JOG_RS4
Tout ce qui a été posté par JOG_RS4
  1. https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/31859/ voila lien car mon copié collé n'a pas marché
  2. Bonjour, CE est une update logicielle du AE. Perso j'ai eu le problème et j'ai monté un BL car je n'ai pas trouvé de BJ à l'époque (novembre 2023). voila le codage d'origine de mon CE : 1142401209220000881002E5902000423D00 voila le nouveau codage du BL : 1142201209220000881004E590200041350000 Pour info le codage des BJ ou BL est de 19 bit et ceux des AE ou CE sont de 18 bit. Pour la partie technique ce n'est pas moi qui ai réalisé le codage mais mon garagiste. J'ai seulement modifié le codage sans problème particulier. je pense que le VCDS doit être un officiel car il m'est déjà arrivé sur mon ancienne A4 que mon VCDS copié n'arrive pas à écrire dans certains calculateurs.
  3. Bonjour, la version AE est antérieure à la version CE qui est plus propice aux dysfonctionnements.
  4. Salut, oui vu que tu as un bloc qui termine en ***CE. je viens de voir que ton bloc est toujours consultable avec VCDS. Je te suggère de récupérer le codage long de ton bloc. sur ce site : https://diagnostics.vis4vag.com/ où tu peux créer un compte gratuit car si tu as un VCDS (officiel) il donnent 1 an gratuit. tu trouveras les codage compatibles avec ton bloc. au pire je te donne le mien qui devrait marcher et apres il faudra ajuster en fonction des options de ta voiture : HHC, TPMS, DIFFLOCK. Par contre la purge est une vrai merd*. Je n'ai réussi à m'en sortir qu'avec un bocal de liquide sous pression : https://www.amazon.fr/dp/B0B36D5YS4/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B0B36D5YS4&pd_rd_w=BuJuY&content-id=amzn1.sym.67940124-f33c-4507-afdc-9e790fb9d33b&pf_rd_p=67940124-f33c-4507-afdc-9e790fb9d33b&pf_rd_r=5DT6W6GSRR4MEZRDYRXC&pd_rd_wg=NXZFY&pd_rd_r=8ebb2759-bb5c-4c86-ae1d-5349202a9cab&s=automotive&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWxfdGhlbWF0aWM et il faut une chiée de liquide frein mais tu peux recycler le liquide à condition de virer les premiers litres qui seront mélangés avec du vieux liquide. PS: faut tomber le FAP sinon le bloc ne sort pas.
  5. Bonjour, Pour répondre à la hache car il y a trop peu d'indications : - soit la voiture a un sérieux soucis et le mode dégradé devrait te prémunir de conséquences trop graves. Mais il vaut mieux éviter de jouer avec le feu. - soit tu as un souci de pression de carburant qui peut être lié aux injecteurs ou sondes ou éventuellement à l'emploi de GO excellium (qui a tendance à faire apparaitre le même type de défaut et qui est moins présent avec du GO classique). Un scan et les indications pourront prendre du sens. Désolé
  6. Bonjour à tous, j'ai eu ce problème sur mon A3 en fin d'année dernière. sur ross tech il y a un tableau des compatibilités : https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/31859/ Les blocs avant CE et les CE ne sont pas forcément réparables et les pièces pas dispo donc je conseille de remplacer directement. Attention le codage n'est pas strictement duplicable avec l'ajout de 00 en fin de codage d'origine. J'avais trouvé un site qui permet d'avoir le code en fonction du VIN mais je ne le retrouve pas. Perso j'ai du remplacer un bloc 1K0907379CE par un bloc 1K0907379BL (la ref partie méca n'a pas d'importance) voila la prog possible pour ce bloc: 1142401249220000881002E592200052380800 1142401209220000881002E590200050390800 HHC no TPMS DIFFLOCK 323B401609220E004C1002E590207051350150 HHC TPMS Il faut ajuster les derniers bit en fonctions des options du véhicule. Par contre la purge du circuit est une vrai merde...
