peut choisir,prend le meilleur,tu gagnera du temp À+ -
conbinaison audi sport
hammond51 a posté un sujet dans Audi Sport (Rallye, IMSA, STW, DTM, Le Mans,...)
Bonsoir à tous,une simple question,est ce que les conbinaisons rouge audi sport,sont disponible à la vente ? si oui,ou peut ont les trouver? A+ -
Bonjour à tous,hier changement de batterie sur le Q7 opération reussie,ensuite je branche le VAG-COM pour déclaré les caractéristiques de la nouvelle batterie [sélectionner] [61 - Règlement de la batterie] [Codage - 07] [batterie Codage] il me demande des codes à entrer dans las champs obligatoires ? est ce que quelqu`un à déjà fait ce codage ,et que faut il taper comme code A+
Bonjour à tous,mes jantes ayant grattés un peu les trottoirs je désire les changer. La question que je me pose,aux regards des offres de jantes répliqua est leurs fiabilité par rapport au modèle d`origine ? les prix de 600 euros à 1000 euros les 4 jantes ? faut il privilégier une marque plus qu`une autre ? beaucoup de questions me dirait vous,cependant les avis des membres me serait bien utiles pour me décider A+
Besoin d'aide juridique
hammond51 a répondu à un(e) sujet de mic65 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Un petit rappel sur les garages à casquette AUDI beaucoup ce sont vu retirer par AUDI,leur titre de concession AUDI par abus sur les factures et atteinte au renom de la marque il suffit de débarqué dans le garage,mais pas du côté voiture occasion l`autre côté,celui ou vous êtes reçu avec des courbettes bien entendu ,il faut être correctement habillé,sous peine que l`on ne vous remarque même pas et attendre un client potentiel pour le garage les futures clients seront ravie de connaitre ton histoire PS ( prévoir 1 ou 2 copains ,au cas ou cela chauffe un peu) A+ -
Bonjour,le problème avec les voitures d`occasions,surtout avec reprise est que le vendeur ne rentre pas trop dans les détails et une fois signé le bon de commande,il reste un recours, ne pas finaliser la vente avec le règlement,car après,il faut être convainquant quand aux réclamations si le véhicule n`as pas passé le contrôle technique l`agent n`as pas contrôlé l`indice de vitesse des pneus. y as t`il une garantie ,si oui,un conseil,il faut leurs rentrer dans le lard si cela ne suffit pas,il existe des recours que les concessionnaires n`apprécient pas du tout bon courage A+ -
Problème Audi Park Assist et caméra de recul
hammond51 a répondu à un(e) sujet de dr_bidine dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Tout à fait d`accord avec cette réponse A+ -
Bonjour ,extrait du programme autodidactique 364 audi Remplacement de la batterie Lors du remplacement de la batterie du véhicule, il faut coder le calculateur de gestion d’énergie J644. Cette mesure est nécessaire à l’adaptation de la nouvelle batterie (taille, fabricant, état à neuf) pour la gestion d’énergie. C’est la condition sine qua non d’une fonctionnalité et d’une précision maximale de la gestion d’énergie. Le codage du calculateur de gestion d’énergie J644 ne doit être réalisé que lors du remplacement d’une batterie. Dans le cas contraire, des défauts sont provoqués sur le véhicule car l’état de la batterie ne peut plus être estimé correctement et que des données historiques, requises notamment pour le test de la batterie avec le contrôleur VAS, sont perdues. A+ -
probleme avec le coffre
hammond51 a répondu à un(e) sujet de foxsat dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonsoir et merci pour le tuto A+ -
Bonsoir,ok pour la programmation de la batterie ensuite refait les tests pour confirmation A+
