tomclear
Tout ce qui a été posté par tomclear
  1. alors j'ai démonté une portière pour voir j'ai installé le bandeau dans la portière sans trop de difficulté sauf que je n'ai pas le bon faisceau, forcément et je ne suis pas sur que le contrôleur dans la portière le supporte, j'ai un connecteur qui est obstrué pour l'instant je ne me suis pas repiqué sur du 12v en modifiant l'éclairage via le mmi tout est reste à 12v, donc pas de variation de tension je vais essayer de chiner un contrôleur et faisceau d'occas pour cette portière...
  2. bon à priori ma batterie est en fin de vie 30mins de contact avec le vag-com 50% de la batterie en moins pas de défaut à part manque de tension...
  3. ptit up pour activer les différents mode d'éclairage d'ambiance module roof electronics j'avais 3110 comme valeur, je l'ai passé à 3238 et ça marche maintenant Quand j'ai démonté mon ancien plafonnier, j'ai noté que l'interrupteur existait derrière le plastique, la version que j'ai acheté dispose du bouton ceux qui veulent faire la modif peuvent donc juste acheter le cache du plafonnier.... il me reste à démonter les portes, et voir ou je peux brancher ces fameux bandeaux....on verra si le faisceau est identique à noter que les leds supportent assez bien la variateur de tension..
  4. un ptit up au lieu de recréer un post bon j'ai le même problème depuis 2 semaines sur la mienne le soir la batterie est à 100%; le lendemain matin à 10% quand je débranche la batterie pour une nuit, bien sur le lendemain matin elle est à 100%. ma batterie a un an il faut que je mesure le courant de décharge à l’arrêt pour voir si quelque chose consomme ou si ma batterie qui est HS je vais faire un diag histoire de voir ce qui se passe....
  5. un mega up :) j'ai voulu me lancer aujourd'hui au moment de mettre la camera dans l'emplacement de l'éclairage de plaque arrière, le modèle que j'ai acheté ne va pas, trop court trop large à priori tous les modèles que j'ai vu ressemblent très fortement à celui que j'ai et conviennent à toute la gamme audi....mais pas sur mon a8 en tout cas peux tu me dire quel modèle as tu acheté ? j'ai vu aussi qu'il existait des bandeaux entiers, qui doivent certainement ressembler à de l'oem audi
  6. t'as trouvé des phares d'occas ou neuf ?
  7. j'ai changé mes anciens aérateurs par des alus je les ai trouvé dans les 15/20€ chacun sur ebay.de et pour la platine, changée aussi, mais j'ai du bidouiller sur la version que j'avais je n'avais pas le la lumière airbag passager désactivée j'ai du faire un petit swap de la partie électronique l'écran du mmi version alu, j'ai fait l'impasse par contre y a rien à moins de 150€ me reste le commodo des phares, mais c'est facile 40/50€....
  8. idem le coyote antenne déportée
  9. sur la mienne à coté du rétro ça marche sans problème
  10. autrement dit à la tête du client :)
  11. il y a une ref en alu il me semble et c'est commun aux audi de mémoire
  12. idem pour moi les palettes alu ne correspondent par exactement au volant je les utilise principalement sur départementales,en mode D la boite passe trop tôt et trop tard S, le 3.7 manque de coffre au dessous de 2000trs
  13. l'airbag suffit :)
  14. j'ai pas utilisé le vag com pour remplacer les plaquettes arrières :)
  15. j'ai lu sur le forums us qu'il s'agit d'un problème d'antenne qui s'oxyde..... il faut démonter toute la portière pour pouvoir accéder à la poignée j'ai le même pb sur une porte arrière chez moi....
  16. si tu roules ce sont les diff qui font ce bruit sourd
  17. tomclear
    AMI
    pour l'interface vidéo si tu as la tv analogique ou numérique le plus simple est de rajouter des prises rca dans le coffre...
  18. je l'ai déjà débranché pendant plusieurs heures sans avoir de problèmes par la suite....
  19. tomclear
    Conseil pneu
    j'ai des dunlop perso, en été sp9000 et hiver 3d winter sport je les trouve bruyant. après je n'ai eu que ces pneus dessus
  20. si je comprends bien tu mets un autre compteur ça ne démarre pas tu mets ton ancien compteur, ça ne démarre plus ?
  21. un mega up car cela m'intéresserait aussi on trouve des compteurs avec écran large dans les 300€.... est ce une légende pour les clés? j'ai une a8 de fin 2004.
  22. tomclear
    Photos de mon A8
    euh c'est 100€ ht à saint ouen.... minimum facturable 1H aussi
  23. tu nous diras sur l'ajustement des pieces, parce que ça doit rajouter un peu d'épaisseur... notamment sur les aérateurs.... les portes y a de la marge par contre
  24. c'est de la résine ?
  25. oui pourquoi comment j'en sais rien toujours est il que je n'ai jamais eu de problème avec