  7. Bonjour, désolé du retard. Non le bouton n'est pas collé à la carte main l'accès aux soudure est difficile. Il faudrait un fer à souder super fin ou un à flux d'air chaud. j'ai proposé une méthode avec du matériel courant. a+
  8. Salut Cédric, à ce que j'ai vu les traitement des vitres peuvent avoir un effet. des trucs du style effet perlant pour l'eau etc.. + Voir du coté de ton cache qui tombait on sait jamais
  9. Salut à tous, je passe les considérations esthétiques qui sont du gout de chacun pour me concentrer sur les dimensions: largeur de jante sur A6 C7 c'est du 8,5 et l'ET qui est le déport de la jante = 45 sur A6C7. Les jantes de Q5 ont un ET de 33 ce qui veut dire que les jantes vont sortir de 12mm de plus. dans le cas de l'A6 ça doit passer large. Cela est moins évident avec des jantes d'A5 qui ont un ET de 20 : possible frottement dans l'aile en cas de bosse ou trou pris à vive allure (je n'ai pas mesuré l'espace entre aile et roue). Bon courage dans la recherche de ton bonheur
  10. Salut! je vote pour la soudure sèche!! et non un problème de bouton. Sur 2 des 3 platines opérées plusieurs connections ont sautés sans intervention au fer à souder. Je pense donc que le contact est mauvais, ce qui explique que certains américains arrivent à solutionner la panne à coup de nettoyant contact. dans le doute je préfère le remplacement mais pour ceux qui veulent limiter le travail, il faut tenter la reprise des soudures. Suite du tuto prochainement même si après la dépose il ne reste pas grand chose. En PJ le tuto avec le complément du remontage. j'ai oublié de faire la photo finale... TUTO.pdf Vur sur Ali kit 2 boutons https://fr.aliexpress.com/item/1005002342563710.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=10191220523&albag=107473524928&trgt=855473407372&crea=fr1005002342563710&netw=u&device=c&albpg=855473407372&albpd=fr1005002342563710&gclid=Cj0KCQjw2NyFBhDoARIsAMtHtZ5_xyziTFH1f5c29fWtHAd69DN-LgcYbEfsn4mirBeUosh7mLVWGGgaAuiLEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Carte complète à moins de 150€ : https://fr.aliexpress.com/item/1005002284453733.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.3a61310dwWSaOS&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=df232ed3-8e97-4a58-b630-9257a2ad3fdc&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:df232ed3-8e97-4a58-b630-9257a2ad3fdc,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%230%23131923%230_668%23888%233325%235_668%23888%233325%235_668%232846%238110%231995_668%235811%2327181%2350_668%232717%237559%2336_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315615%23696_668%232846%238110%231995_668%235811%2327181%2350_668%232717%237559%2336_668%233164%239976%23916_668%233468%2315615%23696
  11. bouton grosse molette remplacé! ça marche à merveille.
  12. Salut à tous, tu peux aussi chercher sur ETKA online : https://nemigaparts.com/cat_spares/ ce qui te permet de voir ce qui existe pour ton modèle. Tu y trouves ET, diamètre etc... Attention à l'ET car il diffère selon la caisse : ET A5 différent de ET A6 par exemple. Entraxe Q7 différent de A6.... LEBON*** regorge de jantes Audi mais il faut trouver celles qui vont sur la tienne. Je conseille d'acheter des jantes audi d'origine car tu n'auras pas le moindre soucis pour les monter si tu respectes les références et dimensions. Certains modèles OEM imposent l'utilisation de cales.
