petitrs2
Tout ce qui a été posté par petitrs2
  1. La classe dans mon garage ! Pupitre Audi retroéclairé
  2. J'voulais entourer ou j'avais limer mais ca n'a pas fonctionné !
  3. J'ai des tapis avec le logo rs2 acheté sur eBay je vais les prendre en photo pour vous montrer.
  4. OK on s'verra peut etre au prochain
  5. Faut la laisser faire dodo dans un garage chauffé !
  6. Bon bah plus de bruit, j'ai démonté les supports de plaquette vissée sur l'étrier, j'ai passé un léger coup de lime derrière, j'ai remonté les supports et j'ai pu constater que les plaquettes bougeaient librement dans l'étrier. NIKEL PLUS DE BRUIT MERCI POUR LES CONSEILS.
  7. Ok tu a changer les roulements à combien de kilomètre ?
  8. Bon je confirme ce soir j'ai été roulé et bien frein à froid aucun bruit puis après quelque freinage cui cui cui cui cui !
  9. En tôle faut faire gaf après le moindre coût ça va marquer
  10. J'ai acheté mes freins ar chez eurofac il avait pas de textar donc j'ai monté des disques zimmerman avec des plaquettes ferodo. À l'avant j'ai commandé chez ultimot.
  11. Oui je pensais à cette pièce aussi mon explication n'étais pas cler, je vais essayer de faire ça et j'vous tiens au courant si ça fonctionne. Mes plaquettes sont de marque ferodo.
  12. La tole derrière le disque est bien fixée et ne frotte pas. C'est vrai que le bruit s'entend après quelque kilomètre, donc il y a peut être pas assez de jeux au niveau de la plaquette. Tu parle de limer les supports à droite et à gauche de la plaquette visser dans l'étrier phoenix ? Je peux essayer ça avant de changer le roulement.
  13. J'ai changé disque et plaquette ar et toujours le même problème. La roue a aucun jeux mais en charge en roulant je suppose qu'il est du jeux. Je vais changer le roulement ARD et je verrais bien !
  14. Bonjour à tous, J'ai un "couinement" sur ma roue ARD assez désagréable en casi permanence, des que je freine le bruit s'arrete même si juste j'effleure la pédale de frein. Le bruit devient plus fort des que je tourne a gauche style rond-point c'est super chiant ! J'ai bizoté les angles des plaquettes AR pour casser les arretes mais ça n'a rien changer. Je pense au roulement qui aurait un peu de jeux mais aucun jeux dans les roues AR. J'hésite a remplacer le roulement si c'est pour rien.
  15. Ok merci du renseignement je vais corriger ça.
  16. Je pense pas, la soupape coté sural
  17. Dump démontée, elle est fissuré de l'intérieur.
  18. Rs2 avec du 225/40 r18 Au niveau du compteur, la différence entre le GPS est de 5 km/h. Par contre au niveau de la clim, ça affiche à peu près 10 de moins que le compteur (comme avant avec les autres jantes).
  19. Bonjour, petite question sur la dumps de s3 en plastique qui est montée sur ma rs2. Est ce que au niveau de la durite de depression le circuit doit être étanche ? J'ai fais une petit test et je trouve ça pas normal : dump installé sur la voiture, je débranche la durite en 3,2mm au niveau de la pipe d'admission et à ce niveau la je branche ma pompe à dépression et je m'aperçois que le circuit n'est pas étanche. Je pense que ça pourrais expliquer ma perte de pression !
  20. Pour en être sûre : lecture mesures paramètres avec le VAG COM !
  21. Merci bien pour cette Info je vais vérifier car mes vitesses sont dure à passer.
