thiebert
Tout ce qui a été posté par thiebert
  1. thiebert
    probleme de clim
    donc si je comprend bien,tout fonctionne correctement mais tu ne fait pas de froid?
  2. thiebert
    probleme de clim
    si tu a de la place pour passer les mains ,oui moi aussi ,en plus je suis d'astreinte a demain
  3. thiebert
    probleme de clim
    sans prise de pressions aucun diagnostique a faire ,mais je pense qu'il y a aussi un problème sur le compresseur
  4. thiebert
    probleme de clim
    voir si en tapant doucement avec un marteau si il se débloque ,sinon c'est échange de la poulie avec embreyage
  5. thiebert
    probleme de clim
    si ton filtre ou ton évaporateur sont encrassés,ton tube retour sur compresseur dois être froid et humide et ton tube de sortie dois être très chaud voir bouillant
  6. thiebert
    probleme de clim
    ah bon ,ton embrayage est toujours en prise? fait un essaie en débranchant le connecteur du compresseur et regarde si le centre tourne encore,si il tourne ton embrayage est bloqué mécaniquement
  7. thiebert
    probleme de clim
    qu'il ne tourne pas moteur éteint ,c'est normal par contre si il tourne moteur allumé et que tu ne fait pas de froid ,la tu as un problème sur ton circuit froid et non sur le circuit électrique
  8. thiebert
    probleme de clim
    c'est ce que je pense aussi ,mais on ne peu en être sur tant que l'on n'a pas pris les pressions
  9. thiebert
    probleme de clim
    au moins tu sera sur de ton pressostat
  10. thiebert
    probleme de clim
    si tu n'as pas assez de gaz ou plus de gaz ton pressostat coupe la commande,c'est une sécurité
  11. thiebert
    probleme de clim
    tant que tu ne sais pas si tu as du gaz,tu ne peu pas savoir si ta commande fonctionne bien ou pas
  12. thiebert
    probleme de clim
    tu ne vient pas chez Yannick avec ton S3 par hasard?parce que tu pourrais passer chez moi pour que je te regarde cela j'ai tout le matériel qu'il faut pour contrôler et remettre du gaz si il faut
  13. thiebert
    probleme de clim
    effectivement le pressostat est peut être en cause,mais est il défaillant ou est il tout simplement en sécurité par manque de gaz?
  14. thiebert
    probleme de clim
    si tu n'a plus de gaz tu ne feras jamais de froid il faut regarder si le centre de la poulie du compresseur tourne quand tu vient de faire ton essaie si elle tourne et pas de froid donc plus de gaz si elle tourne pas et 12v sur le compresseur alors embrayage HS
  15. thiebert
    probleme de clim
    juste une question vr6man depuis que tu as mis le traceur est ce que ta clim a fonctionnée? parce que si elle n'a jamais tournée tu ne trouveras jamais de fuite,il faut que le traceur circule avec l'huile dans le circuit d'autre part tu peu changer ton pressostat sans vider l'installation,tu auras juste un petit splitchhh
  16. thiebert
    probleme de clim
    a distance c'est dur de pouvoir faire un bon diagnostique
  17. thiebert
    probleme de clim
    regarde sur la page 33,tu a un schéma électrique ,ton compresseur c'est le N25,il est directement commandé par l'unité central J301 l'unité central enclenche le compresseur en fonction de ce que les différent capteurs lui donne comme info(pression et température) vu que tu n'a aucun défaut au VAG je pencherais plus pour un problème de mauvais contact ou un câble coupé,mais où ?
  18. thiebert
    probleme de clim
    essaye avec ça http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_208_d1.pdf http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_208_d2.pdf normalement cela fonctionne
  19. thiebert
    probleme de clim
    salut voici un peu de doc,il explique le fonctionnement de la clim,avec tous les organes de sécurité ,dommage c'est en anglais http://www.volkspage.../SSP_208_d1.pdf http://www.volkspage.../SSP_208_d2.pdf
  20. un grand bravo au gagnant et à l'organisateur
  21. désolé,pas pour moi ,je suis d'astreinte le weekend d'après si vous voulez
  22. thiebert
    Plus de clim
    la clim doit fonctionner régulièrement parce que l'huile circule dans le circuit avec le gaz ,ce qui évite au joints de sécher et donc de fuir
  23. thiebert
    Plus de clim
    alors le gaz ne se détériore pas il est à vie,tant qu'il n'y a pas de fuite tout c'est charlot qui vous dise qu'il faut vidanger le gaz tous les deux ans,ne sont que des voleurs la seule chose que l'on pourrais éventuellement faire c'est la vidange de l'huile ( mais qui dis vidange d'huile dis vidange du gaz ),mais comme il n'y a pas de combustion l'huile ne se dégrade que très peu et peu donc faire facilement la vie du véhicule
  24. thiebert
    Plus de clim
    exact,si plus de gaz mise en sécurité de l'installation après si tu peu passe la au vag com et voir si tu as un défaut qui ressort