  13. Salut, Sur aliexpress il y a la carte entière: https://fr.aliexpress.com/item/32959516225.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4d3b3885RxSrdy&algo_pvid=4cf222f7-e719-4761-8f95-c0d2b4633af5&algo_expid=4cf222f7-e719-4761-8f95-c0d2b4633af5-0&btsid=0b0a182b16204085651543646e5ea9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Le switch en question: https://fr.aliexpress.com/item/4001155166313.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6128581eDUqk8J&algo_pvid=d48191aa-0121-422d-b04f-6c8483277efe&algo_expid=d48191aa-0121-422d-b04f-6c8483277efe-9&btsid=0b0a0ac216205463010981131e2b05&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Le bouton de la grosse molette (ATTENTION commandé, reçu mais non testé à ce jour = je dois le faire prochainement): https://fr.aliexpress.com/item/1005001864012728.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.712a6c37Gv7QKr
  14. Pour faire suite au tuto de remplacement de la carte mère du MMI4G Voila la première partie du remplacement du fameux bouton qui déconne... Cela couvre le démontage du bouton. La deuxième partie concernera le remontage. Pour les pièces: Sur aliexpress il y a la carte entière (pour les moins bricoleurs): https://fr.aliexpress.com/item/32959516225.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4d3b3885RxSrdy&algo_pvid=4cf222f7-e719-4761-8f95-c0d2b4633af5&algo_expid=4cf222f7-e719-4761-8f95-c0d2b4633af5-0&btsid=0b0a182b16204085651543646e5ea9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Ou le switch en question: https://fr.aliexpress.com/item/4001155166313.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6128581eDUqk8J&algo_pvid=d48191aa-0121-422d-b04f-6c8483277efe&algo_expid=d48191aa-0121-422d-b04f-6c8483277efe-9&btsid=0b0a0ac216205463010981131e2b05&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ TUTO.pdf
  15. Salut à tous. Apres remplacement du bouton rotatif de volume, le probleme est résolu. il semble que de la crasse se forme au fond du bouton et empèche le bon contact des "griffes" rotatives. Je dois faire une autre platine, je ferai des photos et un "tuto" pour ceux qui en ont le courage. 1h30 pour déssouder l'ancien en le détruisant pas possible autrement (enfin avec les moyens à ma dispo). + une bonne demi heure pour le ressouder. Je vais customiser mes outils pour que cela soit plus facile et moins dangereux pour les composants voisins.
  16. Salut, si je ne dis pas de bétises: les étriers c'est bon par contre les disques n'ont pas le bon déport... il faut mettre des bols de rs4 b7 avis aux pros :)
  17. pour la hifi cablage etc... faut plutot regarder dans elsawin (logiciel atelier)
  18. oui en effet, tu en penses quoi Fab? :D
  19. Salut! oui il est venu me la piquer!!! ça fait plaisir de la voir toute propre :D et perso je n'avais pas changé les plaques car je voulais passer pour un touriste à cheval sur le 13 et le 84. Résultat ça a marché je me suis jamais fait controler ni arsouiller :D Bonne route Fab Quentin
  20. c'est beau ça fait envie tout ça... (mais je vais devoir vendre la mienne, je m'en servirais pas dans le brousse... :) ) sinon pour l'arrière ça donne quoi?
  21. Oui mais quand même... moi aussi j'ai opté pour le faire faire (en ce moment c'est maçonnerie à la maison et pas mécanique :D ) et j'en ai eu pour 190€.... Pour ce prix j'ai eu : -le kit aviation 6 flexibles à 105€ -le remplacement de liquide de frein -la MO (1,5 heure à 40€ HT) Dont oui quand meme Audi c'est bien gavé sur la MO :D mais comme tu l'a dit c'est toi qui l'a voulu.
  22. A zut! j'ai pas gainé les miens.... va falloir la jouer fine :P
  23. je me permet de répondre dans ce sujet, car vu le prix de flexibles d'origine... vaut mieux mettre 50€ de plus et se faire péter un kit 6 durits aviation :D. Même si tu change juste tes 2 avant pour le contrôle et le reste apres (car c'est plus long) bon courrage dans tes travaux
  24. t'es sur car là ils disent pas ça. bon en gros ça se fait mais avec modifs
