Quentin28
Tout ce qui a été posté par Quentin28
  1. J'ai Dynolicious mais faut je fasse une Boîte pour pas que ça bouge
  2. Tu croit :D Attend le scoop. M3 e46 SMG II reprog devrait avoir d'origine 343cv 360nm. Avec reprog 360cv environ Au banc elle sortait 283cv et 300nm ... Et d'après eux c'est normal y'a aucune voiture qui fait ses cv. Encore moins le 1.8t
  3. Ah ben si ! Quand il te parle c'est toi qui connaît pas en gros. Je disait trop rien mais bon quand je voit mon 1er passage au banc juste avec turbo OEM et reprog j'avais 243cv et 38x nm sur banc 4 roue
  4. Ah bon ben voilà je suis pas fou. (: Mais apparement avec mon turbo je peut compter maxi sa. Au dessus de 270cv il on dit mon moteur va péter etc etc ...
  5. J'ai l'impression :D mais apparemey il dise que c'est normal que j'ai que sa ...
  6. Coucou. Si tu veut j'ai un vag com Pour faire des test
  7. Bonjour tous voila j'ai fait passer ma titine au banc et les resultats sont : -> 225cv -> 329nm A savoir qu'il s'agissait d'un banc 2 roues a inertie (donc pas de frein) et que la voiture na pas prit toutes ses pression (il manquer 0.15g du au banc) On ma dit si les pression serait prise tu aurait eut 235-240cv environ. Quand penser vous ? Ma config : ->Turbo k04 preparer ->Filtre a air ->Collecteur neuf ->Remap ->Regulateur de pression ->Pompe a essence gros debit ->Decata JE laisse une photo de ma courbe en meme temps. Uploaded with ImageShack.us Cordialement
  8. L'embrayage je les seulement je le monte sur un autre block ;) 315 cv faisable en mettant un peu plus de pression mais du coup le couple augmente donc ça limite énormément. Donc 310cv Max serait le juste millieu.
  9. Les logs sont légèrement mieux car on a modifier des ptit trucs. On augmentera légèrement mais comme j'ai embrayage et piston bielle OEM on limite à 315cv max pour être sur de la Fiabilisation. Mais j'espère voir au moins un 3 devant (:
  10. Si on parle en traction j'espère un ptit 300 (: Ça serait le minimum qu'on attender. Passage au banc samedi
  11. Oui voila. Depuis repasse tout les joint possible en OEM. Et la elle roule impec (: Je suis passer en decata pour qu'elle soit liberer un peu plus car arriver a un moment elle chauffer beaucoup. La remap est fini d'aujourd'hui (:
  12. J'eut pas mal de probleme mais du passer maintenant : Joint de collecteur peter *2 collecteur fissurer joint d'echappement peter cata boucher Pas de vis collecteur deformer .. Enfin voila pas de mal de petit truc chiant qui ont retarder la "fin" de la prepa
  13. Oh oui sa change d'une simple prépa.
  14. ok ok Donc ben hybride alors. Assez plaisant en tout cas.
  15. On peut dire sa ;) Pour moi un hybride c'est un plus gros turbo que l'origine la je reste sur le meme en preparer.
  16. Non pas de mano. Roue a l'echapemment modifier et l'autre aussi ;)
  17. Non meme pas :D Il s'agit d'un turbo origine preparer J'ai fini aujourdh'ui la remap et j'ai vraiment 1.4b stable (sur les logs donner j'ai un creux a 6000tr jusqu'a 6500)
  18. Voiture préparer Voici des log de mon debimettre: 4880 191.7 20.40 193.83 5040 191.7 20.74 199.94 5200 191.7 20.40 206.19 5400 191.7 20.40 208.86 5520 191.7 20.40 213.25 5680 191.7 19.72 213.92 5800 191.7 20.06 217.03 5960 190.2 19.04 215.97 6080 185.7 18.70 218.75 6200 181.2 18.02 220.14 6360 180.5 18.02 219.44 6480 177.4 17.68 219.81 6600 175.2 17.68 218.75 6680 170.7 17.34 220.50 6800 172.9 17.68 221.56 6880 167.7 17.34 218.08 6960 167.7 17.34 210.78 De ma pression : 3000 21 87,1 1970 3160 21 75,7 2210 3320 21 76,5 2350 3480 21 82 2380 3640 21 81,2 2440 3840 21 80 2510 4000 21 80,4 2540 4200 21 80,4 2530 4360 21 80 2520 4560 21 81,6 2500 4720 22 83,1 2480 4880 23 84,7 2510 5040 24 85,5 2530 5200 24 86,3 2490 5360 24 87,1 2490 5520 26 87,5 2410 5680 27 87,8 2450 5800 27 88,2 2420 5960 29 89 2360 6080 30 91 2320 6200 30 90,6 2380 6320 32 89,8 2280 6440 33 92,2 2270 6520 33 89 2390 6640 35 85,9 2400 6720 36 80,4 2440 6800 36 77,3 2420 6880 37 76,9 2340
  19. Hey sympas ! Tu es préparer ? environ 250cv donc ?
  20. Je vais en faire de meme ce week.
  21. Salut tous. Je sait qu'il y a dejas pas mal de topic sur cela mais pourquoi pas remettre a jour un topic plus recent. Je vous propose de mettre: ->Origine ou prépa (Libre a chacun de préciser si : decata-ligne etcc..) ->vos valeurs debimettre ->votre pics de pression a combien de tours min ->votre pression stab jusqu'a combien de tours min Si certain ont des courbes n'hesitez pas. J'editerais le post pour mettre tout sur la 1ere page. ATTENTION je precise qu'il ne s'agit pas d'un concours kikoolol ou autre. C'est juste a titre informatif et en suite d'un topic assez vieux. Cordialement Quentin.
  22. Quentin28
    Decata
    Donc j'ai descente + cata origine et Central en 70mm + arriere MTM. Et donc je devrait avoir un reducteur entre le cata et la partie central. (je suis jamais passer en dessous voir). Ca devrait donc aller vite pour le demontage ?
  23. Quentin28
    Decata
    Non car ils ont etait demontés ya 1 mois environ pour changer les joints etc .. En gros faut compter combien de temps ?
  24. Quentin28
    Decata
    Je vous remercie. Le montage d'un decata est il dur a realiser ?
  25. Quentin28
    Decata
    Si quelqu'un en vends un je suis preneur ou si quelqu'un serait pret a en preter un juste pour un passage au banc (moyennant finance biensur)
